Переделка 150-ки под другие гусеницы.
marik369
27 Ноя 2015
Качканар, Свердловская область
Стелс мс-600 Ставр, Хенде туссан, Иж-п5
Мужики да это все понятно, но она лежит же сплющенная, а когда будет надета на место - то всяко должна стать покороче, а выходит, что нет:Stena:
inspektor
12 Фев 2014
о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск
Валерий Сергеевич, а проще - Сергеич
TLC Prado, Dingo Т150, CF500-basic, Yamaha Phazer MTX
Воо Сергеич, это тема и по цене демократично, буду искать поблизости
ТАк я тебе о них, ранее, и говорил.
....не-а-а... поздно , прихерачил черные, в тон перчаток и шапки... :D:D:D
Вот ты старый эстет! И накладки на лыжи и брызговики...все в цвет! И как ты умудряешься?
cauchy
11 Дек 2016
Брызговики СПАРКО - классная штука!
Еще и "+5" к мощности двигателя дают!
ARTEMKA424
6 Янв 2016
ОМСК
АРТЁМ
СНЕГОХОД ДИНГО Т 150
Вы под какую гусю собираетесь удлинять?
inspektor
12 Фев 2014
У кого как - тут многое от цвета зависит, бывает и до 10-12%, это с как раз с синими. Я Митричу предлагал, но он похоже очкует.
ARTEMKA424
6 Янв 2016
ОМСК
АРТЁМ
Всем привет, Артемка - удлиняюсь под Ермака на 80 окошек
Вставки надо делать 730 мм из квадрат трубы 25*25 внутрь вставляем квадрат трубу 20*20 , снаружи усиливаем 25 уголком и усё !!!
marik369
27 Ноя 2015
да так и планирую, в выходные займусь, если жена не запилит:whistling: чем другим
marik369
27 Ноя 2015
Жорик, да не знаю я 600 не 600, гусеница для снегохода Стелс Ермак полярник на 80 окон, чуток длиннее буран МД и нормальные зацепы
Rugeko
22 Дек 2016
Рязанская область
Жорик
Тайга СТ500Д
А, длиннее МД, тогда не 600S... А я вот думаю чего-нибудь покороче МД поставить, нету у нас таких уж снегов... Но и родная глубоковато идет.
федор52
21 Дек 2014
Челябинская область.
Анатолий Федорович
снегоход икар, нива, лодка, всякие моторы
Есть Полярник - 64 окна.
marik369
27 Ноя 2015
20171013_220021.jpg 20171013_215954.jpg 20171013_213701.jpg 20171013_213645.jpg Всем привет, выбрался в пятницу до гаража, но смог произвести только примерку, разрезал телегу, вставил(как посоветовали комрады) шпильку и раздвинул все это дело до натяжки гуськи, подложил склизы, померил получилось, что вставку нужно 71 см. Смущает один вопросик, большой аммортизатор то крепить пока не к чему, выставлял высоту телеги на глазок, повлияет ли это критично на точность замеров или нет. Сборку начать не смог, т.к. в нашей дыре не смог купить 25 профиль, обещали привезти к концу этой недели. Ну и немного фоток процесса
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
На работе - Дмитрич, в миру Владимир
L-200, Динго150, бензопила и газонокосилка)))
Леха привет!
Нормальные сдвиги))
Смотри картинку стоковую, как примерно стоит амор большой...
Я когда делал, подпирал раму-гусю брусочками деревянными, визуально оринтироватся удобно, чё не так - передвинул-подрезал-подставил...
Заодно и "уголок-квадрат померишь"...
По крайней мере, когда в живую перед глазами всё стоит - оч удобно...
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
И еще, Леш...
Кто то делает в этом месте крепеж - кто то нет...
Не знаю, мне спокойней на душе, я приварил уголок, закрепив болтом...
Не так долго это делать, но наДЁЗнее.... :)
варнаквв
8 Ноя 2014
Томская обл. Колпашево.
Владимир Владимирович
Dingo T150 Long MD
Посмотреть вложение 1170726 Посмотреть вложение 1170725 Посмотреть вложение 1170724 Посмотреть вложение 1170723 Смущает один вопросик, большой аммортизатор то крепить пока не к чему, выставлял высоту телеги на глазок, повлияет ли это критично на точность замеров или нет.
Разрез рельса сделан неправильно, слишком ушел вперед. Теперь тяжко будет выставлять под размер большого аморта. Посмотри стр.40 увидишь, что пилить нужно было у натяжителя, отступив немного(4-5 см), что бы вставить 20 профиль. А ты похоже по середине . Отметки маркером, это место будущего крепления кронштейна большого аморта, должно быть соблюдено с допуском до 5мм. Короче семь раз отмерь, а лучше посмотри как другие делали и учись на ошибках других или опыте других. Благо всё есть в отчетах, и всегда можно спросить у форумчан. Удачи в переделке, в итоге результат радует всех.
marik369
27 Ноя 2015
Владимир, почему ж тяжко, все расстояния от контрольных точек замеряны и записаны
inspektor
12 Фев 2014
Существенное замечание. И верное, хотя я делал также, но у меня был перенос рычага назад и выбора "где пилить" - не было. Но выставить размер не будет проблемой, если заранее озаботился замерами расстояний стокового варианта.
marik369
27 Ноя 2015
Дмитрич, а может каку шпильку в распор лучше или уголок покрепче, и еще подумал шпилькой распереть слегка верхние катки, кто что думает за и против
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
Леш, ты имеешь ввиду там где выше на фото стрелкой указано поставить шпильку...
Да, длин, сбор снега липучего-сырого только будет...
Я приварил там уголком, усилил этот кусок, думаю за глаза хватит, ну и кронштейн вала на болт к уголку...
А вот верхний каток как есть с завода, только еще немного проварил его крепление...
marik369
27 Ноя 2015
Дмитрич, я понял, а вопрос по верхним каткам открыт, если поставить шпильку-распорку не долбанет ли по ней задний рычаг при прожатии подвески, посмотреть не могу, снежик в гараже, а я работаю в другом городе
варнаквв
8 Ноя 2014
Dingo T150 Long MD
Ничего с верхними катками не будет. Я оставил как в стоке, даже не проваривал. Хотя у кого то отрывало, но это единичный случай и скорее всего это был заводской брак. 70 см вставка не многовато? Или у тебя гуся длиннее чем простой МД. На простой МД вставку делал если не ошибаюсь 54 см. Забыл уже за два года. А то сплющищь тележку и хрен рычаги встанут. А там всё очень точно должно встать. Нижние короткие стойки на рычаге большого аморта, должны стоять строго вертикально ( в ненагруженном состоянии), то есть 90* к нижней рельсе. Если будут стоять либо вперед или назад(категорически нельзя), подвеска работать не будет. Собирали товарищу МД с переносом аморта назад, и добавляли доп. верхние катки. Ошиблись буквально на 5 мм., ох и натрахались потом с переделкой и подгонкой заднего рычага. У себя рычаг оставлял на штатном месте, вообще без проблем все встало и корректно работало. КОРОЧЕ не торопись все промерь и борись за каждый миллиметр допусков. Удачи.
PS по вопросу о верхних катках. Если задний рычаг оставишь на штатном месте, то распорку на верхние катки нельзя ставить, мешает ходу рычага, если перенесешь катки немного назад, распорку можешь ставить смело, хуже не будет.
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
На один город 2 случая - мой и того, кто на перевал Дятлова гонял. Вырвало с куском профиля (((
Ну и как город... это ж смотря с чем сравнивать... а то только на район города может потянуть )))
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Эх,давно не заходил сюда...Интересно узнать,как эти новомодные гуси по качеству.На моей бурановской за 2 сезона пара трещинок появилась.Как то не порадовало.
inspektor
12 Фев 2014
Володь, еще толком их никто и не поюзал. Протектор интересный, по весу МД немного тяжелее короткой стоковой. Заявленных в магазинах 23 мм - нет.. Дальше будем поглядеть
