STELS V800 Viking
odin79
26 Окт 2017
Чукотский АО с.Омолон
Стелс 800 викинг квадро стелс 300
Масло поменять нужно после того как гена сгорел или можно ездить оно какое то черное и с запахом я на нем 1500 откатал до того как ген сгорел светлее было.
trassir
15 Ноя 2010
Россия
Не бывает таких амортизаторов в ходовке как вы думаете. У меня так однажды китайские аморты в мороз на сжатие клинить начали, я со своими 86кг его еле продавить смог, весь опорник размолотил.
Амортизатор от шнивы точно задний , не передний ?
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
terem1975
31 Окт 2015
Ухта
андрей
Всем здравствуйте вот так я гену сделал
Вы бы поподробнее что да как(какой гена,шкив,ремень,крепеж и пр.)тем более что без токарки с ваших слов.и в рем зону -где про генераторы.
trassir
15 Ноя 2010
Россия
В общем зря я на своего Викентия наговариваю , амортизатор работает , пружины малость просели подтянул и порядок ) За 800 км единственная неисправность , засвистел подшипник вала . Про кольцо ведомого вариатора умолчу )
Sergey35
19 Янв 2019
Стелс викинг 800 2.0
Доброго времени, уважаемые стелсоводы. Принимайте в свои ряды. Сталс викинг 800 2:0 декабрь 2018 г.в. пробег 10 км. До него были: рысь, тайга 500, тайга варяг 550. Хотелось 4 тактник, выбирал между тайгой и стелс, выбрал стелс, т.к. в наличии, есть ручной запуск, обновленный, дешевле. Первые впечатления- танк. Сейчас обкатываю. После первых километров упал уровень ОЖ ( видимо ОД не проводил предпродажку, ушла воздушная пробка и уровень снизился), масло в движке- ниже минимума, на холостых "помигивает" изредка лампа давления. Но это все поправимо- долил, бодавил - все ок. У меня проблема с показаниями спидометра- показывает скорость в два раза ниже ( сравнивал по навигатору) и одометра : после 9 км показания перешагнули на 0. Помогите разобраться, может кто сталкивался с подобной проблемой
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
settt
28 Дек 2018
Viking 800
Скоро месяц, а значит первое ТО, там все косяки выложи.
Sergey35
19 Янв 2019
рецепт
читаем инструкцию
панель надо перенатроить и всё
масло лучше сменить
У меня стоит панель приборов другая, в мануале написано, что настраивпются только 2 параметра: яркость подсветки и время.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
по новым не подскажу , не сталкивался
Евгений96
28 Дек 2015
Стелс Викинг 600
Так в чем проблема, посмотри как регулируется старая панель и потыкания на своей. А вдруг...
Sergey35
19 Янв 2019
Евгений, да, попробовал от старой инструкции применить - ничего не вышло, настроек спидометра нет в новой панели. Сегодня выехал и заметил, что одометр стал верно показывать, спидометр тоже, через 20 минут спидометр снова стал показывать скорость в два раза ниже. Далее , в течение пяти секунд примерно, показания скорости прыгали 15-114-40-20. После этого показания снова занижены примерно в два раза. Какие-то то глюки что ли. Кто может сталкивался? Подскажите как настроить?
Виктор_1976
18 Янв 2017
Посмотри привод датчикад спидометра на валу, похоже на него, при холодной смазке в нём все нормально, а как разогреется, размягчится начинает дурить
settt
28 Дек 2018
Viking 800
Пробег 700, появился люфт руля, как лечить?
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Привыкнуть, люфт на любом снеже присутствует :Dada:. На таком пробеге ничего не успело износиться, только приработалось :Bravo:. Зазор в сочленении шлицев стойки и поворотного рычага не победить, скорей всего там разработалось :(. Забей и катай дальше.
odin79
26 Окт 2017
Здравствуйте все вот помогите снегоход запускается работает все норм начинаешь движение и через разные промежутке по времени резко сбрасывается газ почти глахнет , загорается чек двигателя и подхватывает набор оборотав и опять глохнет чек и запуск. И вот так рывками работает. Остановишься подгазовываешь работает но не ровно нет холостых. Заглушишь постоит и можит норм заработать проедишь всегда поразному и опять все сначало. Я заменил носос , форсунки ,фильтр. И нефига так и не заработал. В родной форсунке поменял фильт был кит набор на али брал одна ожила. Другую выбрал из 3 шт куплиных на али заработал ровно. Обороты набирает все ок че было так и не понял. Завтра покатаю посмотрю. Еще на других мозгах вобще хреново работал . Да отключал лямды загорался чек двиг и не устойчего работать начинал. И когда пропадали холостые подгазовывая стрелял в воздухан огнем. Вот как то так.
odin79
26 Окт 2017
Да пытался считать коды ошибок не хочет показывать через ключ не мегает чек. Есть блютуз емл327 вроде но подключть не смог.
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Смотри главный предохранитель, у меня так же было.
Кимберлит
22 Янв 2019
Республика Коми
Александр Геннадьевич
Стелс Викинг 800, Буран.
Всем привет! Пробег 640 км. При движении вперед появился глухой стук с права, похожий на перескакивание цепи по звездочке. На задней скорости не слышно. До этого ездил по целяку глубина снега около метра все было норм.Приехал домой, а на следующий день выехал с гаража и появился этот стук. До сервиса далеко. Может гусянка расслабилась.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
может кусок льда отвалился?
Кимберлит
22 Янв 2019
Республика Коми
Да нет, на лед не похоже. Когда едешь и появляется стук, снежик начинает дергаться. Лед выскочил бы и все, а тут повторяющийся стук. По ровной едешь нормально, а на препятствиях начинает дергаться.
Игореня
7 Мар 2012
Игорь Кацман
Хочу Вектор 1000
Проверь натяжку гусеницы.
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Осмотри внимательно гусеницу, у меня корд порвался и так же дёргаться начал.
