Добрый день. После 3-х лет эксплуатации, хочется написать отзыв об мотобуксировщике алабай-мини. Эксплуатирую постоянно, выезд на рыбалку примерно 1 раз в неделю, пробег за рыбалку частенько бывает за 25 км. Техника работает, поломок не было, все стоит родное, даже свеча, только замена масла в ДВС перед сезоном и один раз поменял тросик газа. После летнего простоя бывает не запускается по причине засора каналов в карбюраторе, как это устранить у Олега на ютуб-канале есть подробное видео, ничего сложного. Олег отвечает на все вопросы, помогает во всем, без проблем! Лыжная сцепка - это просто шедевр, я серьезно, сидишь, как человек, мягко, удобно не кидает из стороны в сторону, как при езде в санях, даже на голом льду. Единственное под мою комплекцию, хочется руль по длиннее, приходится немного тянуться вперед, в целом штука классная, всем советую.
Дальше, была у меня одна беда: когда менял масло после обкатки, отсасывал его с помощью шприца с гибким силиконовым шлангом из пробки для заливки масла и , сильно его затолкал в ДВС он там застрял и при попытке его вытянуть его обрезало об острый край, внутри ДВС остался кусок шланга. Пришлось снимать вариатор и снимать крышку ДВС для его извлечения. Поэтому не рекомендую использовать сильно толстый шланг и работать аккуратно, если туго идет лучше не совать его дальше, может срезать при высовывании.
Сделал из фанеры съемную перегородку спереди буксировщика, может кому пригодится. Теперь там багажничек, удобно под термос, еду и тд. Почему Олег сразу не оснащает чем-то подобным, не понятно. Ну да ладно, при желании делается быстро.
Так же по периметру саней установил вот такие "ушки", купленные в крепежке за недорого. Очень удобно, для стяжки груза в санях. Еще купил отдельно бак с винтовой крышкой, а то запах бензина с салоне авто достал. Сани (куплены так же у Олега) кстати, сверху буксировщика одеваются идеально и поверх друг друга тоже, у меня потолок в авто высокий загоняю букс и сверху сани 3- штуки, получается компактно. Дышла короткие и прижимаются плотно к саням.
В общем, техника достойная, катковая подвеска, тоже вещь, букс идет плавно не скачет, как на бурановской и если попадаешь в наледь, то пространство внутри гусянки позволяет очень легко и быстро почистить от мокрого снега, опять же в отличии от бурановской телеги, где нет свободного места.
Олегу выражаю свою благодарность, за отличную технику и желаю процветания, таких людей, да больше и тогда страна бы наша расцвела! Кстати, пользуясь случаем хочу узнать у создателя: на буксе стоят подшипники с тавотницами, их нужно шприцевать или нет, если да, то как часто и сколько смазки загонять?
