СИДНАЙ - Снегоход чисто для погонять
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Lexa_A написал(а):
Ну и немного плохих новостей. Случилась такая незадача :-( Аккум распух от перезаряда.
Судя по фото бесперебойник от компа. В мороз замерзает и не дает энергии. Два аккума таких ставил. В минус 15 останавливаешься в лесу фотки делать, включаешь зажигание и хр-н ни одна лампа не горит. Выручало безаккумуляторное зажигание.
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Хз, у меня такие везде стояли: на Иже, мотособаке, квадрике, скутере, на всех снегоходах - проблем особо не было. Только в сильные морозы с утра пуско-зарядным помогал.
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Снежиком на выходных позаниматься не удалось :( Расплетал "косы" на новом движке. :D
Успел только прикинуть передние амортизаторы. Жестковаты зразы :bounce:
  • 282,1 KB Просмотры: 1.626
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
пополняет бюджет странЫ
Попробуй от УРАЛа задние.На свой ставлю их,можно поиграть углом установки (помягче сделать.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
У Урала - самые жесткие из советских, куда ж их то?
Наоборот, надо помягче - минск, восход. Я поставил себе ижевские.
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
На моем клоне ТИКСа от ИЖа слишком мягкие снеж валкий пришлось поменять. Скутерные жестче чем УРАЛ. Уменя по два вида амов тех и других самый мягкий из четырех от нового УРАЛ хромированные.На ТИКСЕ передний амортизатор посмотрите.
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Спасибо за советы! В пошлом сезоне у меня стояли аморты от 150 кубового скутера и были в самый раз по жесткости, но они были полностью вытекшие :( . Тут по случаю прикупил аморты от Динго. Вроде снегоходик небольшой, а амрорт хрен продавишь. Хотел поставить их так, чтобы нагрузка сразу передавалась от стойки на амортизатор иначе гнет рычаг в месте крепления, но похоже придется все таки двигать ближе к центру. :down:
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Решил проблему с амортами! Заменил динговскую пружину на восходовскую. Подходит без переделок, единственное что сделал - снизу подставил шайбу, чтоб пружина не проскочила. Теперь работает мягко и стоит на нужном месте :D Пробовал до переделки прожать аморт двух метровым рычагом - не вышло :down: Хз каких с ними ездят. :)
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
В общем полотно позанимался на выходных снежиком. Подключил фару, доделал проводку, повесил брызговик ну и по мелочам кое-что доделал. Снега пока нет, а испробовать охота. :) Залил бензика, вытащил на траву и полетели :revinmotion: :D :D :D .
Погонял по поляне, свернул в лесок и на болото. По мху идет прикольно, прям как по пухляку :D :D В общем я доволен.
  • 199,3 KB Просмотры: 1.339
  • 186,5 KB Просмотры: 1.330
  • 168,6 KB Просмотры: 1.341
  • 222,8 KB Просмотры: 1.335
Romich
5 Фев 2007
Алексей, а вот этот узел у тебя от чего то или самодельный?
(может и было, но я пропустил)
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Стойка с рычажком от Динго. Брал в сутермаге. Все это дело вращается на пластиковых втулках от маятника "классики"
Romich
5 Фев 2007
Спасибо! понял.
tefl
18 Мар 2014
Lexa_A написал(а):
Александр007 написал(а):
handshake Молодца.зачётно. Верно подметили-Самоделы рулят.Давай теперь добивай обвес и Викинга вообще с носом сделаешь
Обвес - осенью может замучу :) . А с викингом мы в разных "весовых категориях": он двоих везет и санки с пол тонной груза потащит, а я один катаюсь налегке, да и попрыгать люблю примерно так
:up:
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
На выходных подсыпало маленько снежку и соответственно я не мог не погонять :D
  • 242,5 KB Просмотры: 955
  • 284,8 KB Просмотры: 927
Romich
5 Фев 2007
Во! на снегу гораздо солиднее выглядит! Сделать нормальный капот и будет артиккет :D
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Ну да капотик нужен. Купил тут эпоксидки флакончик - буду экспериментировать :) .
  • 213,6 KB Просмотры: 858
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Ну это не главное. Прокатился я по деревне - снега маловато еще, камни по лыжам скребут :( Решил сгонять на болото - по мху по приятнее идет. Все вроде ничего - мох летит, да красные пятна от клюквы на снегу остаются :). Но тут после очередной кочки лыжа зарывается под мох и .... опять двадцать пять :censored: :censored: :angry: :angry: :angry: погнул новый рычаг :(
Воткнул какую-то палку в подвеску и потихоньку поковылял домой :(
  • 267 KB Просмотры: 903
  • 269,2 KB Просмотры: 896
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Печальные итоги :
- рычаг восстановлению не подлежит
- оторвало нижнее крепление амортизатора и через образовавшееся отверстие вытекло масло из аморта
- вырвало шар из рулевой тяги
- Погнуло рычажок стойки. После выпрямления пошла трещина. хз заварится или нет. Металл какой-то странный.
  • 225,3 KB Просмотры: 790
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
По ходу надо делать кондуктор и на клепать рычагов с запасом :D :D
Romich
5 Фев 2007
ммда... не хило завернуло!
Андрей_Уфа_76
9 Янв 2013
Сузука гранд витара, ПВХ +меркури 6, прогресс +вихрь 30 ...что то ползает по снегу
Спасибо.
А то смотрел уже в сторону этих рычагов.
Думаю рычаги рассчитаны под Динго. У Вас подвеска позволяет в некоторые моменты (наезд на препятствие) перекинуть процентов 70 веса снегохода с седоком на перёд.
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Андрей_Уфа_76 написал(а):
Спасибо.
Рычаги у меня самодельные из трубы 25х25. У динго - 20Х20.Так может загнуть и более мощный рычаг или повести раму. При обычной эксплуатации и даже при прыжках ни чего не происходит. Нужно просто ограничить ход лыжи вокруг оси и чтобы концы в свободном положении смотрели вверх.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Lexa_A написал(а):
Рычаги у меня самодельные из трубы 25х25. У динго - 20Х20.Так может загнуть и более мощный рычаг или повести раму....
Алексей, для такого типа снегохода (погонять и подурачиться) надо смотреть в сторону двух рычажной подвески, понимаю, что и она не панацея, но все же нагрузка будет равномерно распределяться, а то рычаг сверху стойки а лыжа снизу стоечку пытается вывернуть.
Классный снегоход у тебя получился :up:
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Спасибо.
Алексей, снегоход гармонично красивый! :up:
Профиль 25-25 какая толщина стенки?
На лыжи демпферы поставь, хорошо помогают. Сам также попадал, один раз через руль перелетел, обошлось.
