Мухтар 15 - общие вопросы.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Александр Александрович
Ока, Нива 21213, Kia Sportage II, Воронеж+Yamaha 20, Badger CL390+HDX 5, Мухтар-15, Снегоуборщик СМБ-650Э
МИХАИЛ-51
9 Ноя 2015
Оленегорск
GEELY MK, м/б НЕВА, Мухтар-15
Уважамые опытные "собакогоны", есть вопрос! Со слов сына происходит следующее: При движении по ровному снегу (озеро) газ около 2/3 движение затормаживается, а двиг продолжает работать как-бы без нагрузки. Когда пёсик почти остановился, происходит "подхват гуся" и Мухтарчик разгоняется. После разгона всё повторяется. Куда копать, что смотреть? ( на полном газу- тоже самое!)
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Для начала снимите цепь и прогоните на всех режимах.Да и условия эксплуатации опишите,есть ли чехол,что с фильтром воздушным, температура воздуха,глубина снега.
dan77
16 Янв 2016
Мухтар 15
Была такая-же проблема . Натянул пружину на вариаторе (ведомом) ПОТУЖЕ вроде помогло
dan77
16 Янв 2016
Мухтар 15
Попрбуйте натянуть пружыну на вариаторе (ведомом). Мне вроде помагло
14 Дек 2014
Киров (Кировская область)
Yamaha Viking 540 IV Tough Pro
Товарищи, подскажите какой наружный диаметр обрезиненного катка в подвеске Мухтар 15.Есть ли они в продаже и какой у них номер ?
Спасибо.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
ниссан-терано:таун-айс:гладиатор-340,Пингвин пластиковая,МТR Marine 9.9 4т.мухтар.квадрикАлроуд200
Спасибо.
Бурановские подходят 2000 комплет 8 штук 2 верхних можно не менять
14 Дек 2014
Спасибо.
Посмотри сам тут http://bikerbay.ru/blocks/kuzovnye-elem ... ion_id=146
Посмотрел .
Все нашел на вышеуказанном сайте .
Кому не сложно померяйте наружный диаметр обрезиненного катка.Теоретически должен быть тоже 130мм.
Спасибо.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Обрезиненные катки для Мухтара есть в продаже ?
Нет :( от бурана подходят они 130мм,наши 134,разница небольшая а цена существенная,если и появятся родные то не захочешь покупать за эту цену :)
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
irbis dingo 125,150, Капитан 230cc, Long154"
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
14 Дек 2014
Нужен размер ровно 130 мм.
Странно, пластиковый каток для Мухтара,Динго 130 мм ,а обрезиненный уже 134 мм.
500 руб. это не дорого ) на Викинга оригинальный каток больше 3000 руб. стоит.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Пластиковый каток для Динго и Мухтара всегда был 134мм
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
на старого мухтара уже ставили бурановские и ездят,посмотрите в соседней ветке. :smartass:
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
Ну все закончил работы по установке Бурановских катков- пркатился испытал - понравилось, ход стал мягче- езда комфортнее. Пасиб Сане за подсказку, переделовать больше не буду, не хочется- таком возрасте кажется, что не чего уже не надо, все уже сделано, да и лень матушка одолевает.download/file.php?id=902126&mode=view
viewtopic.php?f=119&t=91438&start=4250
14 Дек 2014
Сам лично в магазине штангелем замерял каток пластиковый для Динго 130мм.
Померяйте пожалуйста штангелем обрезиненный каток Мухтара.
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
Интересно к чему такая точность 130 или 134
14 Дек 2014
Размер оригинального катка 130 мм хочу подобрать аналог такого же размера.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Извиняюсь спросить, вы на какой агрегат ищите катки? Не забывайте про посадочный размер при поиске.
14 Дек 2014
Ищу на Yamaha Viking . Посадочный размер не так важен , крепеж для катков сам сделаю.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
у меня бурановские
катки-125 мм.
10 Окт 2014
Екатеринбург
Алексей Васильевич Медведев
динго 2018 заказан
Ищу на Yamaha Viking . Посадочный размер не так важен , крепеж для катков сам сделаю.[/quote]
есть новые дубликат от 3тр до 4 тр, если интересует пиши в личку :)
Подшипник: 6005 OEM: 8HF-47310-10-00
karabey08
10 Фев 2012
Киров=>Орехово-Зуево (МО)
Костя
2х2, 3х3, 4х4, мухтар15, СФ200
Спасибо.
Обрезиненный каток Д=134мм. Цена около 400р
14 Дек 2014
Спасибо.
Всем спасибо. Значит 134 мм . Буду подбирать от другой техники.
