YAMAXA Nytro MTX
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
Ивановская обл г Вичуга
cергей
какие изъяны? клепки- так пусть торчат, задние скобы- так тебе в зеленую тему их снять и в порошок, а обратно на ориг заклепки 150р штука. я хвост отцепил а скобы буду низкие городить, да и гусю от кота ставить, по этому по эспериментирую с тоннелем, а пока с мордой вожусь не торопясь.
Обклеивал кто то здесь на форуме пленкой тоннель , восторга не было .
крах
29 Окт 2009
Иваново
Про газовый балончик знаем, был бы 32 зацеп - забил бы , а тут реально гусю калечит , да и лишние кг в оврагах не к чему. Не знаю , может от климата зависит, но я оттуда обычно кг 10 отколачиваю , плюс верхние катки стоят колом.
Киянка в помощь:Boyan:
Yam Yam
1 Мар 2018
нитро 162 . котик 1100Т 153
шутки шутками а я на полярике возил резиновую киянку, после того как пластиковую ручку от лопаты уже поломал, помогало только весь тоннель мятый, вожу в кузове пикапа, перед погрузкой стараюсь отбить что получается.
Yam Yam
1 Мар 2018
Скорее всего ,в тех местах где пленка будет не плотно приклеена (заклёпки , кронштейны, стыки тоннеля ) она полопает и будет обдираться.
так пленки разные бывают чем толще тем лучше силиконовая например, а чтоб не отваливалась вроде праймером мажут. заклепки пусть торчат на них ничего не нарастет,
крах
29 Окт 2009
Иваново
Это не шутки. Резиновая киянка и нитра - не разделимый вещи:)
Yam Yam
1 Мар 2018
Ну все, сегодня был торжественный запуск нитры с механическим пылесосом, и впендюрил кислородный датчик- жизнеспособность проявляет, зимой будет чем занятьсяhandshake
крах
29 Окт 2009
Иваново
Фото давай
Snows
2 Дек 2016
П-Камчатский
Вячеслав
NYTRO MTX 162 Т, YFZ 450, Rickter XFS
За три сезона ни разу не понадобилась..поначалу из-за сток подножек был дискомфорт, но после установки правильных все стало норм
крах
29 Окт 2009
Иваново
Snows
2 Дек 2016
П-Камчатский
Вячеслав
никаких проблем с ним не было ни разу, после покатухи, щёткой со шкребком счищаю не напрягаясь и усе
звездин сергей
16 Авг 2010
Архангельск-Вельск
сергей
Lynx boondocker
Сегодня заказал электромагнитный клапан , после установки за фотаю.
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
звездин сергей
16 Авг 2010
Архангельск-Вельск
сергей
Lynx boondocker
У меня значит бракованный и тоннель и кронштейны , буду покрывать спец. лаком. Скоро люди в космос по проездному ездить будут , а мы все снегоходы киянкой колотили :)
звездин сергей
16 Авг 2010
Архангельск-Вельск
сергей
Lynx boondocker
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
Snows
2 Дек 2016
П-Камчатский
Вячеслав
Все правильно , закрытый если не подаётся электричество , т.е. при срабатывании чеки глохнет снеж и закрывается клапан.
Представь такую ситуацию: случайно недайбог на ходу пропадает питание на него и он закрывается...
звездин сергей
16 Авг 2010
Архангельск-Вельск
сергей
Lynx boondocker
Это всего лишь трубка сапун, думаю даже если денёк откатать ничего не будет (если масло по горло не залито) Посмотрите устройство и сами все поймёте.
Yam Yam
1 Мар 2018
мне кажется если этот сапун заткнуть будит ой-ой-ой. в бак масло гонит насос по верхней трубе- короче в баке будет давление, нужно открытый клапан!! но зацепить так, что бы он закрылся при срабатывании чеки и остановки двига при условии включенного ключа зажигания, а когда ключ в положение выкл клапан открывается. так безопаснее и параллельно можно лампадку на приборку чтоб сигнализировала о закрытом состоянии клапана. я б сделал так.
Yam Yam
1 Мар 2018
У меня теперь вот так и даже пашет :flex:
звездин сергей
16 Авг 2010
Архангельск-Вельск
сергей
Lynx boondocker
Там давление создаётся только за счёт расширения масла.
Yam Yam
1 Мар 2018
звездин сергей
16 Авг 2010
Архангельск-Вельск
сергей
Lynx boondocker
в картере два насоса, один гонит в систему другой в бак. лучше не шутить
Если бы там создавалось давление от этого насоса , то оно тупо вытекало бы через шланг , тут единственное в чем может быть проблема - это наоборот ,разряжение . Когда глушишь - масло горячее , а клапан закрывается , за какое то время оно остывает и уменьшается , что и вызовет разряжение. Но я не думаю , что оно будет критичным .
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
звездин сергей
16 Авг 2010
Архангельск-Вельск
сергей
Lynx boondocker
Давление будет создаваться в обратной пропорциональности если по какой-то причине клапан не сработает при заведённом двигателе.
Yam Yam
1 Мар 2018
это нагнетатель, дует от коленвала через ремень.
