Snow Fly перезагрузка
Danis DZ
21 Окт 2015
Санкт-Петербург
Даниил
УАЗ 469, 2х2 в процессе создания
Стал владельцем этого снегохода случайно. Сосед выпросил мои старые колёса от УАЗа, а я взамен взял у него снегоход.
Снежик он очень ругал, рекомендовал не брать, рассказывал о проблемах, плохой управляемости, о постоянно сгорающих ремнях вариаторов, но я не слушал его. В голове было только два слова, они звучали, как музыка: снегоход и халява.
Выглядел он почти, как на фото продавца, только без сидений и заросший в траве:
Только ехать не мог, потому что вариатор Comet постоянно сжигал ремни. Купил хороший ремень, поехал, но через километр лопнул рулевой наконечник. А метров через 100 и ремень сгорел.
Позвонил в Фантек и спросил: какой должен быть ремень, какие расходники, какие наконечники стоят?... А у них ответов нет. Вообще никаких. Могут продать только новый снегоход, а облуживания никакого нет. Обещают только перезвонить, узнать, уточнить. Самая точная информация полученная от них звучала так: там обычные расходники, в любых магазинах продаются.
На снегоходе установлен 9 л.с. Руслайт. Плита вариатора была прикручена к корпусу двигателя. Резьбы в которые вкручивались болты крепления плиты к двигателю были разбиты. Поэтому было решено установить Сафари. Но когда примерил пришедший вариатор, то понял, что предстоит перекраивать раму.
Danis DZ
21 Окт 2015
Санкт-Петербург
Даниил
Передняя подвеска на нём суровая. У меня военный УАЗик и я думал, что знаю, что такое жесткая подвеска, но снегоход мне открыл глаза на мир.
В передней части под рамой на одном болте закреплен кусок рессоры. Не знаю от какой машины. Концы рессоры лежат на перемычках рычагов. Всё. Конец описания подвески.
По первому снегу я попробовал проехаться по полю. Но после первой кочки, когда снежик чуть не вывернуло из под меня я понял, что ездить надо или по укатанке или по глубокому снегу.
Андр
15 Янв 2008
ЗАТО Солнечный
Polaris, BRP
Кажется где-то была тема про это недоразумение типа снегохода.
Danis DZ
21 Окт 2015
Санкт-Петербург
Даниил
Danis DZ
21 Окт 2015
Санкт-Петербург
Даниил
Когда, наконец, выпало много снега, я радостно помчался на всех парах в целину пухляка. Снегоход тут же остановился и стал зарываться в землю.
Я много читал на форуме, что при езде на снегоходах надо не только на гашетку нажимать, но и думать в натяг/не в натяг, крен, скорость...
Подумал, что от отсутствия опыта, управляю как-то криво, неумело.
Вытащил его на укатанку, стал по-разному в снег серьезный соваться, но нет. Только захожу в целину и останавливаюсь. Ни малым ходом, ни ни переброской веса не изменить ничего.
Гусеничная подвеска у него тоже не самая совершенная. Спереди и сзади бурановские валы со звёздочками, а "тележки" - это приваренные к раме колёсики на одной плоскости.
Danis DZ
21 Окт 2015
Санкт-Петербург
Даниил
В дополнение к штатному натяжителю из двух пар болтиков я приварил натяжитель из уголков с болтами, позаимствовав идею на форуме.
Danis DZ
21 Окт 2015
Санкт-Петербург
Даниил
Но главной проблемой всё равно оставалась рама. Пришлось её удлинить на 20 см, чтобы двигатель с вариатором влез в габариты. Была сварена рама, на которой стоит движок с вариком, а уже эта плита прикручивается к основной раме.
После установки пластика результат изменения длины рамы сразу виден.
Ну и двигатель не влез в старый пластик, т.к. он теперь оказался приподнят.
Danis DZ
21 Окт 2015
Санкт-Петербург
Даниил
Тормозов на этом снегоходе производитель не предусмотрел. И правильно! Зачем тормоза снегоходу, который не поворачивает?)
Снегоход не поворачивал никогда. Ни в первую и последнюю поездку в том году после приобретения, ни в 5 поездок в этом. Поворачиваю путем снижения скорости, небольшого поворота руля, наклона тела и упорным торможением каблуком в землю со стороны направления поворота. Иногда получается войти в поворот) Если не вошёл, то слезаю, передвигаю в нужное направление и еду дальше.
После того, как удлинил раму, рулевое стало совсем неправильным. Стоит чуть сильнее повернуть руль, как лыжа, в сторону которой делается поворот, становится поперёк хода движения. Если поставить ограничители поворота, то поворот лыж будет совсем маленьким.
Ради интереса решил проверить, какой радиус поворота. Проехал минимально возможный круг. Мерил шагами. Он получился 55 шагов. Радиус - 27,5 шагов.
Измерю рулеткой свои шаги и исправлю этот пост вписав нормальные единицы измерения.
Danis DZ
21 Окт 2015
Санкт-Петербург
Даниил
Лыжи. О них тоже не много хорошего можно написать.
Может на самом деле они и шикарны, но при повороте руля я смотрю на них, они поворачивают, но направление движения не изменяется. Каково их сцепление с дорогой? Они вообще что-то делают кроме того, что держат вес двигателя? Нет.
Снял сегодня одну лыжу. С коньком что-то не ладное.
Конек сделан из простого прутка, к которому приварено 3 болтика. Конек, ранее круглый в сечении стёрся наполовину. Хочу сейчас выпрямить его и наварить на центр ещё один пруток. Может получше станет.
sergei792
4 Дек 2016
Мурманская область
Snowmax-2
Хорошо написано , захватывающе . Ждём продолжения !
Alex3
14 Апр 2015
Кировская область
Варяг 500
Блин я думал хуже кронуса нет. Оказывается есть.
litvinguc
17 Янв 2013
Хабаровск
Владислав
снегоход"АРМАДА" PD150, WIND 320, Квадроцикл Hunter BS-ATV200cc
В своё время когда собирался покупать снегоход для покатушек, искал понадёжней (значит не китай, а наш), и недорогой, значит не канада, америка, а наш. Долго разглядывал все их лайки, сноумаксы, смотрел видео. Но не купил, уж слишком унылое га.но как по виду так и по динамике (видео на их сайте есть). И ведь чуть цена меня не подкупила. Вот она правда, объективная с фото и аргументами. Спасибо вам, что дали объективную оценку этому детищу. Я думаю стоит этот пост отправить на сайт Лайководов, если вообще они ещё живы и что то выпускают.
