Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
Makc_ON
7 Сен 2021
Густая тайга Кузбасса
Тайга СТ-500д, -> STELS Viking, -> Yamaha Venture MP, -> STELS Витязь.
А может просто бросить шланг вентиляции в бутылку, покататься и понаблюдать, а потом сделать выводы!
Сегодня попробую, но 99% все масло, которое не выплюнет из под клапанной крышки, будет в бутылке, ну и сколько-то остается в двигателе, сколько - не понятно, т.к. щуп сухой.
Пишут, что при заваливании снегохода на бок, масло переливается и загорается контрольная лампочка. Странно, у меня по уровню масла нет, а лампочка давления не загорается. Если это нормально, то как тогда контролировать, ведь по щупу-то масла нет? (При включении зажигания, индикатор масленка светится, при запуске - тухнет).
И еще вопрос, правильно измерять уровень - это надо закручивать щуп или нет?
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
STELS VIKING 800 2.0 CVTech
по щупу -300грам от максимума.. уже на щупе нет..
лампочка начинает на кочках помаргивать - минус1.2л от максимума.. (был горький опыт)
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
660 котина . лыжи (сломал)
[/QUOTE]
Закручивать не надо
Makc_ON
7 Сен 2021
При закручивании он сухой, там резьбы сантиметр
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
.уаз патриот. stels s800
А мне диллер объяснял, что надо закручивать
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
Очень похоже на хороший перегрев. Сапунит, крышка кривая, компрессия низкая... 15-16 компрессия должна быть.
У меня что на росомахи, что на атамаше 13 у нового с завода
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
Больше похоже на трещину на гильзе цилиндра
Makc_ON
7 Сен 2021
По гильзе - не понял. Почему именно эта причина должна провоцировать выброс масла через сапун?
По щупу, приложил фото с книжки, действительно, закручивать не надо.
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
Ага те
Ага вижу, наш диллер сам ни хрена не знает.
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
Макс два двс ремонтировали с таким симптомом. Из за трещины газы в картер прорываються и выплевывает масло через сапун. (Гильзы на этом двс сухие по этому антифриз не идет в цилиндр.) Это описано с фото либо в росомахи либо в мастерской . Я тоже по моему года четыре назад скидывал фото того ДВС. Следствие перегрева. Поможет только замена цилиндра и колец.
Дрон.Хб
7 Апр 2017
Хабаровск
Стелс Росомаха, Тойота Ланд круйзер 77
Не переживай, не ты один такой! Свою Росомаху тоже только взял, за три недели перетряхнул всю, не лазил только в нутро двс и кпп. За первые 150 км. 1.5 литра масла съел. При этом и выхлоп чистый и с вентиляции ничего не летит. Масло явно выходит и снаружи тоже, за 2 цилиндром рама в масле, только откуда не могу сообразить. Клапанную крышку шлифанул. Ошибки ещё выдал 0117 (термо датчик), 0137 (- на лямбде 2цил.), заменил на новые так ещё 0138 пояаилась(+ на лямбде 2цил.). Все бы ничего, масло нифига не дешёвое. А так ничего, прёт как танк, пока доволен.
Makc_ON
7 Сен 2021
Проехал с бутылкой 2 км на малых оборотах. Масла нет. Потом газанул 2 км, в бутылке масла грамм 30.
Крышка 1-го цилиндра имеет зазор в 0.75 мм с двух сторон, шлифанул.
Выкрутил свечи и тут вот оно... Придётся второй цилиндр снимать, как бы это не хотел. Что там с шатуном/коленвалом, тоже вопрос...
Думаю, тут раскоксовка не поможет. Сегодня не успел, может завтра, смотря что с работой. Как разберу, потом выложу фото.
ПС: пробег на свечах 45-50 км.
Makc_ON
7 Сен 2021
Как-то так получается?
Этот список собрал на сайте атвдок. Может что-то скорректировать, хотя там выбирать не с чего (все в одном варианте, в плане производителя и т.п.) Надеюсь, конечно, что что-то можно будет вычеркнуть, но...
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
Попробуй, это дешевле чем переборка движка. Черная свеча с 1 цилиндра где малая компрессия? Если свеча черная то там горит масло, а масло в цилиндр попадает через маслосъемные колпачки. От этого закоксовка колец и нагар на клапанах и падение компрессии.
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
Или через трещину на гильзе цилиндра ту
Макс снимай головку ,сразу колпачки на ней поменяешь,цилиндр снимишь и внимательно смотри на предмет трещин. И кольца за одно посмотришь и прочистить. Время и деньги на раскоксовку не трать,-чудес не бывает.
Makc_ON
7 Сен 2021
Слив охлаждающей жидкости возможен только с головки?
Makc_ON
7 Сен 2021
Нет, в том то и интерес. 1-й цилиндр (от радиатора) - 10,5, второй - 11. Свеча в нагаре - 2-й цилиндр.
Может это катушка хандрит? Хотя откуда в сапун гонит - вопрос открытый и ответ на него, похоже во втором :(
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
:sweatdrop: 18 тыс.. хорошо что у нас не БРП ...:revinmotion:
мастер Валера
25 Фев 2017
Республика Коми, Синдор
Валерий Викторович
Это не дорого, если сравнить с ценой вариатора 40,5.
Для начала нужно вскрыть, потом запчасти покупать те, которые нужны.
Пока одни гадания на масле.
Makc_ON
7 Сен 2021
Снял один цилиндр, называется...
В общем, по итогу, двигатель демонтирован. Хорошо, что заглянул во второй цилиндр.
Итог: 1 цилиндр - сломан поршень между кольцами. 2 цилиндр, где была черная свеча, поршень был замят (следы удара) скорее всего ранее так и собрали, и в месте замятия подкусывает верхнее кольцо. Кольца стояли замками друг над другом. Кстати, как правильно их ставить, направляющих под замки нет, наверное как-то на противоположную сторону друг от друга, может еще куда, на выхлоп там или...
Оторвано крепление от двигателя (красная стрелка), а крепление, отмеченное синей стрелкой, вообще не понятно для чего (ничем не закрепленное, да и крепить на раме не к чему). Думаю через него и закрепить как то эту отломанную часть от двигателя.
Как то так.
Буду благодарен за советы, может есть какие-то нюансы при сборке и т.п.
Продолжение следует...
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
Как то так.
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
Как то так.
Все правильно,сделал,что разобрал. А то писали -раскоксовка,раскоксовка. Я сразу сказал надо разбирать,чудес не бывает.☝
