Датчик температуры "KOSO"
Докторс
22 Янв 2008
Вологодская обл Кич-Городок
Тайга 500д 5к , Yamaha VK540 III
Ну вот поднимаю старую тему. Сбылась мечта идиота- установил недавно пришедший ЦИТД на Тайгу совместно с "KOSO". Установка временная ввиду того что прибор выписан для Викинга 540. Но самому определиться по Температуре на "KOSO" очень уж хочется. Есть ещё мысль переставить не только ЦИТД но и "KOSO" на Ямаху , дабы сравнить температурные режимы двигов. И так:
Температура за бортом -5гр С,Тайга прогрета. На холостых с небольшими перегазовками темп следующие "KOSO" до 300гр ЦИТД 65пр 75л , средние обороты и скорость до 40 рывками
Темп по "KOSO" 540 -580гр ЦИТД 100пр 110л . Обороты чуть выще средних и разгон до 60км но кратковременно- "KOSO" реагирует мгновенно Темп 625-630гр по ЦИТД 140пр 145л.
После пробега на холостых Темп по "KOSO" снова 310гр а по ЦИТД 100 и 95. Инерция ёма ё!
Немножко конечно озадачен ожидал при показаниях "KOSO" в 620гр увидеть на ЦИТД 180гр. Но видимо не так всё просто. Выводы конечно неоднозначные и в числе их самый главный - нет линейной зависимости температуры этих приборов. Вторым выводом пожалуй напрашивается мысль о невозможности эксплуатации "KOSO" без ЦИТД. Но это выводы неокончательные , надо ещё пробовать!
fanfan
21 Ноя 2008
Красноярский край
мечта
Доктор, скажи датчик КОСО поставил как в мануале, или ближе к штанам?
Докторс
22 Янв 2008
Блин не знаю как ссылку вставить - Тема на 17 стр, моя тоже про КОНТРАФАКТ там на 3 стр в конце фотка.
Alex77
16 Ноя 2006
Таймыр. Дудинка.
Лодка "Нева", снегоход СКЛ-2, УАЗ и лыжи
кострома написал(а):
Ребята! Датчик температуры работает у меня так: когда заводишь при температуре -1 +2 С температура датчика 170 - 230 гр. Снег, наст глубина за гусенецей 3-5 см . Скорость 30-40 км температура 550-660 гр. (от нагрузки) . Максимально смог нагреть при 0С 680 гр., но иногда начинает глючить, и на приборе фиолетовый экран (устраняется отключением от питания , но не всегда). Рабочий экран синий , при перегреве мигающий красный. Вот такой казус.
Здравствуйте всем!
Вчера пол дня боролись с этим глюком (фиолетовый экран)-ума так и не дали. Снегоход Тайга (без эл.запуска)
Вобщем несколько минут работает как положено-потом мигает,8888 на экране,иногда 8 потом глухо виснет в виде фиолетового экрана. Ни на что не реагирует-отключение питания возвращает к жизни,но процесс повторяется.
Для эксперимента пробовали снимать все хозяйство (датчик,прибор) и ставить мне на Ямаху (у меня такой же комплект установлен)-работает! Тут же переставляем на Тайгу-хрен по всей деревне! Запитывались от автомобильного аккумулятора-работает! Что за приколы... Вобщем экспериментально выяснили что с электрикой чего-то. Лампы-фары горят (не перегорают). Пробовали менять коммутатор (по умной книге там выпрямитель расположен) не помогает. Грешим сейчас на регулятор напряжения-может скачки напряжения какие присутствуют. Вобщем друг в расстроенных чувствах. Да и мне неудобняк-это я ему сосватал этот приборчик,у меня то работает второй год уже вот я из лучших побуждений посоветовал. Теперь мучаемся.
Может кто чего посоветует как это лечить (менять снегоход не предлагать :D )
jeent
22 Ноя 2008
Татарская АССР
Нооо, пшла милая!!!
Т.к. нет АКБ то и выпрямителя скорее всего нет, а данный прибор, как я понимаю, не приспособлен работать от переменного напряжения. Подключи через отдельный выпрямитель, собери простенький диодный мост, и будет тебе щастие! ИМХО!!!
Alex77
16 Ноя 2006
Таймыр. Дудинка.
На Ямахе тоже нет АКБ но приборчег работает. По схеме из книжки по Тайге выпрямитель собран в одном блоке с коммутатором. Этот коммутатор мы меняли-то что оба неисправны это вряд ли. Прочитал всю ветку но нигде не упоминается,что нужно еще что-то добавлять в эл.схему. В основном снегоходы без эл.запуска-у нас по крайней мере. Я не большой спец по электронике-можно подробнее где этот самый отдельный выпрямитель можно взять? http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... =1&t=12957 вот это не то что нужно? Или можно использовать выпрямитель от старого бурана ВУ-2-вроде так? (В гараже такая штукенция валяется с диодами)
jeent
22 Ноя 2008
Татарская АССР
Нооо, пшла милая!!!
Можно попробовать положить в багажник АКБ, к нему подключить ЦИТД и поездить. если будет все в порядке подключать ЦИТД к сети снегохода через выпрямитель!
Схему поищи в интернете, в поисковике задай!
кострома
12 Дек 2007
Москва - Волошново
снегоход старенький
Все что выше написано приходит и у меня!!! синий экран ненадолго лечится, кратковременным выключением датчика ,а иногда работает по часу и больше у меня питание от акб на прямую через тумблер .Это второй прибор первый за глючил через 300км его поменял по гарантии на второй гарантия закончилась трепе приходится дергать тумблер.Мои предположения что это проблема в термопаре или она коротит или пропадает на ней масса,в теплою погоду у меня глюков намного меньше.Короче хрен поймешь этот kosko
Fantomas
17 Янв 2009
г. МО Ярославка. Пушкино - Софрино - д.Григорково
Мотоцыклет Suzuki Boulevard M50, Автомобиль Нива и Соболь, Тайги и квадра теперь нет...
Может так сказывается нестабильность и скачки напряжения.
А как вообче контролировать температуру каждого целиндра таким датчиком? Невозможно же!!!
кострома
12 Дек 2007
Москва - Волошново
снегоход старенький
Мне так кажется, контролировать нужно визуально!! :eek: поднялась температура сбросил газ, датчик реагирует моментально на повышение !! какая разница в каком,..лишь бы не перегреть!!!
Fantomas
17 Янв 2009
Так не с проста же ставят двух канальные датчики!!! Один цилиндр находится рядос с вентелятором соответственно и охлаждается лучше чем второй... а вдруг как раз второй и прихватит???
кострома
12 Дек 2007
Москва - Волошново
снегоход старенький
Вы сами ответвители на свой вопрос,почему ставят два датчика...!!!,если поставить один то произойдет именно так как вы пишите . KOSKO же снимает показание с выхлопа обеих цилиндров и если в одном из цилиндров начинается перегрев то температура растет мгновенно.. :up: В этом и прелесть этого датчика KOSKO что он реагирует мгновенно на работу газом (курком )...!!Можно ехать максимально быстро не боясь перегрева.
samson
21 Окт 2008
ХМАО, г. Ханты-Мансийск
Есть немного.......
Поставил себе раньше чем прочитал данную темку,,, кажись предётся ставить ещё и ЦИТД
кострома
12 Дек 2007
Москва - Волошново
снегоход старенький
Если не будет глючить, то не придется больше нечего ставить, работает :up: ,на курок газа реагирует мгновенно !!! :up: НО иногда сбрасывает показания и выскакивает фиолетовый экран ,скорее всего сильно реагирует на скачки напряжения , подключен к АКБ через тумблер !!
samson
21 Окт 2008
Есть немного.......
Юзал его где то часов 5 , в "фиолетовый" экран не уходит, на темпер реогирует и в правду моментально... Выставил температуру как для тайги 700 С . Подключил через ключ зажигания....
кострома
12 Дек 2007
Москва - Волошново
снегоход старенький
А с каких проводов?? цвет какой?? может и мне переделать
samson
21 Окт 2008
Есть немного.......
Привет а ты замок разбери (на линксе просто) и цешкой проверь там 5 или 7 проводков (просто цвета сто пудов не сойдутся у нас) и подсоедени, как обычно - к - ,,, + к +.. Зажигание включаешь термодатчик светися показывая _ _ _ L _ _ _ всё вроде..... а может и что то доработали уже ,,,Китайцы же...
P.S. Да у меня даже в мануале было написанно что именно к замку зажигания подключать...
samson
21 Окт 2008
Есть немного.......
Кострома ты хде потерялсиииии????????????? :)
кострома
12 Дек 2007
Москва - Волошново
снегоход старенький
ДА ТУТ Я!! другие темы читаю , у меня тайга , только за городом стоит в выходные поеду попробую , а так этот глюк лечу, кратковременным ВКЛ. ВЫКЛ.
samson
21 Окт 2008
Есть немного.......
Может как раз и в этом причина что напрямую к АБ...?
кострома
12 Дек 2007
Москва - Волошново
снегоход старенький
Так вроде наоборот АКБ скачки сглаживать должна .
Попробую совсем аккумулятор отключить оставлю только KOSKO посмотрим в эти выходные.
samson
21 Окт 2008
Есть немного.......
Я бы тоже пообкатывал но что то Гисметео опять нам предсказывает Всемирное похолодание -38 (зае....а) погода и обещанное всей планете всемирное потепление ,,,,,.......За два месяца два раза выехали...
samson
21 Окт 2008
Есть немного.......
Кострома проехал примерно 160 км датчик ниразу не глюканул так что пора тебе задуматься в чём проблемка
кострома
12 Дек 2007
Москва - Волошново
снегоход старенький
Нет samson ! подключал я к замку, у нас это жёлтый провод, один хрен!! через некоторое время уходит в фиолетовый экран, промежутки нормальной работы всегда разные, непонятно скачки или напруга пропадает. Через замок не как через тумблер быстрым кратковременным выключением не вылечишь ,глушить приходится . Но у меня тоже поначалу не глючел один я по гарантии менял а на второй гарантия закончилась ,и как здесь говорят танцы с бубном !! начались, скорее всего это скачки напряжения потому как включаю подогрев ручек и интервал нормальной работы увеличиваться, поставил через тумблер потому как он ночью сильно на стекле бликует выключать приходиться.
