Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Re: STELS 600 VIKING
purgen написал(а):
провис ремня замеряется с усилием 10кг.
вот тут с картинками есть http://vk.com/topic-108611374_32662445
соответственно все данные по БРП
У меня палец все равно больше уже не давит))) 10-ка и получается.. :D Чтобы продавить дальше - уже шкив ведомый раздвигать придется..
Stuff
14 Янв 2016
Заполярный, Мурманская обл.
NIVA 21213, Посейдон 520, Suzuki 15, STELS S600 Viking
Сегодня загнал биту в шланг между карбами, не пережимал, поэтому пролилось. Стал грушей качать бензин, слышу, где то стало шипеть вместе с грушей, оказалось, лопнула пластиковая трубка на бак. Качнул раз пять. Хорошо хоть треснула по углу, я не под самый корень. Нарастил топливным шлангом, чтобы не в натяг.
П.С: на боку теперь тарахтит, не глохнет, и заводится ощутимо лучше.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Выходной штуцер из бака очень нежный... При манипуляциях с грушей или при замене бензофильтра его легко заломить... Давно хотел его на металл заменить - руки не дошли..
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
время пришло? :D
Евгений66
4 Дек 2015
ВТ-50, лодка с моторчиком,Стелс 600 Викинг
Берите Жигулевский, далее по месту...
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
время пришло? :D
Нет... Я просто знаю, что бензошланг в зоне проводки и выхода из бака теребить нельзя... Поэтому он у меня тупо закреплен во избежание того, что я его случайно дерну... А бензофильтр до лета я все равно менять не буду, да и летом тоже... :D Но, возможно, летом переделаю)) Жигуляторский выход из бака должен подойти вроде... :huh:
Stuff
14 Янв 2016
Вот и получается, что на дальняке грушу лучше не трогать, до дому сам уже не доедешь !!!
Евгений66
4 Дек 2015
И снова по вопросу скорости.
Накатал на пробу 60 км, по всякому покрытию.
Впухлом 35-37.
В пухло насте 35-43.
Иногда, с хорошего разбегу в пухлом до55.
Все замеры на пруду, где под пухлым может быть лед, а может быть старая тропа.
Короче, 5000 оборотов, это от30 до 45, м.б.50.
Мне пока достаточно. Вылажу из за руля, дует. Сейчас дал 75, думал улечу, кидает его по укатанке. .
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Если пухлый действительно пухлый - то это хороший результат)) :rolleyes:
О выходе на глиссер мечтать не приходится с моторчиком нашим..
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
У большинства совсем груши этой нет))) Убрали ее на заводе после первой партии.. Даже если карбы пустые - 10-15 рывков шмыргалкой наполняют их камеры без груши... Если праймером пшикать - то быстрее..
Евгений66
4 Дек 2015
Ну не сильно пухлый, на пруду откуда пухлому быть....
По нормально пухлому в лесу просто гашетку не жму, его ж удержать надо...
25 Окт 2009
снежник, квадр, каракат, мотособак
температура минус 10, буранка - занесенная-накатанная, целина речная.
Расстояние 130 км
Время в пути 4 часа
Нагрузка - два человека
Расход - около 28 литров
На сегодня пробег км
GLONAT
31 Дек 2015
стэлс 600 викинг , Пелец 300
Впухлом 35-37.
НУЖНАЯ ИНФА. Щас есть хуть, от чего отталкиваться.
Евгений66
4 Дек 2015
Да пожалуйста, пользуйся.
Викинг 58
2 Дек 2015
Пенза
Михаил Николаевич
стелс викинг
время пришло? :D
я бы всем посоветовал поменять,это трубка очень нежная, у меня сначала на изгибе сломалась, я эпоксидкой заклеил,получилось очень прочно, но.... через 5 км у меня в основании опять лопнула, хорошо не далеко от дома. из положения вышел так, открутил крышку, соединил шланг с трубочкой и так доехал до гаража. всем советую возить с собой такую трубочку, кому лень менять и кто гоняет в одного на дальняка иначе последствия будут очень плачевными. я сделал металлическую трубку, такие продают и там ни чего сложного, фоткать лень, сложный процесс на фотоаппарат потом сюда......)))))) но поменять всем советую, особенно кто спрашивает, что нужно сделать при покупке!!!!!
SHARP
12 Дек 2013
Солнечный Татарстан
росомаха 800, и много еще разного железа
время пришло? :D
Сделать ето надо примерно вот так, как этот человек сделал https://www.drive2.ru/l/5188091/, только штуцер со стороны резьбы подлиньше сделать см. на 5, для установки шланга и зажимать 2 гайками с шайбами на пробке ваших снежиков :up:
Евгений66
4 Дек 2015
Зойдите в автомагазин, просто посмотрите на заборник топлива от Ваза. Мысля сразу включится.
Oleg86
30 Дек 2015
стелс викинг 600
Друзья, если стреляет в карбюраторы, то это много воздуха или много топлива???
poLevoz
23 Янв 2015
мурманская область
Роман Михайлович
снегоход stels, bmw k1200rs, уаз патриот
Мало топлива и много воздуха, бедная смесь...
GLONAT
31 Дек 2015
7000 оборотов в одного по асфальту(укатанка)-61км/ч. треск какой-то под капотом, особенно слыхать при динамичном наборе скорости.
Чо за фигня!? Мож ремень перетянул?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Может экран вариатора трещать... Когда едешь - пох уже как натянут ремень...
GLONAT
31 Дек 2015
ок. присмотрюсь.
Евгений66
4 Дек 2015
Ну вот. 2месяца и 500.
За это время отпала защита,
коробку не считаю, косяк завода
шпеньки на кофре подпилил, щас открываются хорошо
трубочку между карбами заглушил
сегодня от крутился болт крепления стартера, верхний левый. Стартер сразу перестал схватывать, благо что есть ручной. Докатался нормально.
Но вот дома закручивать этот болтик вспотел.Хрен чем подлезешь. А я еще на него хотел защиту стартера вешать. Это такой геморой его крутить.
Но ничего, победил.
Советую всем этот болтик посмотреть, пока он на месте. Я его даже укоротил, что бы закрутить. Очень неудобная позиция. Если штаны снять, тогда элементарно, но где потом прокладки брать.
Вобщем вот, 500. Машина зверь!!!
Евгений66
4 Дек 2015
А, да, забыл. Пружинка лопнула на глушителе, от бурана поставил.
Лебедку заказал, буду делать переносную.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Я по ночи за зайцем съездил вторым снежем)) Сам-то я к зайцам равнодушен, но проехаться по лесочку всегда готов.. :D
Фар стандартных явно не хватает... Слишком малая дистанция засветки, чтобы принять решение ехать или нет на незнакомой местности)) Ну на втором снеже была балка 60 ватт - кое-как дорогу нашли... В лесу "приняли", взяли зайца и поехали.. :D Потискались между елочек... Обратно дорога пошла веселей, когда приняли... Были пробиты новые маршруты, речки уже не казались такими страшными да и вообще - навигатор в мозгу заработал.. :D
Все уже привыкли, что я выступаю в роли тягача, когда модные и мощные снегоходы зарываются... Считается, что я еду везде и не застреваю.. :D Вот и снова я тягал из запила паласика с его 120 пони...
Недостаток мощности на снеже моем компенсируется отличной проходимостью.. :flex:
ПыСы... Клипсы решеток вентиляции стали опадать в лодку... Надо думать чем крепить.. :D
