Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Re: STELS 600 VIKING
shvss написал(а):
Щёлкает релюха и всё. Отвёз дилеру. Сказали скорее всего реле стартера, будут смотреть. Сказали, что на первых снежиках шли не очень хорошие релюхи, сейчас вроде заменили на другие.
Да, на квадриках Стелс тоже такие релюшки промокашки встречаются... Должны быть герметичные, но в некоторые вода попадает и застывает...
arts2013
18 Мар 2013
Артемий
CF MOTO 500,Polaris RZR 800,BRP TUNDRA LT,BRP SUMMIT SP
А может заранее заморочится реле, какое нужно и купить в запас? Если кто знает какое
Geka999999
26 Янв 2016
г.Томск
БРП V800
shvss написал(а):
Пробег чуть больше 200 км. Отвалилась опять защита стартера. Лопнула вместе с дублёрами.
Перестал работать электро стартер. Щёлкает релюха и всё. Отвёз дилеру. Сказали скорее всего реле стартера, будут смотреть. Сказали, что на первых снежиках шли не очень хорошие релюхи, сейчас вроде заменили на другие.
Стекло починил так:
У меня тоже самое было. На 200 км пробега отказал стартер. Оказалось что в стартере развалился магнит. Разобрали убрали кусочки и работать начал.
Geka999999
26 Янв 2016
г.Томск
БРП V800
GLONAT написал(а):
Oleg86 написал(а):
forspam253 написал(а):
Oleg86 написал(а):
Спасибо, попробую. Буду еще экспериментировать :)
Ты дилеру звонил? Через них ведь больше техники проходит... Там ломаться-то нечему... карбы, шланги проверил, свечи поменял, провода свечные проверил и усе... Было несколько случаев педрежа датчика коленвала, но тогда ваще не заводился...
Не, не звонил, да и не стоит так как до него 300 км( Буду еще карбы проверять и шланги праймера... думаю, что в них дело. я шланг праймера то поставил на место не снимая самого праймера..вот думаю мож шланг плохо сел да воздух сосет
либо льдинка,либо соринка в карбы попала,продуть попробуй.
Может еще фильтр топливный забить. у меня такая же ерунда. Дилер говорит попробуй фильтр топливный поменять. буду пробовать.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Да оно можно сказать там обычное снего-квадро-скутерное... Только проводка немного по другому может быть сделана... Вечером гляну на своем, пока отогретый стоит в тепле че там за исполнение этого реле...
В любом случае деталь не жизненно важная.. Ручная дергалка есть, да и накрайняк само реле можно отверткой замкнуть и стартер заработает в любом случае.
arts2013
18 Мар 2013
Артемий
В любом случае деталь не жизненно важная.. Ручная дергалка есть.
У меня пока нет, не работает, диллер сказал ждать две недели, сказал что заказал запчасти. Но я почему то не очень верю. В любом случае жду две недели и звонить начинаю.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Ну если совсем все плохо - так веревкой за шкив вариатора - и заведется))
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
По реле... сходил заглянул по-глубже, короче оно у нас стоит совершенно стандартное обычное круглое... 2 силовых контака, 4 втычных и предохранитель... Все это укутано в резиновый держатель.. Данные релюхи стоят на большинстве квадриков, скутеров, мото... Поэтому если по виду подходит - можно брать...
Типа вот http://ru.aliexpress.com/item/Street-AT ... 5934106002
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Миш а на моём чуть другое
без этих 4 контактов
тупо два проводка выходит с фишкой
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Да... у вас почему-то другое поставили и предохранитель в другом месте... Такие тоже на али есть... Там тупо реле стартера и все - без функций разноса питания и предохранителей... Может быть доступ к нему затруднен, может быть предохранитель должен был быть смонтирован в другом месте...
Но у нас вот такое - квадровое обычное... да и вы себе такое можете поставить - лишь две клеммы придется переделать... У нас чтобы поставить ваше - чуток сложнее... Придется еще блок предохранителя переставлять со старого и так же клеммы менять..
Евгений96
28 Дек 2015
Стелс Викинг 600
Я всё же повторю свой вопрос по игле в карбюраторе. На каком делении должна стоять? И ещё, как мерить уровень в поплавковой камере.
У меня в прошедшие выхи пробег 60, скорости небольшие, расход 25 на этот пробег. Многовато...
Хочу заняться регулировкой карбов...
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
По тутошнему мануалу и с завода - стопор иглы стоит в самой верхней проточке... Самая бедная смесь из возможных.
Уровень в карбе мерять - надо снимать карб и мерять... Искать нужно мануалы по этим карбам или по схожим.. Модель карбов VM34-588... Уровень регулируется подгибанием язычка клапана запорного. Именно на наши карбы я ничего не смог найти по данной работе... Уровень неизвестен))) Ждем - может завод допилит документацию))
Евгений96
28 Дек 2015
Стелс Викинг 600
Я тогда дилера "пилить" начну. Может быть узнаю эти цифры.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Ты полный мануал с таблицами проси))) Че там уж заморачиваться из-за одного уровня...
metry
4 Ноя 2015
Чувашия
stels viking 600
Всем привет, ребята скиньте пожалуйста видос, как ручной стартер починить...Где-то было, не могу найти, все таки сломался на 584 км пробега..
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Doktor36
31 Янв 2011
Мурманская обл
Stels Viking 600 : Stels 650Gep Trophy
Народ зачем стаканчик с перегородкой в заправочной горловине стоит? Каждый раз его приходится вытаскивать на морозе чтоб лейку вставить. Сам никак чет не вкурю зачем он там... :)
metry
4 Ноя 2015
Чувашия
stels viking 600
Михаил, спасибо!) Кстати, прочитав ветку, тоже подтянул ремень коробкой, там еще шайба такая интересная есть...типа для регулировки, как я понял. И о чудо!),машина поехала, разогнал до 87, запас есть, но страшно дальше, ехал по дороге
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Меня тоже он заколебывает, но так глубоко не мыслил... Как-то есть и есть)) стоит и стоит... :D :D :D Может чтобы ключ зажигания в бак не упал случайно))) :D :D
GLONAT
31 Дек 2015
стэлс 600 викинг , Пелец 300
а до натяжки ремня до скольки разгонял?
arts2013
18 Мар 2013
Артемий
Нужны запчасти шайбу и новую пружину с другой закалкой, жду от диллера третью неделю уже, а так я его уже три раза собирал разбирал без толку, после первого дерганья пружина зацепляется за ребро и выскакивает и все стоишь с веревкой в руках :) она не сматывается
metry
4 Ноя 2015
Чувашия
stels viking 600
75 максимум показывало, при температуре 137 и 8000 об, хотя газ до упора..
metry
4 Ноя 2015
Чувашия
stels viking 600
Диллер только шайбу привез, сегодня заберу, попробую...
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Все что ломается на этих снежиках в запас не купишь, или как на буране придется целый кофр зап. частей с собой возить. Может для этого он как раз и пластмассовый :drool:
arts2013
18 Мар 2013
Артемий
Скажите какие документы вы заполняли при обращении или просто по просmбе привез, или отвозили снегоход на осмотр?
