Бензонасос стелс. Топливная система.
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Там нужно будет клеммы переделывать чтоб к насосу подключиться, и на сколько помню диаметр шланга у волговского другой.
Владимир Н.
23 Дек 2016
Красноярский край, с.Туруханск
Stels росомаха 2014 г.в. нива 21213, kia sorentо, yamaha 25 прогресс 4 и др.
Я на волговском ( он же магистральный) гоняю, уже 2 сезона откатал, все отлично, в запасе тоже волговский.
На этом насосе диаметры шлангов разные нужны, всос на 12мм, подача на 8мм, но это не проблема была, все решаемо, и Контакты на нем болтики, при чем разного диаметра, а родная фишка плоские Контакты, тож нужна модернизация.
AlexS
10 Янв 2007
Прочитал всю ветку и так и не определился какой насос поставить лучше...
если финансы и религия позволяют, можно обратить внимание на топливный модуль от "тайги": там установлен нормальный "второй фронт", проблем не бывает, бизнеса на продаже этих насосов нет.
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
1500 км откатал на насосе от Дэу Нексиа, всасывающий шланг примотан проволокой (временно :D) , но в запасе вожу насос от Волги , метр шланга и провода на всякий случай, всё лещит под седеньем пассажира, место не занимает.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Насос от газ рулит
Виктор_1976
18 Янв 2017
А вообще монописуально какой, лишбы качал нужное давление и не капризничал
murbik
27 Янв 2017
Вячеслав
Если Вазовский ставить, то желательно обратный клапан перед насосом в заборный шланг поставить, так он живет, проверенно
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Еще вариант - насос ниже в бак опустить.
Владимир1987
29 Ноя 2017
ВЛАДИМИР
СНЕГОХОД стелс викинг 800
Всем доброго дня, вот и я переделал бензонасос! бензонасос и шланги установил от ВАЗ, штанги на родном удлинил на 100 мм 8-ой шпилькой тем самым опустил сам насос максимально вниз (32 см от кромки резьбы крепления), так же поставлю фильтр с клапаном на 3 бара (старый пусть стоит на месте) пока еще не испытывал..... жду уровне мер с али......
IMG_20181126_211333.jpg IMG_20181126_211332.jpg IMG_20181126_211318.jpg IMG_20181126_211307.jpg
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Владимир, родные направляющие шпильки как достал из крышки?
Владимир1987
29 Ноя 2017
ВЛАДИМИР
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Вот такие шланги у нас продают:
В магазине сказали что можно в бак опускать. В шкоде живет в баке с осени.
ilya 86
16 Июн 2013
ХМАО-Нягань
илья
казанка 5м3 ямаха 55
Ну вот и я добрался до насоса,тему перечитал давно времени, не было занятся
Решил тож переделать на три атмосферы
Не устраивает тока трубы до красна и при резком сбросе курка хлопки,в глушак,позвал кореша с манометром и охренел давление на фото, и сразу падает в обратку не держит ,я как обычно жду когда насос создаст давление потом запуск, и получается что без давления кручу потом набирает давление и на трёх очках по манометру запускается , все время не мог понять почему он долго крутит потом запускается ведь инжектор же
ilya 86
16 Июн 2013
ХМАО-Нягань
илья
Дальше больше снимаю и вижу чудо либо рукожопства завода ,либо я так эксплуатирую что она отлетела сетка
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Давление падает когда насос отключился? Во время работы насоса 4,5 бара?
При первом обороте коленвала насос включится, просто из-за шума стартера ты это не слышишь.
Долгий запуск не из-за насоса. Смотри Датчик температуры ОЖ. Достань Датчик коленвала и очисти от стружки и металлического мусора его сердечник, замерь расстояние от сердечника до зуба задающего диска.
Если искра на любом цилиндре появляется с первых оборотов коленвала к ДК не лезь.
Искру смотри не на свече, а на разряднике, хорошо закрепив его на массе.
ilya 86
16 Июн 2013
ХМАО-Нягань
илья
Да падает сразу махом когда ,запуск делаешь по манометру пока три очка наберёт потом запускается,потом попробовал при работе насоса запуск пока качает сразу запускается
ilya 86
16 Июн 2013
ХМАО-Нягань
илья
В итоге обратный клапан мусор попал потому что сетка не стояла вылечить не смог клапан не достается на насосе переделываю на вазовский
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Советую бак помыть!
такой радости там предостаточно.
При изготовлении или обработке попадает.
ilya 86
16 Июн 2013
ХМАО-Нягань
илья
Советую бак помыть! Посмотреть вложение 1294936 такой радости там предостаточно.
Вот все верно у меня просто ещё и без сетки было,и все забило обратный клапан не держал и ,клапан давления заклинил,ща переделаю фотки выложу
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
у тебя сапун пережат дико
вот и не идёт топливо
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Удлиняй направляющие, ставь насос на самое дно. Насос с контейнером переверни на шпильках, в сторону задней стенки бака (иначе мешает отлив, не опустишь до самого дна.) Родные заборники выкинь. Ставь вазовскую сетку. (в левой половинке бака будет остаток, примерно литр, ну и @уй на него)
Ставь фильтр на 3 бара с рег. клапаном. Обратку удлини и направь на насос.
Проверь.
Когда так сделаешь, забудь про насос.
ilya 86
16 Июн 2013
ХМАО-Нягань
илья
А при чем сапун?
Я думаю что из за него потекло , где уровень топлива стоит от того что давление в баке создается ,а он пережат был,просто ток ща это увидел но переделал уже
Давление на фото ,регулятор умер обратный не держит
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
мотор когда работает бенз из бака идёт а воздух не поступает
вакуум образуется
баки бывает трещат из за этого
ilya 86
16 Июн 2013
ХМАО-Нягань
илья
Проверь.
Все грамотно спасибо,но блин я ща уже штуцер креплю к новому насосу
А фотки есть переделки
Чуть ума не дам как переделать по твоему?
(Насос с контейнером переверни на шпильках, в сторону задней стенки бака (иначе мешает отлив, не опустишь до самого дна.)?
Если честно не понял ,пока ещё в переделке подскажи
ilya 86
16 Июн 2013
ХМАО-Нягань
илья
вакуум образуется
вакуум образуется
Усе понял на лодке такая частенько проблемка бываетin vino veritas
