Ремонт задней подвески STELS
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
во , мне изначально не нравились первые варианты
последний самый мягкий понравился и думаю из нашей подвески больше не выжать
чувствуется как он начинает работать и постепенно к самому концу гасит всё
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Передние амортизаторы для 600 и 800 разные?
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Разница в весе между 800 и 600 - 20 кг. Аморты одинаковые.
Должны быть пружины разные как brp ,от 550 и v 800 разные по каталогу .А у нас на все 600 и 800 от 550 стоят видать ,но не из того металла или пруток не тот по диаметру .Сейчас пружины от brp 550 хочу померить .
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
20кг это тоже разница! +3л антифриза+2л масла. И это не считая разницы по расположению двигателя и радиатор на самом носу висит.
600ка заметно легче рулится.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
У нас и на вариаторах пружины и груза что на 4т что на 2т
«Кому надо сами подбирайте и настаивайте»!)
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
Вариаторы 600 и 800 разные.
И пружины и грузики и профиль.
На 800 вариаторе снеж 600 намного приятнее едет.
Какой то разумный человек сделал на 4т 800 кубов обороты страгивания 2000.
Какой то не разумный сделал на 2т 600 кубов обороты страгивания 1800.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
По каталогу одинаковые и груза и пружины.
На росомахах груза полегче вроде были щас добавили для всех одинаковые. Блин тема про подвеску.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
конуса разные на 600 и 800
LAlex65
13 Мар 2010
Камчатка край пгт. Палана
Алексей Лазутин
Isuzu Bighorn, ХИЩНИК-2901 дизель, STELS ВИКИНГ 800
Снегоход Стелс V800 ноябрь 2017 года выпуска, проблема с передними пружинами в ходовой, гуску шкрябает, подскажите ,что можно сделать. Спасибо.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Снять и на наждаке закруглить концы и чуть скосики сделать со стороны полотна,на конце
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Закруглить это мало. Такая же проблема была у меня снегоход 13 модельного года, тоже правая пружина резала гусеницу. Укоротил пружины на 5мм. потом еще правую на 5мм. и закруглил. Этот сезон лопнул маятник нижняя труба с правой стороны, при разборке выявилось что пружины разной упругости левая болтается при вытащеной телеге.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
андрей.давно все пройдено это.ниче там коротить не нужно.дерет она,острым краем.прочитай повнимательней.и дерет она,в момент когда передняя часть поджимаеться и вылазиет.
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
У вас на армейцах может и не надо укорачивать, но сдесь разговор о пружинах стелс и их качество. И что вы посоветуете кроме подрезки пружин когда передняя часть поджимаеться и край пружины вылазиет выше кольца на маятнике?
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Дак она выходит конечно
Да и пружины один в один))тока чем выше рычаг,тем паралельней пруток гусли))ширкает какраз в самом начале подьема.доказывать нет смысла,проведи эксперемент с поджатием и увидиш.укорачивание пружины,при полном ослабленном ремне и подеащивании упоров с втулками на валу,приводит к выскакиванию пружины в некоторых случаях
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Дима все правильно говорит .У меня на скандике было точно так ,2 борозды при отрыве лыж при приземление на жесткую поверхность при отпущенном ремне на переднем рычаге.Вывод не прыгать ,а может у вас не так было .
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
надо перепроверить по возможности
лиск говорит одинаковые
может я чего срукожопил
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Так какие у нас конуса ?Прочитал на автодок .номер детали на 600 и с расомахой ОДЕС номер совпадает.21100-т09д0000
Да все детали на варике с одинаковыми номерами, про это и писал. По идее 2т от 4т должны отличатся настройками (пружины груза)
