Alexzeiss написал(а):
И так. Под воздействием тёплого воздуха от двигателя, нагревается бензобак, соответственно повышается Т* топлива. Учитывая высокую теплопроводность металла верхняя часть бака тоже нагревается и имеет более высокую Т* чем окружающая среда (надеюсь против этого тезиса возражений не будет).
Изложите своими словами, без всяких уничижительных экивоков, что происходит в баке с бензином и водой в нём,
из-за
нижняя часть бензобака всегда будет иметь температуру выше, чем в верхней своей части, ...чего будет высокая вероятность образования конденсата
Ок!
Отвечаю Вам в последний раз, да бы не превратить форум в лекции на длительные годы.
Да, соглашусь с тем, что бак имея высокую теплопроводность металла постепенно нагревается от двигателя снизу вверх, НО!
1. Почему Вы рассматриваете только бак без участия сопутствующих компонентов?
2. Куда же при ваших расчетах делось топливо из бака, имеющего свою теплопроводность и t-ру, а так же смесь воздуха с парами бензина внутри бака, в совокупности с которыми определяется температура бака с содержимым в разных его частях?
3. Куда делся атмосферный воздух, имеющий свою плотность и
низкую t-ру окружающей среды, который окружает бак и поступает в бак через суфлер? (Фидель при -40 катался, посмотрите ка фото его покатушек, обратив особое внимание на бензобак).
4. Что происходит с воздухом и суспензией влаги, находящейся в воздухе, при изменении его плотности и t-ры, особенно
при повышении t-ры наружного воздуха?
5. Что происходит с воздухом и суспензией влаги, находящейся в воздухе, при изменении его плотности и t-ры, особенно
при понижении t-ры н.в.?
6. Что происходит с самой суспензией влаги, находящейся в воздухе, при изменении его плотности и t-ры н.в.?
7. Как поведет себя в топливе суспензия влаги, имеющая в зависимости от t-ры н.в. жидкую или кристаллическую структуру?
8. Сейчас внимание, самый простой, детский вопрос, почему во время движения осевший на бак снег не тает?
9. Почему после остановки двигателя, снег на баке подтаивает исключительно по периметру, образуя на своем периметре ледяную кромку? Замечу, в зависимости от t-ры н.в. снег на баке может даже и не таять и не образовывать ледяную кромку!
10. Как влияет лежащий на баке снег на все температурные процессы в самом баке?
Я не рассматриваю в своем ответе ламинарные и турбулентные процессы происходящие постоянно в атмосфере, так же не рассматриваю законы Магнуса и Бернулли, но и они так же влияют на температурные процессы и образование точки росы в крошечном бензобаке Мухтара-15. Если вам удастся опровергнуть все физические процессы с баком и внутри него, Нобелевская премия Вам обеспечена! Ведь тогда зимнего топлива не будет и все самолеты будут летать без противообледенительных присадок в топливе, это ж какая экономия! Своим ответом в виде вопросов я сполна ответил на вопрос и считаю этого достаточно Вам для размышления, а диспут закрытым. Если моей информации Вам недостаточно, Google Вам в помощь.
