Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
Вова викинг
17 Фев 2017
Хмао. Сургутский район
Вонючка 2Т)) Викинг 600
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Вова викинг
17 Фев 2017
А так плавает?
Как разогнать его надо чтобы такой водоём пройти?
Там на фото кажется, что большой, 12-15 метров на самом деле. Сам я приехал уже на эвакуацию, по словам гонщиков на 50 км/ч проходит легко
Демьяныч
29 Апр 2017
Диксон
STELS
75 за оленями разгонял,почти предел
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Вова викинг
17 Фев 2017
Вова викинг
17 Фев 2017
EvgenHM
6 Дек 2018
SF-150
Добрый день. Приобрел стелс викинг 600, но к сожалению сегодня при включении зажигания приборка не загорается и с кнопки не заводится, во втором положении ключа фары горят, с ручки заводится, но приборка не горит. Подскажите в чем может быть причина, и где находится блок предохранителей.
ts162
11 Ноя 2013
Яптик-Сале- Н-Порт - Тарко-Сале- Ноябрьск - Тюмень
Макс
Буран 87 г.в. коротыш - продан, Stels Viking 600 - куплен
Под капотом справа по ходу. Черная коробочка.
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
Всем привет. Вчера закрыл снегоходный сезон, в итоге общий пробег за два сезона около 1800 км, за этот сезон 1000 км, из поломок за этот сезон: на 1700 км обгорел + провод на стартер (нарастил куском шпильки), брызгает масло из под прокладок выхлопа, замена прокладок не помогла (буду снимать и смотреть плоскость), протекал бак в районе датчика при полной заправке (вылечил герметиком). Микс буду убирать. В общем считаю что за свои деньги и под свои нужды техника нормальная, пробег конечно у меня копеечный, дальше посмотрим.
Пока штаны не притрешь ничего не поможет, у моего они кривые были в плоскости прилегания к двигателю
polovec
5 Июн 2016
Вологодская обл.
Tolya
STELS S 600 VIKING
Можно ли снять подшипник, не снимая вала гусянки?
анатолий250563
22 Апр 2018
Р.Коми.
Анатолий
Стелс Викинг 600; YAMAHA 30 HWC; YAMAHA F20 BMHS; Вихри 30,25; Казанка, Обь-м;, лодки деревянные.
Может кто посоветует, где лучше по инету заказать з/части к снегу.
ts162
11 Ноя 2013
Макс
Похоже у нас сезон закрыт. Сегодня попытался по старому путику до избы добраться, снег валится, снеж вязнет. Вернулся обратно.:Boyan:
Итого, за этот сезон с момента покупки (2 месяца) пробег 400 км., за этот период впервые с жизни снегохода замена подшипника на приводе вала гуси + сальник вала на коробке и отломился минус к стартеру :laugh::laugh::laugh:, а не плюс. Считаю удачной покупкой, за цену покупки.:Bravo::Bravo::Bravo:
Из нерешенного по моему Бегемоту: Греется двигатель в полный газ по ЦИТД, температура до 210 добирается. Тут поиграю настройками карба, ибо карбы по умолчанию настроены, сначала подниму иглы или решу с окнами забора воздуха на обдув. Не занимался этим т.к. хранение снежика уличное, без гаража.
И шумный вариатор и коробка. Решения есть, будем решать.
Из положительного. Снежиком доволен, соответствует полностью моим запросам.
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
Погоди, еще морозец ударит)
ts162
11 Ноя 2013
Макс
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
Ударить то ударит, но снизу снег уже крупкой ледяной стал, не идет по нему снеж только копается.
Сегодня гонял в сторону мамонтотяй. тяжко, но едет
Sem99
27 Дек 2016
СССР
Семён
Стелс 600 викинг
Всем здравия. Парни отдам за 10000 все зажигание в сборе. Блок,регулятор,катушки,зажигание. Дешевле ну ни где нет !!!
prostikl
24 Июл 2012
Стелс С600, ИЖ-планета,
Ребят, теперь появилась другая проблема, периодически пропадает искра, в тепло затаскиваю, на следующий день заводится. Выкинул глушилки все. Где может быть засада?
ts162
11 Ноя 2013
Макс
Смотрите датчик положения коленвала, или он сдох или провода от него где то замыкают или контакта нет. В теме это не один раз поднималось.
У меня вопрос, если у кого есть в разобранном виде датчик скорости, скиньте размеры то части, что в привод вставляется, хочу сам изготовить взамен сломаного.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
разъём мозгов
пины бывает выскакивают
