Бегущая строка - верх 1 линия - сквозная - brandtpolaris.ru
Polaris ROAD SHOW. Тест-драйв горных снегоходов Polaris Pro-RMK 850 и утилитарных Polaris Titan Adventure! Запись через форму на сайте! Количество мест ограничено.
ЯМАХА ВАРИАТОР
Тема в разделе "Yamaha", создана пользователем Kamilkas, 11 дек 2015.
  1. Kamilkas Новенький
    19 апр 2011
    Камиль
    Техника:
    Ямаха МР
    Вернуться к началу
    Доброго времени суток ВСЕМ ФОРУМЧАНАМ И ЛЮБИТЕЛЯМ МОТО-ТЕХНИКИ.
    Столкнулся я с такой проблемой.Не давно купил Ямаху гризли 550.При эксплуатацими заметил что что то звенит со стороны вариатора.Разобрал по инструкции так сказать глядя на видео пендосов и вот при разборки не обнаружил вот эту шайбу https://youtu.be/vrbQDKmEJv0?t=355 .Скажите она должна быть или нет? в каталоге я её не нашёл.Почему задаю этот вопрос? Завожу движо и сцепление ведёт. Кто знает подскажите пожалуйста. Может не понятно объяснил могу уточнить.
  2. Kamilkas Новенький
    19 апр 2011
    Камиль
    Техника:
    Ямаха МР
    Вернуться к началу
    Да забыл сказать что ещё отсутствовали слайдеры(поставил новые) звон пропал а проблема та что описал выше.
  3. Kamilkas Новенький
    19 апр 2011
    Камиль
    Техника:
    Ямаха МР
    Вернуться к началу
    по видео я понял что шайба 1 мм но что она даёт? может как раз из за этого и ведёт сцепление?
Поделиться этой страницей
