переделка самодельного снегохода
jentos
30 Ноя 2015
Кировская обл. К-Чепецк
отревизировал тележки и валы, заменил 2 подшипника, немного приподнял 1-ую тележку
jentos
30 Ноя 2015
Вчера обкатали Батин снегоход (проехали 13 км), вобщем не плохо, обгорает и очень дымит скоч, которым обмотали глушитель (будем убирать). После непродолжительной езды перестает набирать обороты двигатель (как будто троит)-постоит и все нормально-едем дальше. предположение что весь подкапотный дым начинает засасывать карбюратор всвязи с этим богатиться смесь т.к. нет кислорода в нужном количестве. температуру больше 137 по датчику не видел. У кого какие соображения по этому поводу?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Перегрев 100%.Также было пока забор воздуха не сделал правильно.
domovoii
9 Июл 2009
Кемеровская обл., п.г.т.Яя
Скутер Honda Tact, лодка Прогресс+Москва30, сам-е снегоходы
ПЕРЕГРЕВ!
jentos
30 Ноя 2015
Спасибо. все понял-буду переделывать охлаждение, о результатах сообщу
jentos
30 Ноя 2015
сегодня вырезали окно-напротив забора воздуха, проехали 5 км, температуру больше 91 градуса не видели, завтра очередной тест-драйв (с санями).
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
jentos
30 Ноя 2015
да согласен, сегодня протесдрайвили, в итоге капот сняли и все нормально (с капотом хуже)-будем думать.
Алексей96
1 Фев 2014
Первоуральск
Присобачил к мотору канистру обрезанную по краям типа уплотнитель.
Работает.
jentos
30 Ноя 2015
отревизировал катки (колесики от роликов)-внешних следов износа не обнаружено, только силикон немного потемнел
jentos
30 Ноя 2015
Писать некогда, нужно ездить и рыбачить. Переделал переднюю подвеску, сместил крепление амортизаторов и угол
jentos
30 Ноя 2015
Устал тонуть в снегу (тем более с санями) переделал на склизы-приваререными через шарниры к крайним тележкам-стало лучше
jentos
30 Ноя 2015
два раза отрывало глушитель (бурановский) по сварке-усилил прутком-посмотрим
jentos
30 Ноя 2015
Как то спрашивал про передаточное-никто толком не ответил, пришлось экспериментировать. сейчас стоят звезды 13х33 зубов=2.53-передаточное, максимальная скорость 47 км.ч-по навигатору, + двое в санках-43 км.ч.-естественно по укатанке. Пробовал ставил 13х43 = 3.3 -не понравилось, скорость не та (тяга примерно одинаковая).
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Нива, лумзик, два караката, лодки, моторы и куча железа.
Евгений.:handshake2: У тебя получилась полусклизовая подвеска..... Посмотри какое давление создает второй каток на гусю.(она бедная стала горбатой...) И хода подвески у тебя можно сказать совсем нет... Форму оси балансирной тележки надо делать другой. Посмотри Долгострой там я выкладывал свои мысли по поводы такой слизовой подвески. гдето в конце темы...
Юран33
4 Дек 2011
да и работать она как бы не должна(трапеция). Будет рвать или гнуть....
Юран33
4 Дек 2011
Прореж продольный паз в ухе:blush: склиза (где крепится ось катка к слизу) ,чтобы болт мог перемещаться свободно вдоль склиза. Тогда появится степень свободы у трапеции....
jentos
30 Ноя 2015
Да, немного переделаю переднюю тележку-сделаю так чтобы у передней тележки задние катки тоже опирались на склиз, тем самым устраню ненужный провис гуси, сами катки-демонтирую. По поводу рвать и гнуть-не понял, можно поподробнее. Данная конструкция прошла 60 км, пока ничего не загнуло (причем всегда с санями 2, 3 человека в санях)
jentos
30 Ноя 2015
Сегодня переделал фильтр карба, убрал родной кожух и поставил фланчик с трубой, на конце поставил нулевик-теперь стоя ездить будет удобнее. фото позднее
Юран33
4 Дек 2011
Может чего не рассмотрел на фото...Сколоти из реек свою подвеску и пошевели....
Удар носка с клиза о препятствие---передний рычаг подымается к верху и тянет за собой склиз. При этом на второй тележке рычаг поднимает корму снегохода.
Удар в район ближе к центру склиза.(или не лобовой удар, а удар вертикально снизу вверх по началу склиза)----из за сопротивления скольжения склиза по окнам гуси будет происходить деформация в оси тележки. А там я думаю у тебя аллюминивая ось.......
Покатайся ... разскажешь.
Юран33
4 Дек 2011
Евгений. А можно видео..... Пусть дружбан попрыгает на снегоходе. Посмотреть как подвеска работает.
там ход всего мм 50 и..... удар склиза об ось балансирной тележки
jentos
30 Ноя 2015
видео снять не проблема, как залить его сюда? (только через ютюб?)
