Мухтар 15 - общие вопросы.
Влад Омск
26 Ноя 2015
Омская область Тевриз
Yamaha Viking 540, BMW G310GS
Написал заводу, ответ: модель мухтар 15 2016 будет выглядеть аналогично 2015. Вопрос этот снят.
Ключевой момент сравнения Бурлака и Мухтара- проходимость по целику. Но тут, наверное, надо спросить отзыв или личный контакт людей с близкой по компоновке модели бурлака и мухтара. Плюс к причинам сравнения, стоимость ( бурлак 75-80, мухтар 90-93). Забыл сказать у бурлака ещё есть кожух закрывающий двигатель от снега, как ведёт себя м15, с открытым двигателем, намерзает ли что-то? Нет ли проблем, когда остановил горячим, идёт снег и может покрыться льдом двигатель и как он потом заводится?
Кстати, мужики, прочитал, что вес м15 120 кг, вопрос: как его грузить одному в багажник?)))реально ли)))
AlexXYS
27 Окт 2016
Альберт
Мухтар 15
Мотор и УЛМ да, а гусянку одному не поднять.
Влад Омск
26 Ноя 2015
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Вы можете здесь задавать любые вопросы по Мухтару, но сравнение с аналогами здесь будет просто некорректно. Читайте про М-15, читайте ветки аналогов-конкурентов и делайте свои выводы.
- для М-15 тоже продаются чехлы на движок. можете приобрести, можете сшить сами. Здесь даже выкройки выкладывали. Без чехла в снегопад при заводке Мухтар может убежать, если не поставить на стояночный тормоз. Читайте внимательно раздел, про это все подробно расписано.
- смотря какой багажник - я гружу в одного даже в Кукурузер. Приподнимаю и ставлю на край багажника зад гусянки, потом приподнимаю перед и закатываю в багажник. Некоторые коллеги закатывают гусянку по трапику. Проблем минимум.
Если надо поднимать гус.блок и вкладывать в багажник легковушки с бортиком, то одному вряд ли удастся погрузить.
Влад Омск
26 Ноя 2015
Благодарю за информацию по технологии погрузки, а также о том, что нужно ставить на ручник.
колямба 65
17 Ноя 2014
г.Северск Томской обл.
николай дмитриевич
мотобуксировщик мухтар 15,лодка ракета рл350,плм сузуки2.5 и нс марин 9.8, ниссан-террано
может я и не прав ,но мухтара за 90-93 нигде найти не мог.если только без лыжного модуля.
колямба 65
17 Ноя 2014
николай дмитриевич
обкатывал сегодня муху....конечно по сравнению с 7-м небо и земля.но вот кожух цепи какое было гуано такое и осталось.на улице +1 снег на цепи натромбовался и кожух выдавило. вбок от звездочки .резинки естесьсьно потерялись.надо либо вырез делать больше либо закрывать цепь полностью.буду колхозить.
Серж 70
6 Окт 2016
Томская область
Мухтар 15
У меня кожух вообще отвалился вместе со втулкой в которую вкручивается крепёжный болт. Пришлось варить.
Васо
27 Окт 2016
Мухтар 15, БТС-500
Кто подскажет как подключать ручки обогрева на М15? Обьясните, сосвсем не знаком с электрикой.
SnowDeer
16 Дек 2015
HYUNDAI HY 3000SEI, Tohatsu 9.8
Поставил подогревы на ручки руля и курок газа. Заказывал в Yetipro
Подогревы гибкие, самоклеящиеся
К нашим ручкам подходят хорошо
Замеры показали, что при напряжении бортсети 13-14 вольт мощность составит 15Вт на ручку, а на бОльших оборотах и поболее. Это подтвердилось на рыбалке. На марше даже при -23С, даже через толстые зимние верхонки, ручки нагревают ладони до болевого порога. После рыбалки подобрал и поставил тумблер с двумя секциями на переключение для изменения режима нагрева с максимального при параллельном подключении на минимальное при последовательном.
Если кому-то будет нужна схема подключения - выложу.
На курок газа поставил подогрев из двух, попавшихся под руку керамических резисторов 24 ом+18 ом. Пришлось их подбирать из-за того, что приобретенный там же, в Йетипро нагреватель курка сразу же отказался работать. Расчетная мощность нагрева при 14В около 5Вт, но этого оказалось совсем мало для большого металлического курка. Пальцы на курке мерзнут несмотря на то, что ручки жарят очень сильно. Видимо придется убирать резистор на 18 ом
Нагреватели на ручках и на курке закрепил двуя слоями термоусадки.
Поставил на багажник габаритный фонарь. Удачно подошел указатель габаритов от жигулевской шестерки
Для сохранения разборности немного доработал штатную проводку от двигателя
К фонарю приделал длинный шлейф и проложил по багажнику. Теперь Мухтарка не потеряется в темноте.
В планах обязательно сделать отдельный выпрямитель на проводах, чтобы можно было подзаряжать севший аккумулятор на автомобиле, так, на всякий случай. Как показала поездка он может иметь место, а, напр., с толкача можно завести далеко не всякое авто с АКПП.
И далее в теме "Мухтар-15 электрика и ее улучшайзинг"
Влад Омск
26 Ноя 2015
Да, вы правы, это стоимость без лыжного модуля. (Средняя цена на Дроме.)В Новосибирске можно найти от 87 т.р. В Омске с модулем цена 110-115 тр.
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
ниссан-терано:таун-айс:гладиатор-340,Пингвин пластиковая,МТR Marine 9.9 4т.мухтар.квадрикАлроуд200
Влад Омск
26 Ноя 2015
AlexXYS
27 Окт 2016
Альберт
Мухтар 15
Вы звонили или это просто ссылка ??? Сейчас многие не затрудняют себя обновлением информации на сайте. Когда звонишь или заказываешь, то потом неприятно удивлют большей ценой.
Barikzar
1 Ноя 2016
Нижневартовск
Айвар
Мухтар
Приветствую всех! Собираюсь брать Муху... Есть вопросик не большой... Что из комплекта производят в китае, а что у нас... Больше интересует вариатор Сафари... Знакомый товарищ сказал, что у него вариатор Сафари, но вал не каленый, походу китайский....
SnowDeer
16 Дек 2015
Китайское все, кроме вариатора. Вал каленый ТВЧ.
Мухтавр
4 Окт 2016
Cергей
приора.УАЗ хантер .мухтар 15
Сыромятина.Сорвал уже 2 резьбы...и одна была сразу забрызгана сваркой..Прокрутил болт крепления тормоза к диску -как его выколупывать?Высверливать-он длинный через втулку идет...Ну дак и куплен был как конструктор для взрослых).Хоть ставь гровера и без усилий закручивай...
Мухтавр
4 Окт 2016
Cергей
И еще срубило шпильку замка цепи прямо по выточке...Перетянул цепь???
Васо
27 Окт 2016
Мухтар 15, БТС-500
То есть просто подключается к проводам фары?
SnowDeer
16 Дек 2015
Зачем с таким усилием закручивать? Сила немереная! ))) Снять звездочку, снять опорный кронштейн и тормоз снимется, а дальше как обычно.
Я купил метчик и плашку 10*1,25, резьбы забитые восстанавливать. Полезно в хозяйстве мухтаровода иметь. Нашел вертлюжки от велосипеда Кама еще советского производства... Постсоветские хуже китайских!
колямба 65
17 Ноя 2014
николай дмитриевич
колямба 65
17 Ноя 2014
николай дмитриевич
обкатываю муху.катаю второй бак.иногда кратковременно даю полный газ.даже на глаз видно ,что едет быстрее 30 км\ч.ничего не делал.у всех так?
Мухтавр
4 Окт 2016
Cергей
Да... переворачиваться на мухе не интересно...масло было везде -хоть и на ноги постарался побыстрей его поставить.Даже воздухан весь пропитался.Свечу вывернул стартером дергаю -масло летит.Завел -дым белый и обильный.Глушак маслом плюется...:Kill:.пока просморкался минут 15 ушло.Надо масло долить -не забыть а лучше сменить.)
Molodoi
28 Фев 2016
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Чернецов Сергей Петрович
МУХТАР 15
Собрали муху 15 , закрутили все болты на двигле, с зади него какой то серповидный металлический крючек болтается на болту на платформе прикрученный.Куда его? Чего и как крепит? подскажите ,А?
