Каракат RAT!!
sgaf71
28 Дек 2013
Свердловская обл г Новая Ляля
александр
иж 2715 шеввролет авео снегоход лифайзер
КОСТЯ В
3 Окт 2009
Пермский край, г. Кудымкар.
Всесезонная и всепогодная и куча всякого хлама
Поясни как соединил вторичный вал кпп иж и первичный от ваз?
Как устроен выжим сцепления на двигателе иж?
sgaf71
28 Дек 2013
александр
Нет ничего там сложного, цепочкой мотор внизу кпп вверху поставил сейчас гену от минска подпилил только внизу крышку сцепа родная компановка http://www.youtube.com/watch?v=0pHl9_cyej8
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Ты конкретней сфотай,нах..мне огород как пашешь.Расскажи просто как сделал.Я вижу 2 разных конструкции,меня интересует СЗД двигатель +коробка.
sgaf71
28 Дек 2013
александр
че там фоткать стоит реверс после мотора чугунный с колхоза и опять цепь на уаз диф
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Нахуяты вообще тему замутил если показать не можешь,для огорода у нас трактора.Я понимаю у вас там колхозы есть и чугуна наверно больше чем у нас,может фотоаппарата у тебя нет?Так и скажи...
sgaf71
28 Дек 2013
александр
конечно у вас чугуния в челябинске больше . Таких каракатов в инете пруд пруди, фот есть каракат не рядом с буком фоток я делал море где то на форумах в группах нарою ткну тебя
sgaf71
28 Дек 2013
александр
вот малость есть любуйся
  • 300,5 KB Просмотры: 2.683
  • 295,7 KB Просмотры: 2.686
  • 291 KB Просмотры: 2.686
  • 293,6 KB Просмотры: 2.722
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Ну вот,можешь же.А зачем магнето?Если стартер.Промежуточный редуктор от чего?Дифа нет?Стоп,у тебя от уаза-есть тогда,но задней нет.Вот поясни мне,если я 2 больших звездочки на ось поставлю и от муравьевского редуктора на них цепи брошу,выиграю.У меня тупо часть муроша к ижу приварена.
sgaf71
28 Дек 2013
александр
для меня муровьиный хиленький не советовал бы с такой постановкой но смотря в какую чачу лезть,задняя у меня есть . мост ставвь угловой редуктор пусть без задней меньше гемороя с цепочками вытягиваются как люминий
sgaf71
28 Дек 2013
александр
с магнетом ездит отец там только кулочёк задействован и кондёр . зажигание тупо батарейное видишь даже зарядки нема у него гену вешать надо некогда ,он зарядит 55ку и гоняет а то и вторую возмёт батарею
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
У меня раньше был генератор тракторный,достали реле кировские,куча перепробована.Голову ломаю как от классики воткнуть,вырезал бардачек от акккома,буду туда пентерить.
sgaf71
28 Дек 2013
александр
наконец покрасил
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
Если так делать, то надо ставить цепь на 25.4. передаточное около 4. на редукторе выход на одну сторону с опорным подшипником(диф заблокирован - у меня цельный вал). Опыт: 10 вездеходов :) Самый большой мотор через редуктор=ИЖЮ с жидкостным охлаждением.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1120.0
hodok
9 Фев 2009
Сыктывкар
вездеход-каракат
СанычСан Будьте так добры несколько фото сюда ..т к по ссылке фото не открываются для незарегистрированных.
17 Ноя 2012
Ноябрьск-Стерлитамак
Александр Михайлович
всякая всячина
Рычаг не большой получился от крепления амортизатора до оси переднего колеса? гнуть не будет?
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Скорее труба жидковата...
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Ругать будут...?
На валу(от корпуса)стоит: звезда-подшипник- транссмиссионный тормоз.
sgaf71
28 Дек 2013
александр
труба не жидкая выдерживает ну если что усилю но не вижу нужду
sgaf71
28 Дек 2013
александр
погонял вчера
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
А у тебя правая нога не протез?
sgaf71
28 Дек 2013
александр
нет не протез но чуть подогревает
