Официальный представитель АО "Русская механика"
танк
4 Дек 2007
танк1 написал(а):
когда инженер-конструктора пришлют
viewtopic.php?f=92&t=96116 :)
меньше глупых вопросов,я к стати педшественнику вопрос задавл на него он так и не ответил
"задам вопрос и я,т.к.общего вывода не сделали,вопрос по соосности вариаторов,в старых инструкциях прописывалось,10 мм,сейчас прописывается 14мм с появлением нового вариатора,но видел схемы что размер и для нового и для старого 14 мм.на чем остановится?спасибо."
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Бурыч написал(а):
Что-то пропустил про изменения/новинки по Бурану :ohmy:
Дан написал(а):
Вот поэтому старый Буран остается все равно, но будут и варианты с другим капотом и не только
Дан, заинтриговал, и спрятался :D Давай колись теперь, что там за "не только" Ну в рамках разрешённого конечно.
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Я их испытываю и ремонтирую, Lynx Yeti PRO V-800, Flextrac Finncat SX
Не спрятался, работаем. Времени до сезона мало а сделать надо много...))
В сезоне будет достаточно много нового. Просто не все сразу. Поподробней инфа будет попозже чуть.
Алексей ХМАО
2 Мар 2008
ХМАО-Югра
Чет не понял :) За Уралом уже месяц как сезон или эта зона для распространения вашей техники уже не рассматривается ? Все иностранцы вовсю у нас работают, а РМ на печи все лежит :) Да, так рынком не завладеешь, скорее последнее потеряешь.
танк
4 Дек 2007
помпатех написал(а):
я на него всегда и пологаюсь,но есть масса людей которая задает конкретные вопросы,и свой опыт им не прилепишь,и про все видео не снимешь.да вопрос был задан Даниилу.
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Танк1 - закрывая тему по выставлению соосности вариаторов:
Извените за задержку :(
танк
4 Дек 2007
спасибо
skylink
21 Ноя 2010
Г ВЛАДИМИР
НИКОЛАЙ
СНЕГОХОД РЫСЬ...БУРАН-ПРОДАЛ..ТАЙГИ ДВЕ У СЫНОВЕЙ+артик кет..МОТОБЛОК..АВИАМОДЕЛИ БОЙЦОВКИ..НИВА ШЕВРОЛЕ
дан ремонтирую двигатель рмз 500...расточил поршневую под ремонтный размер...теперь мне надо все выставить по размерам как в таблице (размеры выступания поршня над цилиндром....и размер м на головке)...не знаю првильно ли я сделал замеры???
1...поставил прокладки под цилиндр поронитовые заводские..
2....поставил поршня без колец и цилиндры
затем слегка подтянул цилиндры к блоку усилием 1.5 кг..см фото...взял 2 штангеля...замерил толщину одног размер 2.9 мм см фото...затем один штангель положил на цылиндр ...а другим глубиномером подводя поршень к верхней мертвой точки замерил ...выступание поршня над цилиндром ..см фото...выступание получилось 2.3 мм под 3 группу головок
ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ВСЕ СДЕЛАЛ??? С УВАЖЕНИЕМ нИКОЛАЙ
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
В принципе правильно но точнее объем камер сгорания мереть наливом масла цилиндры притягтиваются либо штатными головками либо приспособлением иметирующим головки - т.е. притягиваются за четыре точки большим моментом. Все таки надежней проверить наливом, тем более что цилиндры расточены. Хоть не намного но тем не менее надо точно проверять
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Я представляю, так :confised: бы мы свои РМЗ-640 собирывали бы :whistling: на Буранах
skylink
21 Ноя 2010
Г ВЛАДИМИР
НИКОЛАЙ
дан но ведь если камера сгорания чуть увеличится это не так страшно чем уменьшиться (мое имхо) или должно быть точно наливом как в мануале 27.6....см куб +- 1 см куб...
надо еще где то найти берютку такую с точными делениями....???
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Но это самый точный способ((( В смысле наливом
skylink
21 Ноя 2010
Г ВЛАДИМИР
НИКОЛАЙ
спасибо дан за инфу handshake :beer:
Алексей1
28 Янв 2011
Тикси
skylink написал(а):
[......надо еще где то найти берютку такую с точными делениями....???
Медицинский шприц кубиков на 10-какие проблемы?
виталий11
30 Дек 2011
сыктывкар
виталий
буран 4т, уаз 3962, ваз21713
Дан приветствую!Не подскажешь,будет ли когда-нибудь возможность приобрести диск неподвижный 6005-0032(код 106639) на ведомый шкив бурана 4т или только вариатор в сборе?
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Завтра к Женьке забегу и узнаю (насчет диска)
танк
4 Дек 2007
Дан привет. на патруле преднатяг какой. TAYGA 550 PATRUL SWT.спасибо
skylink
21 Ноя 2010
Г ВЛАДИМИР
НИКОЛАЙ
привет handshake ...я не уверен что там деления правильные...надо что то из лабораторного ...там точно...я ведь в метрологии проработал 7 годиков
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Сергей, преднатяг пружины какой?.
А на заводе мереем объем камеры сгорания лабараторной бюреткой
skylink
21 Ноя 2010
Г ВЛАДИМИР
НИКОЛАЙ
кто подскажет где можно приобрести этот девайс (лабораторную бюретку)
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Блиин, наверное в каких то магазах что занимаются лабараторным оборудованиям. Нам то проще - заказал и привезли.. Попробую посмотреть откуда они приползают
skylink
21 Ноя 2010
Г ВЛАДИМИР
НИКОЛАЙ
спасибо дан handshake :beer: я нашел в фирме продажа лабораторной посуды...цена девайса всего 250 рублей ...бюретка с краном
