СИДНАЙ - Снегоход чисто для погонять
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Ну и брызговик с ручкой для вытаскивания :) замутил.
Осталось люминий зачистить и вообще красота будет :)
  • 290,5 KB Просмотры: 1.544
+Ewgent+
9 Окт 2011
Вологодская обл.Кирилловский р.
Минск,Днепр-11,М-2140,снегоход
Lexa_A написал(а):
Размеры такие:
Только длинна склизов делалась по месту, см.на 30 больше где-то.
Блин,где то в архивах есть такая подвеска... :blink:
А тоннель такой же точно, загнул... :)
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Вот так выглядит снеж на данный момент. Надо бы еще сидушку сшить приличную :)
  • 251,2 KB Просмотры: 1.856
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Красавчег!
Тикса также устроена?
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Наконец-то дошли руки до сидушки :)
Основание из фанеры сделал по месту.
Вырезал шаблон.
По нему вырезал борта из оцинковки и прикрутил на мухи
  • 241,1 KB Просмотры: 1.475
  • 256,6 KB Просмотры: 1.567
  • 232,9 KB Просмотры: 1.485
  • 248,4 KB Просмотры: 1.482
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Далее обтянул поролоном и обмотал скотчем. Получившуюся обертку из скотча разметил и разрезал на выкройки. Перенес их на ткань.
Сшил чехол и закрепил строительным степлером к основанию. Получилось не плохо, правда есть маленькие недочеты. :)
  • 177,6 KB Просмотры: 1.427
  • 171,5 KB Просмотры: 1.512
  • 187 KB Просмотры: 1.424
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Дочкин снежик её же квадрик,мотоблок,Форд и Нива для радости
Алексей, способ переноса выкройки с помощью скотча в Технологии плиз.
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Может кто из модераторов поможет, а то чего-то не умею пока :rolleyes: :)
fakel
25 Фев 2012
Володя
А ничего уметь не надо, пост с фото также выложить в технологиях и всё.
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
:D
  • 205,2 KB Просмотры: 1.522
  • 203,4 KB Просмотры: 1.509
  • 192,8 KB Просмотры: 1.500
fom
21 Янв 2014
олег
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Давненько не писал - все катаюсь, ни чего делал, хотя надо бы. Но так весь снег и растает :( все доделки отложил на осень :)
Недельки две назад приключилась такая беда :(
Думал что все - сезон закончен :(
  • 261 KB Просмотры: 1.465
  • 247,2 KB Просмотры: 1.454
  • 250,7 KB Просмотры: 1.433
  • 249,2 KB Просмотры: 1.415
sgaf71
28 Дек 2013
Свердловская обл г Новая Ляля
александр
иж 2715 шеввролет авео снегоход лифайзер
у меня так же загибает о шлакоблоки колени разбиты надо дороботать
sgaf71
28 Дек 2013
александр
про лыжи поподробнее цена? это накладки где брал?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Алексей, по поводу передних рычагов вижу что профиль двадцатый, какая толщина стенки профиля?
САЗАН
4 Фев 2011
Йошкар-ОЛА Республика Марий-Эл
Владимир Сергеевич
МИТСУБИШИ Л-200, П.Л.М. ХОНДА 20
Алексей, это не беда, это мелочи. Всё исправимо, главное что сам цел. На лыжах много лишнего железа, убери либо центр, либо края.
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Лыжи сделаны из профиля 25*25 и 15*15, пластиковая накладка - расширители №5 от рыси. Концы маленько доработаны болгаркой и феном :) . Морозостойкий пластик толщиной 6 мм, очень прочные. Рекомендую :up:. цена 1600 за пару, брал у Сайгака.
sgaf71
28 Дек 2013
александр
профиль на рычагах поменяю на трубу про лыжки спасибо опять в звон упётся
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Профиль 25*25 стенка 1,5. Прочности достаточно если ездить спокойно. :) Но это совсем не интересно. По этому беда и приключилась. Прыгал с трамплина и под одной из лыж, в месте приземления, оказались кустики, занесенные снегом. Лыжа провалилась до земли и провернулась на 180 градусов вокруг своей оси. Сошка рулевого вала была приварена с одной стороны, хотел проварить проварить с другой, но не успел :)
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Тоже так подумал, когда приехал на крайних выходных в деревню :) все быстренько выпрямил, приварил косынок и поехал гонять :revinmotion:.
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Там всего-то 70 см профиля 25*25, и 130 см профиля 15*15 стенка везде 1,5 мм. Если края убрать, боюсь, накладка сломается. При повороте лыжа, считай, на ребро встает.
sokich
2 Май 2011
г.Слободской Кировской обл.
Григорий
VW Caddy BSE 1,6, Комп и много всякой элетроники. БурИж-1
Добрый день, пролистал темку у тебя, много интересного приглядел, добавил в закладки, будет время подробно все изучу. Есть такое ощущение что лыжи далеко от гусеницы. Разжуй мне про глушитель?( как устроен, из чего и т.п.)
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
alex-zob написал(а):
У Тикси сердце "вырвал". :)
:D
Глушитель от Тикси, немного доработан. Проварены внутренности, пространство между стенкой и решеткой забито мелкой сеткой.
