Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
Sergeifmn
21 Сен 2017
Стелс викинг,ауландер150,ховер н3 уступил место хавейлу н6
Sergeifmn
21 Сен 2017
непонимаю, почему тупо качество смеси регулируют количеством оборотов. на слух ручками по каждому цилиндру в отдельности, в несколько заходов, качество смеси, обороты двигателя другим винтом.по тахометру каждый в отдельности прибл одинаково.
макс25
11 Ноя 2015
север приморья
максим
русский викинг + разная японская
Здравствуйте. Озадачился покупкой запчастей, которые могут обездвижить снегоход, если сломаются далеко от дома на viking S600
1. Приводной вал в сборе нового образца 11000
2. Блок электронного зажигания 6300
3. Катушка с проводами 2300
4. Датчик Холла(датчик положения коленвала), но его в каталоге запчастей не могу найти
5. Ремень и свечи есть
Кто что ещё посоветует, что может подвести вдали от дома
Sergeifmn
21 Сен 2017
меня в прошлом сезоне подвел коленвал, раскололся, тоже с собой возить будете?
макс25
11 Ноя 2015
север приморья
максим
Нет, только то, что можно в лесу поменять и дальше двигаться. Езжу всегда в один снегоход и далеко. Анализируя форум пришёл пока к такому набору. Может кто ещё, что подскажет
magnat86
18 Ноя 2014
ЦФО, Рязанская обл., Елатьма
Тайга Варяг 550
лыжи... хотя кто то на форуме тут подсказал что вместо лыж можно накладки с лыж снегохода использовать :)
макс25
11 Ноя 2015
север приморья
максим
Лыжи, спутник, пила, юрта с печью это само собой. Интересует именно техническая часть, то что на нашем снегоходе может внезапно умереть
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Да умереть может все или умрет то что с собой не возьмешь проверено .А вал лучше старого образца там подшипник лучше и дольше стоит .На новым все подшипники рассыпались на 1000 км .
макс25
11 Ноя 2015
север приморья
максим
Так вроде новый вал лучше. У меня 15года, вот три года прошло, думаю стоит посмотреть. Понятно, что всё может случиться, но у каждой техники как правило есть свои поломки, к которым можно подготовиться заранее
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Вот как раз на 2015 вал с подшипниками и ходит долго ,а 2016 мрут
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
1. Достаточно просто подшипника, причем подходит от катка.
2, 3, 4 жалоб не было, если только с новья.
Остаётся ремень и свечи, это да, нужно.
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
Если есть переживания за вал то лучше поставить подшипник именитого бренда и смазать хорошей смазкой, будет ходить долго
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
андрей иванчин
21 Мар 2011
пермский край п. Гайны
андрей
Стелс викинг 600 2.0, фольксваген тигуан, УАЗ 315192, два велосипеда, лыжи две пары
Всем привет. Подскажите, кто знает. Заводские значения на панели викинга ст 600 2.0
андрей иванчин
21 Мар 2011
андрей
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
В мастерской faq, там про 600ю панельку видео есть.
Mailatoff Ivan
6 Ноя 2019
Stels Viking 600
Добрый вечер) может кто подскажет с какой модели снегохода подходит чехол на стелс?
NikolayVIKING600
25 Авг 2018
Красноярский край. п. Светлогорск
STELS VIKING 600
Viper1972
26 Окт 2018
Добрый день! При включении стартера - он жужжит, но не крутит двигатель. Я так понимаю, что это реле втягивающее не доводит его. Или есть еще причины?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
там нет реле втягивающего
Tumypka
12 Окт 2018
Лаишево, Татарстан
Тимур
Стелс s150 капитан, Стелс Ермак 600l
Попробуйте зарядить аккумулятор до полного
У меня так было
Sem99
27 Дек 2016
СССР
Семён
Стелс 600 викинг
Всем здравия!! Пробовал настроить карбюраторы,отдельно каждый цилиндр. А не получилось. На левом не хочет работать. На правом отдельно ,работает. Свечи менял,искра хорошая. Так заводишь,на два работает. Это я после просмотра видео,настройки Непряхина. У меня у одного так,или кто то пробовал настраивать по отдельности???
Tumypka
12 Окт 2018
Лаишево, Татарстан
Тимур
А в снятый провод свечу втыкали и на массу замкнуть?
