Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
Arctic Cat Bearcat 570xte,Skandic SWT 900 Ace..Остальное тоже в гараже.
Re: STELS 600 VIKING
AndreyNUR2806 написал(а):
Техника: Arctic Cat Bearcat 2000 (570)XT
Нашел статейку, может кому-нибудь будет интересно :
Думаю ещё раз будет полезно новичкам прочитать про регулировку качества смеси, да и самого карбюратора smile
Как уже отмечалось, качество смеси при различных частотах вращения коленчатого вала регулируется по-разному:
при малых — «винтом качества» системы холостого хода;
при средних — иглой дросселя;
при максимальных — главным топливным жиклером.
Прежде чем приступить к регулировке, необходимо определить качество смеси на различных режимах по внешним признакам работы двигателя. Признаками работы на бедной смеси являются хлопки в карбюратор, падение мощности (ухудшение приемистости, падение максимальной скорости). Признаками работы на богатой смеси являются черный дым на выхлопе при максимальной частоте вращения, хлопки в глушителе, плохая приемистость двигателя.
Кроме того, качество смеси можно определить по изолятора свечи:
при нормальном качестве смеси цвет изолятора коричневый,
при бедной смеси цвет изолятора белесо-серый или светло-коричневый,
при богатой смеси цвет изолятора темно-коричневый или черный.
Регулировку карбюраторов производят на прогретом двигателе. Если карбюратор отрегулировать на холодном двигателе, то при прогреве двигателя нарушится, так как испаряемость бензина при соприкосновении с нагретыми деталями изменится и соответственно изменяется качество смеси.
Регулировку левого и правого карбюраторов про¬изводят отдельно. Для этого мотоцикл устанавливают на подставку и запускают двигатель (для облегчения запуска на двух цилиндрах). На том цилиндре карбюратор, которого не регулируют, снимают наконечник со свечи и замыкают его на «массу». Если наконечник свечи не замкнуть на «массу», процесс искрообразования в работающем цилиндре будет затруднен, особенно при разряженных аккумуляторах. Двигатель при этом будет работать с повышенной частотой вращения и регулировка карбюраторов будет неточной. Далее надо убедиться, что между оболочкой троса и упором на карбюраторе имеется зазор. При отсутствии зазора обеспечить его, ввернув упор.
Затем произвести регулировку качества смеси на холостом ходу. Для этого необходимо расконтрить винты качества и количества холостого хода. Завернуть до упора «винт качества» 22 (рис. 5.4) и «винтом количества» установить минимально устойчивую частоту вращения коленчатого вала. Затем медленно выворачивать винт качества. При этом смесь из переобогащенной начинает обедняться, но все-таки будет богатой. Когда состав смеси будет соответствовать норме частота вращения увеличится.
При дальнейшем выворачивании винта качества смесь обеднится, частота вращения увеличиваться не будет, а при чрезмерном обеднении смеси появятся хлопки в карбюраторе, поэтому в процессе регулировки винт качества выворачивают до тех пор, пока частота вращения увеличивается. С первого раза трудно определить, при каком положении винта качества прекращается повышение частоты вращения, поэтому операцию регулировки желательно повторить 2 – 3 раза. Выворачивая винт, заметить, когда прекратится повышение частоты вращения. Окончательно установив требуемое положение, винт законтрить. После регулировки качества смеси на холостом ходу винтом количества уменьшить частоту вращения коленчатого вала двигателя до минимально устойчивой. После того как один карбюратор будет отрегулирован, аналогично необходимо отрегулировать и второй. Затем на холостом ходу работающего двигателя надо поочередно снимать колпачки со свечей левого и правого цилиндров и проверять на слух, одинаковые ли частоты вращения коленчатого вала при работе на левом и на правом цилиндре. Если частоты не одинаковые, то надо винтом количества, увеличивая или уменьшая частоту вращения, восстановить равновесие.
После регулировки качества смеси на холостом ходу производят регулировку качества смеси при средней частоте вращения. Но прежде необходимо произвести проверку качества смеси резким «открыванием» ручки газа. Если при этом появляются хлопки в карбюраторе или «провалы» в работе двигателя (вспышки в цилиндре прекращаются; в то же время, если ручку газа «открывать» плавно, двигатель постепенно набирает обороты), то смесь бедная. Если частота вращения коленчатого вала двигателя начинает увеличиваться медленно — смесь богатая, если быстро — качество смеси нормальное.
Качество смеси при средней частоте вращения регулируется иглой дросселя. Если смесь бедная, необходимо замок иглы переставить в более низкую канавку, чтобы игла поднялась, Если смесь богатая – иглу необходимо опустить, переставить замок в канавку, расположенную выше.
Тут всё про карбы,может вам пригодится viewtopic.php?f=80&t=96313
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
N0RTH написал(а):
Владельцы викингов, а у всех возникла проблема со шлангами праймера, защитой стартера?
Почти у всех, но все уже решили эту небольшую проблему, читай ветку прежде чем задавать вопросы :dry: , все расписано.
lovmurm
14 Ноя 2015
Мурманская область
Снегоход Stels S600 Viking
Обладатели Стелс 600 Викинг! Как Вам выбор агрегата? Теряюсь между ним и Тайгой Варяг 550!!!
HELP!!!
N0RTH
10 Ноя 2015
Кольский ПО
DingoT150, Arctic Cat 570XTE
Почти у всех, но все уже решили эту небольшую проблему, читай ветку прежде чем задавать вопросы :dry: , все расписано.[/quote]
Читаю, в курсе, что решили. Просто, может это были единичные случаи.
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
660 котина . лыжи (сломал)
lovmurm написал(а):
Стелс 600 Викинг VS Тайга Варяг 550 ???
Тайга Варяг 550 без вопросов. домой хоть довезет
Zack1409
9 Ноя 2015
росомаха , тайга 500сд (продана)
Была тайга у меня , опыт не печальный , но близкий к этому :shutup:
По викингу рано ещё чего то говорить , сезон покажет
Алексей ХМАО
2 Мар 2008
ХМАО-Югра
А кто в курсе, цилиндра двигателя у Стелса Викинг с гильзами или с никасилевым покрытием?
Energoab
5 Янв 2010
И Stels Росомаха, 2015 тоже...
Ketsan
12 Июл 2009
Киров
варяг 550, CF 500
Barsyk написал(а):
Зайдите в салон и пощупайте викинга, вопросы сразу отпадут.
Тайга рядом с викингом выглядит как дерьмо мамонта.
Если надежность не подкачает, проголосую за стелса рублем через годик другой, сейчас брать очково.
Bars269
19 Окт 2015
Ямал Ноябрьск
Буран ЕТ Стелс 600 Викинг УАЗ Хантер дизель Ниссан патфайндер Сеа-про-15
HELP!!!
Купил Стелс 600. Доволен. 350 км пробега, пока критических поломок не было!!! По Тайге.....У знакомого Варяг 550V. Эксплуатация один сезон. Движок перебрал раз, опять что-то не в порядке, ездит, но греется.........
stels89ru
2 Окт 2013
Салехард, ЯНАО
Север 4Т
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
stels89ru написал(а):
у веломоторс с операорами полный порядок а вот с механниками и сборщиками туго :dread:
Alehandro2
15 Ноя 2015
Александр Александрович
Stels Атаман SA 800Т
Ну судя по имеющимся отзывам по Stels 600 Viking поломки у него, пока что, не критичные. Ну неприятно конечно, а что делать, у него и цена такая.
Zack1409
9 Ноя 2015
Косяки поправимы , ценник даёт возможность большему числу народа передвигаться на снегоходах и с появлением стелса появился выбор
Mazay51rus
8 Янв 2015
Арсений
уаз патриот дизель 51432 crs, Росомаха XEXS80010F0003102 (15 г.в.) зарегистрирован в ГТН.
РОМАНУ ШПИЦБЕРГЕНУ
сегодня забрал капот.
В комнате стоит - разобрал, изучаю.
Модули фар, с...ка, хитрые - или ближний или дальний.... вместе не хотят гореть и ближний и дальний.
А как сделать? - есть у кого думы окаянные?)
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
Два года назад тоже взгляд косил в сторону стэлса но сырость квадра меня переубедила :) зима холодная мотаюсь далёко и один взял кредит и доплатил до надёжного и провереного :)
17 Ноя 2015
STELS VIKING 600
Всем привет!
кому интересно,начальная установка карбюраторов и масляного насоса снегохода STELS Викинг S600.
Zack1409
9 Ноя 2015
Для меня сумма за стелс и без кредита заоблачная . У каждого свои финансовые возможности
Можно конечно понабрать кредитов кучу , а как отдавать?
Ketsan
12 Июл 2009
Киров
варяг 550, CF 500
Все надежное и проверенное перестало быть доступным для большинства Россиян в ноябре 2014.
Теперь надежда на стелс и тайгу, на них еще можно подкопить или занять.
А вот выложить пол миллиона за викинг, кота 570 или поларис wt , при моей зарплате врача, это просто космос. Да и не должен стоить лисапед с 2х тактным мотром таких денег.
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
У меня минимальная зарплата,а кредит отрабатывает снегоход и 6600км пробегу один косяк левая ручка греть перестала :) а трудится он у меня в тяжёлых и жёстких условиях,лучше уж платить кредит чем пиставать от куда нибудь за 200км без связи и дороги :cool:
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
LYNX 59 RANGER 600 ACE.
Ketsan написал(а):
...Тайга рядом с викингом выглядит как дерьмо мамонта...
Очень любопытно, было бы прочитать ваше мнение по визуальной оценке с "Викингом" вашего собственного снегохода ("Рысь-500 м"), указанного в вашем профиле. :D
Полагаю, что сравнивать с дерьмом единичной особи маловато, то есть, более подходящее - с дерьмом табуна мамонтов. :D
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
Alehandro2 написал(а):
У меня минимальная зарплата,а <a href="http://cityadspix.com/tsclick-BQCJAAWF-KGCQBH50?&sa=bonusberry&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=1&im=NjIzNS0wLTE0NDgxMzIxNzMtMTg4ODY2Njg%3D&fid=NDQ1NTUwODk1&kw=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82" target="_blank" alt="Kredito24.ru" title="Kredito24.ru" style="">кредит</a> отрабатывает снегоход и 6600км пробегу один косяк левая ручка греть перестала :) а трудится он у меня в тяжёлых и жёстких условиях,лучше уж платить кредит чем пиставать от куда нибудь за 200км без связи и дороги :cool:
Я Вас поздравляю!
P.S.: А что Вы в этой ветке делаете?
Делать нех :)
Понятно! handshake
Тута я :) http://www.youtube.com/channel/UCg0FDnJa-tgP6rk4iZyTV1g
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
любой из перечисленных Вами снегоходов даже с пробегом в 5-6ткм раком поставит по надежности и викинга и россомаху :whistling:
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
да и вообще пора завязывать давать оценку снегоходам при пробеге хотя бы до 5000 км.
А то - Тайга, Буран - дерьмо, а мой - класс, пусть и пробег 300 км. :D
