Yormungand
- 16 Окт 2014
- 32
- 0
- 38
- Москва, Брыкин Бор Рязанская обл.
- Илья
- Toyota Camry, велосипед Кама, Virago с движком от мотоблока
Жил да был у меня мотоблочный (стационарный) двигатель 7 л.с. достался он мне почти бесплатно абсолютно новым. Думал я думал куда его примеить, но ничего не придумывалось, а точнее времени не было, и три года он пролежал без дела. А этой весной достался мне китайский мотоцикл Альфа, она же Дельта, она же Вираго, и без мотора. Решил я их вместе соединить, чтоб не скучно было. Приобрел детали вариатора от 150 кубового скутера и приспособил варик на мотор. Выходной вал вариатора посредством цепной передачи соединил с задним колесом.
Только с передаточным числом не угадал. Трогается с места этот аппарат с трудом на максимальных оборотах. Разгоняется медленно. По асфальту разогнал до 70 при этом передний вариатор практически не сомкнулся, лишь чуть-чуть сдвинулась тарелка (с вывешенным задним колесом вариатор работает как надо). И центробежное сцепление раскалилось, аж посинело.
Сделал вывод что надо увеличивать передаточное отношение цепной передачи. Сейчас спереди звезда 13 зубьев, сзади 30. Шаг цепи как у Минска.
Думаю, как исправить положение. Нашел звезду от Минска 33 зуба. Думаю она не сильно поможет.
Подскажите, есть ли звезды большего диаметра под такой шаг цепи? И поможет ли это в моем случае? Или может прийдется добавлять промежуточный вал?
59,5 KB Просмотры: 1.739
74,7 KB Просмотры: 1.763
