Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
Mailatoff Ivan
6 Ноя 2019
Stels Viking 600
У тебя раздельная смазка? Если нет ,то провода замкнули ИМХО .Регулируй карбы вариаторы расстояние ,выход ремня .
Спасибо а есть у нас в Мурманской области кто дельный кто сможет все посмотреть и отрегулировать
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
В очередной раз убедился что наш викинг это настоящий трактор, по пухляку вечером притащил рысь с конченной коробкой. Едет не замечая на тросе груз
макс25
11 Ноя 2015
север приморья
максим
русский викинг + разная японская
Лучше потратить выходные и разобраться самому, всё равно пригодится. Проверить натяжение гусеницы, отрегулируйте ремень, синхронизировать карбы и настроить вариатор там три болтик и шесть цифр. Всё на форуме очень хорошо расписано
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Новых викингах два ноль Начали Ставить карбюраторы другого производителя сфотографировать Не успел сказали нельзя капот открывать поцарапаю На старые упала
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
Посмотри видео у нивовода, он здесь всего нахватался и видео снимает по расходу скорости и регулировкам.
ts162
11 Ноя 2013
Яптик-Сале- Н-Порт - Тарко-Сале- Ноябрьск - Тюмень
Макс
Буран 87 г.в. коротыш - продан, Stels Viking 600 - куплен
Всем привет! Принимайте в Ваш клуб. На охоте окончательно умер мой старый Бураша 1987 г.р., в связи с отсутствием сил его оживлять был продан. Стал выбирать что купить из б/у, т.к. денег было всего 260 000 руб. Осмотрел пару импортных б/у и понял, что работать на запчасти не моя тема, потом тест-драйв Лидера, Мороза, Ермака, Тайги... Все не то, Тайга более менее но 4Т и цена отпугивала. И тут увидел в продаже б/у Стелса Викинга 600, 2018 года с пробегом около 2000. Поехал, посмотрел, все устроило, отдал деньги и повез его домой на прицепе. В итоге, стекло при транспортировке т.к. крепления не выдержали и отломались (сам виноват, пер со скорость 110, ибо опаздывал). В итоге имеется стекло оторванное, но это фигня. Если что купим новое, но есть один вопрос. Лопатил форум но так и не нашел рецепт как поднять родное короткое стекло, ибо надо его делать выше, с моим ростом родное стекло не спасает меня от набегающего воздуха. С Бураном то все понятно и просто, а тут стекло с защелками. Или может проще купить стекло???
С уважением, Макс
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
проще купить стекло
С уважением, Макс
Проще купить. Есть стандарт, есть укороченное, есть +10, есть +20. Их сейчас делают все, кому не лень.
Полиуретан.ру в первую очередь.
ts162
11 Ноя 2013
Макс
Спасибо. Буду тогда заказывать ибо у нас у дилера 5900 стекло стоит. Еще вопрос, крепление тоже улетело, к чему стекло прикручивается?
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Чего улетело? Капот? Там болты с внутренним шестигранником на 6, и гайки на 10 с внутренней стороны. 3 штуки.
ts162
11 Ноя 2013
Макс
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а понятно
старый хозяин тупо воткнул стекло и не крепил его вот его и сдуло на 110 :)
там три болтика обычных м6
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
С уважением, Макс
Добро пожаловать земляк!) Я тоже с Ноябрьска
На сайте полиуретан точка ру есть стекла на наши снежы, вариантов прилично
Usah
9 Фев 2018
29 регион
STELS VIKING 600 st 2.0
Usah
9 Фев 2018
29 регион
Или ведомый в право, либо двигатель(ведущий) в право.
Посмотрите в мурзилке схему регулировки вариатора и поймете. На ведущем ремень прижимает к левой тарелке а на ведомом к правой,
анатолий250563
22 Апр 2018
Р.Коми.
Анатолий
Стелс Викинг 600; YAMAHA 30 HWC; YAMAHA F20 BMHS; Вихри 30,25; Казанка, Обь-м;, лодки деревянные.
С уважением, Макс
Я мягкое бурановское стекло поставил. Стало выше см. на 20.
kazak89
22 Дек 2014
ЯНАО Надымский район
Subaru Лесник4,был TIKSY 250 ЛЮКС LT,STELS VIKING S600, сейчас Тайга Варяг 550V,Обь-3 под Тохай 30.
Да че то тоже припоминаю. Но там он вроде ваще убитый в хлам снежик взял. В принципе разница движков в 30 кубиков. Не много так то.
Я так и гоняю с двумя карбами от ямахи,работает абсолютно адекватно, ничего не регулировал,кроме синхронизации, только почистил сетки перед игольчатым клапаном,из-за них меня однажды притащили домой. А так убитый снежик довел до ума, ходовку доделал до родной, двигатель, варик подшаманил, пока катаюсь с улыбкой.
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
Ну у аборигенов что валяется то и ставят, порой на факториях техники поломанной что можно разборки открывать
ts162
11 Ноя 2013
Макс
Да было такое, товарищу на Ямаху поставили буквально месяц назад.
Привет! Стекло с пересылом от полуриетана что я хочу вышло по цене как в Х-Моторс, проще у них купить. Поеду сегодня мягкое от Бурана посмотрю сколько стоит в магазине.
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
Если что-то и брать в иксе то из наличия, народ по месяцу и более ждет заказанных запчастей
Sem99
27 Дек 2016
СССР
Семён
Стелс 600 викинг
А как расход с этими карбами?
kazak89
22 Дек 2014
Расход не больше патруля, у товарища Тикси жрёт примерно как мой. До капиталки движка ел примерно 50 литров на 100,сейчас примерно 25,цифры примерные, т.к спидометр не работает и условия всегда разные, в основном не по укатанке.
саныч 54
21 Янв 2014
Хабаровский край.
Cергей Александрович
Ниссан-датсун,.Стелс Викинг 600.
Всем привет.На катушке зажигания провод можно поменять или нет?Не работает лев.цилиндр.
