переделка самодельного снегохода
jentos
30 Ноя 2015
Кировская обл. К-Чепецк
Здравствуйте! Давно не заходил, поэтому-перерегистрация. Итак
viewtopic.php?f=81&t=54959
немного поразмыслив, приобрел 2 тележки и гусянку (на 500, от буксировщика) переделал гусю
jentos
30 Ноя 2015
Продолжим. Кое-что было переделано: перенесен промвал под раму-сейчас он не мешает
jentos
30 Ноя 2015
вопрос. Постоянно откручивается глушитель от цилиндра (примерно через метров 500),приварил 2-ю опору-не помогло.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Ну мотани чего-нибудь под гайку.
Anatoliy1950
27 Ноя 2014
Анатолий
Евгений просверли гайку вребре и на против в ребре цилинндра и продень проволку концы скрутиш такой метот применяется в малой авиации,все болтовые соединения контрется проволкой.
jentos
30 Ноя 2015
Продолжим. тележки были куплены по ошибке продавца для узкой гуси. Позвонил продавцу- привози-поменяю, но тогда пришлось бы переделывать раму, поэтому переделал тележки (расширил) на 2-м фото сверху до
jentos
30 Ноя 2015
немного переделал лыжу: сместил крепление лыжи к пятке, выдержав пропорцию 2/3 к 1/3, при этом лыжа на твердой поверхности стала стоять горизонтально, амортизатор приобрел угол (опустился)-пока не знаю лучше ли. Подрезы тоже переделаю т.к. подрез должен делиться пополам в месте крепления лыжи и считаю что 20 мм для подреза (а их 2-а)-это много, сделаю -12 мм.
jentos
30 Ноя 2015
лыжу доделаю-покатаюсь и буду переделывать на 2-х лыжник. приобрел 2 накладки для лыж от (динго, тайга по цене-1000 руб. за штуку в "Арсенале") немного обрезал с боков (электро лобзиком пилится очень хорошо)-ширина лыжи получилась 230 мм
jentos
30 Ноя 2015
Здравствуйте! Три недели назад снегоход прошел тест драйв на Куйбышевском водохранилище-вцелом не плохо. Купил еще одну тележку. Обтянул сидение и боковины-дверным дермантином. Сделал крепление для акумулятора, покрасил бензобак
jentos
30 Ноя 2015
вчера купил китайца 15 сил, вариаторы, ремень, масло. Вобщем нужно варить новый подрамник. Еще полости труб запенил монтажной пеной.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
пена впитывает воду..
jentos
30 Ноя 2015
при очередном выезде по волжскому морю-двигатель, заглох и заклинил (благо случилось это когда подъехали к машине и тащить снегоход не пришлось !!!!) Дома разобрал: не много сломалась крыльчатка охлаждения -прикрутил через шайбы на резьбовой герметик. Поршневая в норме. Правда осевой ход коленвала показался большой (1,5-2 мм -на глаз). Моторная цепь показалась вытянутой, как и чем замерить? Мотор завел-работает шумно, предположительно шум со стороны крыльчатки-помогите советом, литературой-Спасибо!
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
выбрось его нах!! и поставь новый handshake
jentos
30 Ноя 2015
нам бы помучатся :D ! Хочется довести до ума, выкинуть всегда успеем. Новый наверно не успеть в этом сезоне собрать.
Jaroslav777-08
14 Ноя 2010
Карасук
как сделали основание для динговских накладок интересно тоже прикупил
jentos
30 Ноя 2015
Накладки от Динги пока не делал т.к. занимался заменой двигателя. (2-е лыжи это проект следующего сезона). сегодня прокатился на рыбалку на новом моторе, отпала маленькая звезда по сварке, обратно возвращался на галстуке, добрые люди не оставили в беде-Спасибо! Вопрос: 1. как прикрепить к китайцу тросик газа. 2. Схема установки вариатора относительно двигателя (межцентровое нашел 270-283 мм, а право, лево? 3. Оптимальное передаточное число после вариатора? (у меня маленькая звезда 11-зубьев, большая 21)-ведомый вариатор не работает (загрузка 3 человека + шмудряк)
jentos
30 Ноя 2015
Сегодня сгонял на рыбалку. Снег сырой, тяжелый, в целом снегоход валится, кое-как доехали вдвоем, думаю что снегоходный сезон закрыл.
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
т.е. посадил всех рыбаков(которых знал) :D
jentos
30 Ноя 2015
летом была распилена рама. разобраны подшипники ведущего и ведомого валов (закрытые 304) все провернулись на валах-сейчас думаю как реставрировать валы. сварил лыжи, коньки, закрепил накладки. фото позже. Вопрос: при езде с санками не раскрывался ведомый вариатор, какое передаточное должно быть между вариком и гусей.
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
Чем больше груза собираешься таскать тем больше передаточное.
jentos
30 Ноя 2015
Здравствуйте! 2-а раза съездил на рыбалку. Двигатель с вариатором поставил на гусю, сам сижу на половине движка. Постоянно буксует вариатор-надо еще закрыть. На телефоне нет камеры, а без фото-всем не интересно
jentos
30 Ноя 2015
Здравствуйте. Снегоход прошел очередные испытания по куйбышевскому водохранилищу.
jentos
30 Ноя 2015
Переделал воздухан: вырезал отверстие, нашел подходящую полителеновую трубу от дэу нексия, запаял нижние отверстия-больше фильтр не обмерзает. Глушитель развалился, поэтому пока прикрутил трубу (напрямую). Максимальная скорость 1 чел.-46,2 км/ч, 2 чел (1 в санях)-33 км/ч- больше не разгонял в санях не комфортно. Скорость по навигатору.
jentos
30 Ноя 2015
Снегоход перевозится в фольксвагене транспортер Т-4 (длинна 2,5 метра)-грузится 2-мя людьми, сначала закидываем морду (лыжи), потом берем за гусеницу и задвигаем ее, (в плане сделать пандус для заезда) рядом ставим сани.
