Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Провода смотри, от акка до реле , и от реле до стартера. Вообще, если реле трещит, то акк разряжен. М.б. контакт плохой..
Кстати, ЦИТД тоже на красный с чёрным цеплял, нормально работает.
с цидом проблем нет , но на фотке другой датчик
Den4eg
4 Янв 2016
ХМАО п.Унъюган
Stels Viking 600
Мужики спасибо разобрался, подключил другой аккумулятор и всё заработало, и датчик температуры и стартер. Значит акуму кирдык, а так будто заряжен
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
для этого и существует нагрузочная вилка
Den4eg
4 Янв 2016
ХМАО п.Унъюган
Stels Viking 600
Привет мужики, кореш прикупил тут викинга. Комплектация какая-то Sport, будто увеличили мощность двигателя на 10 кабыл, как это ? Ему не чего не сказали что сделали, типа секрет фирмы. Что это может быть?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
нет такой комплектации
есть ст - бомж
возможно сами дилеры что то намутили и обозвали спорт
Den4eg
4 Янв 2016
ХМАО п.Унъюган
Stels Viking 600
5 тыщ ещё доплачивали чтоб был спорт
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Похоже Х-Моторс, Сургут, чего то замутил. Не иначе увеличил мощь, как в том году обещал.:whistling:
Den4eg
4 Янв 2016
ХМАО п.Унъюган
Stels Viking 600
Походу дела так, ну выпадет снег проверим, увеличил мощность или нет. Может так развод
Sergey19771103
28 Авг 2018
Мегион
STELS VIKING 600 XE
Привет что делал со снегоходом я тут по маленьку ковыряюсь.Микс выкинул , бак масляный ,переварил крепление амортизатора.Протянул штаны на выхлопе.Одна гайка была вообще плохо протянута.Поменял штопор на ведущем валу а то пишут вылетает у меня снеж 16 года.Проверил соосность вариаторов.яКарбы проверил.
да не чего не делал тоже проверил крабы и вариатор, микса у меня сразу не было
Sergey19771103
28 Авг 2018
Мегион
STELS VIKING 600 XE
бывалые подскажите, сколько масло лить в бензин 20 литров, масло мотюль синтетика (микса нет с завода)
Sergey19771103
28 Авг 2018
Мегион
STELS VIKING 600 XE
у меня такой же все стоит как и в полной комплектации тоже брал в Сургуте + в подарок обвес проверял крабы как на сайте но все ровно вариатор тоже. Зима покажет
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Sergey19771103
28 Авг 2018
Мегион
STELS VIKING 600 XE
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Лей 0,5 л. Если на обкатке - 0,6л .
129
21 Ноя 2015
ХМАО ЮГРА с.Ванзеват ул.Центральная 21 а кв 1
Василий Васильевич
Буран АД-640 Стэлс Викинг S600
1 к 25 на обкатке после обкатки 1 к сорока это если без микса.С миксом на обкатке 1 к 100 в инструкции написано.А вообще кашу маслом не испортишь только без фанатизма
Sergey19771103
28 Авг 2018
Мегион
STELS VIKING 600 XE
600 грамм масла на 20 литров я правильно понял, заранее спасибо
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
1к30 всегда лили на глаз
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
Всё тоже с увеличением мощности за 5 т.р. как и было. Система работает, это точно, уже кое кто проверил ещё в прошлом сезоне.
129
21 Ноя 2015
Василий Васильевич
Я извиняюсь система работает и прирост мощности есть или нет? А то что то не понятно
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
Скорость перешагнула за сотку. На стандарте не все могут разогнать 80 км.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Ravis
12 Апр 2018
Равис
Викинг S600
Привет всем, ребята.
Наконец то стал обладателем техники, 2016гв по акции заказывал. Времени копаться в нем пока не было, подзаправил Мотюлем - Снооупауер микс, в бензу добавил 1 к 100 масла, у себя ещё не заводил.. Поставил на учёт. В целом при приёмке стекло было мутное и не отмывалость - поменяли с выставочного в салоне.Запускали, задевает защита у выхлопной об трубу - поправлю сам.Кстати, микс господа дилеры не убрали, хотя настаивал - говорят на ТО1 уберём, пока типа надо для гарантии с ним поездить. Сказали , что заменили смазку в передних телескопах на зимний вариант, так и не понял что к чему.. Лежит Ривалевская защита и бампер, датчик температуры , надо ставить до сезона.
Мне интересно, ходовка доработанная у него или без изменений - сфоткаю потом крепление амортизатора чтобы знатоки определили..
Если будут советы, что с новья глянуть или протянуть - готов прислушаться к разумным советам
129
21 Ноя 2015
Василий Васильевич
У меня
У меня тоже 16 г по акции брал летом Заводили тоже но когда дома стал смотреть шланг с микса вообще не подключен был.А амотр посмотри подыми снеж и открути верхнее крепление он тебе сам покажет где ему хорошо.Ну а так карбы снимал регулировку смотрел микс выкинул датчик температурым поставил.По менял стопор на ведущем валу говорят родные лопаются.
