Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
А нет никого в чате, кто бы за адекватную денежку смог косу проводки сделать под двигатель? Ну или прям по пинам расписал, куда какой провод подключать. А то смотрю на эти сжемы, как...... Ну думаю все поняли. Не силён в электрике, от слова, совсем!
Ник163
2 Янв 2021
Самара
Какой эбу?
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Предварительно 33920-65 KNO 60*44 пины. Но я в процессе приобретения, ещё не купил. На фото есть блок, начали искать, не могут найти.
Я просто заранее спросил.
Fischer12
27 Фев 2017
мотособака
коллеги, все на К6а на 95 бензе ездят? или есть те, кто на 92?
7 Мар 2022
Казахстан Акмолинская область
Андрей Валерьевич
Рысь 500 м
Почти 3000км на 92 бензине За два сезона накатал, все работает вроде бы нормально. В этом сезоне на 95 катаю, изменений не заметил, только расход топлива немного меньше вроде бы стал.
Дядя Саня
5 Фев 2024
Нижний Тагил
Саня
Купил мотор к6а с suzuki every da64v, пришел с блоком 60х60 33910-56m20 похоже что с иммо должен быть, есть только коса обрезанная и блок, самого иммо нет. Как быть? Можно прилепить косу от движа без иммо или просто мозги воткнуть другие?
Можно переделать на 44/60 без иммо. Информация есть пару страниц назад.
Ник163
2 Янв 2021
Самара
Как с Вами связаться?
евгений 23
26 Янв 2015
евгений
Люди добрые подскажите кто сталкивался с ЭБУ 44+60, нужна схема подключения, мотор К6А с непосредственным впрыском.
евгений 23
26 Янв 2015
евгений
Какие контакты замкнуть между собой для самодиагностики, ? ЭБУ 60+60 электронная заслонка
Ник163
2 Янв 2021
Самара
0alexey0
7 Мар 2024
Кинешма
Здравствуйте, ЭБУ денсо 26+34 самодиагностика показала ошибку 14 (ошибка датчика кислорода) датчик менял на другой, проблема не ушла. Вопроса собственно два: как подключиться к этому блоку елм 327 и в целом по ошибке, какие могут быть проблемы и решения
7 Мар 2022
Андрей Валерьевич
Рысь 500 м
Надо проверить сам датчик кислорода а именно работает на нем подогрев если работает тогда ищи обрыв в цепи от мозгов до датчика. В основном ошибка выскакивает из за этого.
jeik76
21 Дек 2018
евгений
ski-doo WT 600ACE
Всем привет, делема нежен ли термостат?!
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Да обязательо. На биркетах с К6А, при заклинивании термостата в открытом положении,бензин идет в масло. Слишком богатую смесь готовит ецу
Axan623
20 Сен 2015
Ринат
Буран, Тула
Может есть у кого-нибудь, куплю впускной коллектор алюминиевый.
jeik76
21 Дек 2018
евгений
ski-doo WT 600ACE
Масло охладитель на снегоход только выносной? Или это так от лукового?!
7 Мар 2022
Андрей Валерьевич
Рысь 500 м
Schiryi
10 Мар 2024
Добрый день подскажите как найти провода для подключения диагностической колодки, ( блок ЭБУ 33920-65К1 44/60 двигатель К6А) перелопатил весь форум, поцеплял согласно выложенным схемам, а ELM не видит ЭБУ
Ник163
2 Янв 2021
Самара
216 пин SDL
Ник163
2 Янв 2021
Самара
Пост 5.801
aleksandr2015
7 Янв 2015
Красноярский край Туруханский район д.Сургутиха
Александр Сергееевич
Снегоход буран-- снегоход Динго Т150,лодка Обь-м,Луаз 969,уаз3303.мотоблок МТЗ-05,гр.мотороллер Муравей,
Здравствуйте!Ставлю двигатель к6а на аэролодку,подскажите какой прибор три в одном(давление масла.тахометр и температура)можно поставить недорогой?от какой мототехники подойдет?Спасибо.
