BRP (SKI-DOO & LYNX) Беднит на высоких оборотах Rotax 800r
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
Собственно имеем ski doo summit 07 модельного года с мотором rotax 800r, который беднит на высоких оборотах, видно по выкрученным свечкам после полного газа 5сек. Мотор опрессован, ГТЖ чистый, 470, бенз с проверенной заправки-95, масло хпс синт,маслонасос мешает 1 к 40. Есть мысл что бензонасос плохо качает.
Снял видео так сказать испытания насоса, чтобы он перекачивал из бутылки в бутылку.
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
Забыл,добавлю, рев клапана открываются, закрываются как по расписанию(как должны:)),чистые. Стоит прямоток. Хотя и до него тоже самое было.
Клапана на впуске в норме, резинки этих клапанов тоже внорме, без трещин и т.д., хотя и 6 года.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
Из за бензонасоса скорее всего просто глох бы , так же как от забитого фильтра .
С другой стороны, его не сложно разобрать промыть и собрать .
Если мембраны целые, то и насос впоряде.
Смесь может беднить DPM .
Посмотри не рваные ли шлангочки, есть ли на них хомутики и все ли на месте .
И не треснутый ли корпус самого этого DPM
Карб точно в поряде и чистый?
Тама кроме основных жиклеров еще есть железяки :)
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
Было дело что не хотел раскручиваться мотор, так сказать "срал", потом пришлось переезжать дорогу потихоньку, после того как переехал, он стал раскручиваться как положен.
Насос разбирал, мне мембраны показались жестковаты.
на счет ДПМ, проверю, но с виду все в поряде.
Карб, открывал поплавковую камеру, было чисто. А разве что то в карбе еще влияет на высокие обороты, точнее на полностью открытый газ кроме ГТЖ?
Повторюсь, на средних и малых свечи черные, только после отжига они становятся белыми как изолятор.
Aleksey_V
5 Окт 2005
Киров
LYNX 600RS 2013, багги спринт 1300, CR85, APRILIA SXV 5.5, CRF450R-17, SJ, RZR4,800 PRO RMK
у тебя наверное мотор настроен на горы, на равнине жиклер 480, ну и на прямоток желательно +10, так что попробуй 490
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
Вот свечка после полного газа в 5 секунд и тут же заглушить.
Вот если более менее быстро ехать, с отжигами.
Вот такие если с санями по тихонечку, по пенсионерски.
Еще есть прикол такой если проехаться с километр два то на холостых стук слышен и работает с перебоями, ставишь новые свечи все проходит. Дать просраться не помогает. Помогает либо чистка, либо замена.
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Yamaha Warrior, Polaris Fusion 900, Yamaha SX Viper Mountain, Bayliner Capri 2250,Kawasaki Brute Force 750,GP1200R
Я иногда даже 500 ставил. 470 на равнине может к прогару привести.
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
Тоесть может быть дело в жиклере? Посути ездят же с 470. Или была отзывная компания? :)
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Коллеги, вы что нибудь скажите про насос то.
Просто у одного чела была подобная фигня, жиклеры стоковые, так же беднил и прихватывал, тоже все перерыли и хотели за жиклеры браться, а проблема была в насосе.
Мне все же кажется в нем проблема, вон он как на перепад высоты реагирует и качает как то вяло.
Aleksey_V
5 Окт 2005
Киров
Ты уж определись, беднит или богатит! свечи на фото совсем не белые
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
Самое первое фото это не новая свеча, это на ней белый нагар. Поэтому беднит на высоких оборотах и полностью открытом дросселе.
На двух остальных показаны остальные режимы работы.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
При полностью открытом дросселе любой 2х тактник долго не протянет хоть ведрами ему масло заливай. Особенности конструкции тем более восмисотка карбовая у нее и так моторесурс небольшой.
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
Это понятно что 5 минут это уже лишка, но в горах я так понял бывает и минуту другую надо на полном газу идти. А тут 5 секунд и свечи белые. Тем более я почти не езжу на полном газу, а цилиндры дерет.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Дима, у тебя рысь еще есть?
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
Неа уже нет а что?
Надо было что то одно оставлять...
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Сравнить хотя бы с рысевским или тайговским насосом, вот на скутерных насоса прямо струя идет, а там мотор совсем маленький.
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
ААА точно. У меня есть ПЛМ-ки разные, Вихри Ветерки. Ветерок 8 рядом прям стоит, его может попробовать? Хотя там ход у мембраны большой...
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
У ротакса полюбому производительность больше, насос ведь рассчитывается под мощность мотора.
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
Ну попробую поставлю бочку суну мотор туда и так же погоняю бенз. Посмотрим как там.
Случайно от rhino 700 не подходят мембраны колечки и т.д.(вроде по виду одинаковы)? А то на сумми ток насос всборе.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Так то на большинстве техники стоят насосы от микуни, может и подходит, х.з. Я так и не смог определить что это за микуни.
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
Подключал разные насосы, пока что оригинальный на порядок лучше качает.
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
Вообщем, проверил сам блок ДПМ, трубочки, прозвонил соленойд. Все в нормальном состоянии.
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
Вскрыл опять мотор. Опять та же картина
Андр
15 Янв 2008
ЗАТО Солнечный
Polaris, BRP
Кхм... а точно в бедной смеси дело то?
mischgan-ugor
25 Фев 2015
михаил
ski-doo 800
Ребята подскажите где масло регулируется на 800ке 07г там в начале темы обсуждалось подскажите где смотреть, и как посмотреть какой жиклер стоит в карбах 470, 500.или это просто регулировка?
