переделка самодельного снегохода
jentos
30 Ноя 2015
Кировская обл. К-Чепецк
рядом с коробкой профильная труба 20х20 с отверстиями для облегчения т.к. выполняет роль каркаса приборной консоли и сверх жесткости не требуется
jentos
30 Ноя 2015
показания скорости и километража сравню с навигатором, когда выпадет снег, (на задней передаче-передаточное не много больше чем вперед)-поэтому я думаю что примерно будут верные показания.
jentos
30 Ноя 2015
сегодня установили датчик температуры на правый цилиндр. температуру больше 85 градусов пока не видел. фото попозже
jentos
30 Ноя 2015
кроме датчика температуры установили ключ зажигания-теперь сразу ни кто не уедет (защита от пьяных)
jentos
30 Ноя 2015
приварили фаркоп и подголовник, покрасили багажник, прикинул задний фонарь
jentos
30 Ноя 2015
Батин снегоход почти доделан (осталось повесить брызговик, отрегулировать рулевые и зашплинтовать) ждем снега. Поэтому взялся за свой снегоход. Вырезал из фанеры подожку
jentos
30 Ноя 2015
Затем выгнул каркас подножек и приварил (лист усилитель порогов от Нивы), снял мотор (все равно масло менять)
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
CX-5, Spike проходит ходовые испытания
Капотина один в один, как у меня. Нятяжитель надо переделать, сожрет его быстро. Место позволяет, можно и звезду воткнуть.
fedoleonid
1 Ноя 2012
РБ г.Мелеуз
Есть кое что.
Капот опусти как можно ниже
jentos
30 Ноя 2015
Натяжитель прошел км 250-признаков износа нет, до этого стоял от Нивы - заметно истерся после 7 км.
jentos
30 Ноя 2015
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Трубу надо было под подножку, а то она скользкая и снегом наполнится "корыто".
fedoleonid
1 Ноя 2012
РБ г.Мелеуз
Есть кое что.
jentos
30 Ноя 2015
трубу специально сделал сверху-чтобы ноги не соскальзывали в разные стороны.
б.бак перенести можно, до этого он где только не стоял
domovoii
9 Июл 2009
Кемеровская обл., п.г.т.Яя
Скутер Honda Tact, лодка Прогресс+Москва30, сам-е снегоходы
Привет. Ноги будут соскальзывать с трубы. Накрути по трубе кровельных саморезов, отлично помогают.
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Нэксия,Восход,Трактор Т-25,Сельхозорудия половину самодельные.
Привет. Ноги будут соскальзывать с трубы. Накрути по трубе кровельных саморезов, отлично помогают. Посмотреть вложение 1179809
Так у тебя не так сделано как у Евгения. У него не будут ноги соскальзывать, проверено, потому как у меня так же сделано.
domovoii
9 Июл 2009
Ну мысль я понял, что труба как отбортовка подножки. Но бывает встаешь на самый край. У меня хоть и по всей подножке отверстия развернуты вверх, пока саморезов не накрутил пару раз соскальзывал. Особенно интересно было когда ручка газа мотоциклетная была, при соскальзывании полный газ. :D
jentos
30 Ноя 2015
поэтому от мото ручки газа я сразу отказался. страшного ни чего нет при соскальзывания ног, гуся на500, попой сядешь на седло. Какойто маленький творческий кризис. надо собраться с мыслями. еще не понятно как сделать низ под капотом (красиво и эфективно).
fedoleonid
1 Ноя 2012
РБ г.Мелеуз
Есть кое что.
Я на своем низ капота обшил железом от крыш авто
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Тоже озадачен этой проблемой... Днище передка есть, но нет боковин, размышляю, чем и как выводить. Капот свой запилил не много.. Сделал ширину меньше. Было1метр, стало 85 см.
jentos
30 Ноя 2015
сегодня разобрал (снял тележки, валы, тормоз и ремень вариатора-фото позже)-лишнее отпилил, надо проваривать. Идеально обшить лодку тонким ПНД, на ВОДПОЛИМЕРЕ есть-цена немного кусается, буду думать, сначала обрешетку сварю.
jentos
30 Ноя 2015
вчера купил сварочную проволоку ф 1 мм (до этого была ф 0.8 мм) -стало лучше прогревать трубу. Проварил подножки и немного покрасил. Снег идет второй день, правда температура +1.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Тоже озадачен этой проблемой... Днище передка есть, но нет боковин, размышляю, чем и как выводить. .
Сергей, привет.
Английское колесо в помощь, я показывал видео из ютуба, также свое сделал. Любая кривизна, любая вогнутая,выпуклая, изогнутая плоскость во всех напрвлениях и снегоход приобретет неповторимый вид.
