Реклама. ООО НПО "КОМПОЗИТ". ИНН:4632169626. ERID:2VfnxwwvhD2
YAMAHA Ремонт двигателя YAMAHA FX-140
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
YAMAHA SJ700cc, Оутландер 650 ХТ,Поларис Спортсмен 500, Кавасаки Прерия 400.
Доброго время суток. Гидрик ЯМАХА 4 такта 1000 обьём и по 5 клапанов на цилиндр.
Простоял без заводки 1 год. Заменил бензин, проверил масло - в масле эмульсия. Заменил масло. Заводился с большими проблемами. Забрасывал свечи. Искра хорошая - свечи новые. После всех манипуляций проверил масло - оно оказалось разбавлено бензином! Начал замерять компрессию - результат не обрадовал. Должно быть 11,5 , а у меня 10,5-4-6-8. Какие мысли будут? :eek:
NABAT
2 Янв 2008
Питер
BRP sea doo utopia 205,rxt x 260 rs,outlander 800 ltd
Re: Бензин попадает в масло!
кольца закоксовались :unsure:
консервировал?
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Нет не консервировал! Хранение при +20. Пробег всего 20 часов.
У меня подозрения на перегрев головы. Тогда понятно откуда эмульсия. Но киросинчик в цилиндры перед разборкой всё же залью!
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
не надо ниче лить в цилиндры.
надо видеть неисправность при разборке.
если уж и кольца, то пусть они будут в первоночальном виде лучше.
Вадим Малов
22 Янв 2008
Самара
нет
Я для начала, в цилиндры масло брызнул, затем проверил компрессию, по результату, пресанул-бы, и после делал выводы и способ ремонта.
Вадим Самара.
Вадим Малов
22 Янв 2008
Самара
нет
Извени, но ковырять этот двигун, это уже последнее дело.
sergv
19 Дек 2007
а ты попробуй Новый аккуумулятор и снова померь компрессию...
я думаю изменится
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
А что значит пресанул? Это перетянул головку?
Vasaby
1 Авг 2007
С-Петербург
Виталий
CFMOTO X8 и продам все что поставляет AWM TRADE
Наверное проверил компрессию.Согласен масо в цилиндры добавить надо ,т.к если попадал бензин то он смыл смазку со стенок и компресия упала.Если после добавления масла компрессия поднялась-косвенно это поршневая.Не торопись делат выводы ,на одном двух ц-рах должен завестись ,но если бензин попал в масло и уровень поднялся то меняй масло,т.к при испарении бензина из масла ,через вентиляцию картера пары попадут во впуск -будет переоогащение,зальет свечи и все повторится.
sergv
19 Дек 2007
был не прав .....
OLD прав ,если для себя надо колоть мотор
Vasaby
1 Авг 2007
С-Петербург
Виталий
Чтобы видеть неисправность ,надо знать где смотреть,а для этого нужно по максимуму собрать параметры,что поможет в правильном диагнозе.Колоть мотор с пробегом 20ч чтоб посмотреть куда делась компрессия -рановато и дороговато,есть масса других способов диагностики.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Так подскажи что мне делать?
Vasaby
1 Авг 2007
С-Петербург
Виталий
Прогрей мотор,замерь компрессию.Если разница больше 1кг.см2 готовся к ремонту,но добавь масло в цилиндры и еще раз проверь компрессиию.Если поднялась-проверяешь поршневую,если нет придется еще и заниматься головкой.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
я фиг знает, не специалист я,
но не проще ли снять горшки( ведь в любом случае придется) и промерить все что промеряется в таких случаях
Vasaby
1 Авг 2007
С-Петербург
Виталий
Не это не просто!
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Голову я снимаю по любому и потом смотрю что дальше. :unsure:
Как из вашего опыта это можно сделать не вынимая двигатель из корпуса? :eye:
Vasaby
1 Авг 2007
С-Петербург
Виталий
Всераво если что то делать ,то нужно проверить и поршневую,а без снятия не получится.И еще вопрос.что за эмульсия была в масле и поднялся ли уровень масла.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Поднялся!
Vasaby
1 Авг 2007
С-Петербург
Виталий
Я имел в виду змульсию (смесь масла и воды),так ли это?
К сожалению не удается отправить деталировку двигателя ,для того что бы вы определили объем предстоящих работ. :confised:
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Вода+масло=Эмульсия. Мануал сервисный у меня есть. Просто если есть хитрости - подскажите. :up:
Vasaby
1 Авг 2007
С-Петербург
Виталий
В таком случае придется искать причину попадания воды в масло,если это не конденсат.Может быт это причина снижения компрессии.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Я предполагаю - перегрев башки и через прокладку всё и происходит! Угробить поршневую за 20 часов мне кажется маловероятно.
Вадим Малов
22 Янв 2008
Самара
нет
Для этого нужно опресовать систему охлождения.
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
+1 прокладки не дорого стоят А если что то том и сломалось то дешевле заменить сейчас чем потом когда еще что нибудь развалится
Vasaby
1 Авг 2007
С-Петербург
Виталий
Как проходит процесс диагностики?
