Друзья выкладываю обновленный список запчастей, щас начало сезона, если не туда выложил, модераторы переместите куда надо.
Если у кого ещё есть список запчастей (аналогов) прошу добавлять. Интересует модуль управления двигателем из Китая например и т.д.
Запчасти для снегохода:
- ремень вариатора - 48G4553 (605348425 и XTX5020 и 1444635U4 и Gates 44х4640 и
HPX5020 Dayco)
- свечи зажигания - DCPR8E (DCPR7E)
- фильтр топливный - WK512 mann, 3183200 Ufi, SP-2137 alko
- фильтр топливный на 3 бара - SP-2137/1 alko и WK 69/1
- фильтр масляный - HF152
- сальник ведущего вала - 07011553B
- подшипник ведущего вала SKF YAT 205
- магнето (
https://www.aliexpress.com/item/32754931191.html)
- амортзатор зад подходит передний от нивы шевроле
- шестерня масляного насоса брп 420434300
- шестерня помпы брп 420434320
- третья шестерня 420434330
- амортизатор передний tokico 1202
- датчик давления масла - 1258A002
- шланг топливный 8 мм 4219-05184
- датчик положения коленвала газ уаз дв 406 евро2 23.3847/403.3847
- форсунка 25377440 (DADF111290, 476Q-102950, 96487553,
10237809-00
17.01.2000F3002, 96487553)
- коленвал (
https://a.aliexpress.ru/cMXy2e6O)
- лямбда зонд (
https://a.aliexpress.ru/cgE8oo7C) или (
https://a.aliexpress.ru/_NeX2q)
- лямбда от chery - SMW250308
- смазка для пистолета LIQUI MOLY - 7562
- масло в коробку MOTUL - 105779
- масло для двигателя LIQUI MOLY - 2261
- шланг топливный 0.3 м Gates - 4219-05184
- Разъём катушек зажигания - AX330
- Разъём форсунок подходит от газели (Жгут проводов форсунок двигателя 4216 евро 4) - 4216370707010
- вариатор поверблок
https://snegohodov.com/variator-powerbloc-p80-3076431-r-15-81-transmissiya-lynx
- сальники КПП (NJ655-2 шт
(2
0*3
0*7
), 12014830B, 07011553B)
- датчик температуры вентилятора - BS704A
- бензонасос от Bosch - 0580453453
Регулировка клапанов
(Впуск - 0.06-0.14; выпуск 0.11-0.19)
Крышку клапанов затягивать 6-9 Н*м
