Суперпечка от bubafonja
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
Жду оттепели хотя бы до -15. И тоже варить такую буду. Материалы насобирал.
bubafonja
31 Авг 2008
Якутия, Колыма Средняя
Афанасий
Буран, много моторов было, Сузуки Джимни-дизель, Куча совколодок. MAX-4
Неужели никто до сих пор не сделал печку? Она ведь быстро делается. Вот такую штуку приделайте сразу. Пруток с резьбой приварен с внутренней стороны трубы. Заслонка крутится вокруг шпильки и фиксируется в любом положении с помощью гайки-барашка. При розжиге полностью открываю. Как только дрова хорошо разгорятся закрываю заслонку. Топливо долго горит. Можно ещё регулировать тягу с помощью заслонки на дымоходной трубе.
Пробовал топить углём. Сразу скажу что хреновый вариант. А может уголь у нас плохой. Если интересно могу описать топку углём.
Делаю ещё одну печку, но уже с водяной рубашкой. :clap: :up:
Pratas
4 Ноя 2006
Кандалакша (Мурманская область)
есть
Отпиши потом, если будет желание, как и по этой печке - с фотками и комментариями - есть интерес. Спасибо :up:
running man
20 Янв 2009
Кемерово
Вячеслав
Хороший агрегат, особенно для гаража :up:
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Куда все делись? То орали давай показывай. Как показал все спрятались, даже не предлагают никаких советов для лучшей и удобной работы печки. Одна голова хорошо, а много ... лучше. Зима за окном. Не всем комфортно.
23 Дек 2007
Прибайкалье
В том то и проблема, что зима. К ней все подготовились. Модернизацию проводят обычно летом по вопросам отопления. Оч не охота заниматься сваркой в закрытом помещении, еще больше не охота на морозе в -30. А че советовать, если не пробовали. Вот зделаем, пощупаем, тогда и мысли появятся. :beer:
лодочник
11 Дек 2006
Россия
Почему с углем печь не пошла? намного проще с собой мешок угля взять чем с дровами возится.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Думается вот, что от угля остается много шлака, который не дает опускаться "поддувалу" и нижний уголь просто не выгорит.
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Совершенно верно. Вот шлак, а под ним уголь и дрова. Даже дрова под шлаком затухли. Пробовал наддув использовать через поддувную трубу, но со всех щелей дымит. То есть из под крышки. Если бы дымосос был в дымоходной трубе, было бы лучше думаю.
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Снял хомут, вытащил бочку на улицу и высыпал весь шлак с углём. Всё очень просто.
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
УАЗ хантер , Тайга Варяг 550 V , катер vindboat 47, Mitsubishi L-200, Газ 66 кунг
В зимовье ещё чаёк душу греет и пельмешки с мороза. Акуда тут чайник ставить и как быстро вскипит? не пробовал.?
Да и шлак с углями выносить просто но не быстро и если угли ещё тлеют то наверно дно горячее?
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Насчёт чайника проблема. Печка чисто отопительная. Но можно наверное что нибудь придумать. Где то выше писал о выходе из бочки прямоугольного отрезка дымоходной трубы. Своеобразная плита. Кто будет такую бочку варить, может сразу такую плиту сваяет, потом отпишется о результатах. Всем будет интересно. Правда по моему опыту, температура там не высокая, чайник долго будет закипать. Но если поддув открыть побольше тогда может и закипит быстрее.
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
У кого уже сделана или сейчас делает найдите где самое горячее место там надо чтото придумывать с плитой для чайника.Может кто уже придумал не жмите -поделитесь печка то хорошая осталось малость доработать с плитой и я тоже пойду делать.
23 Дек 2007
Прибайкалье
А че тут еще думать по поводу плиты? Вариант только один - плоский верх отвода от топки. Но бубафонжа пишет, что температура там не очень, то может чайник лучше в резетку включить? Или на газовую плитку поставить? Для меня два последних варианта привлекательнее. Хотя верх отвода буду плоским делать, для эксперимента, мож пригодится для чего потом.
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
А че тут еще думать по поводу плиты? Вариант только один - плоский верх отвода от топки. Но бубафонжа пишет, что температура там не очень, то может чайник лучше в резетку включить? Или на газовую плитку поставить? Для меня два последних варианта привлекательнее. Хотя верх отвода буду плоским делать, для эксперимента, мож пригодится для чего потом.[/qu
Где нибудь в тайге газ с электричеством вряд ли найти. Поэтому надо бы изначально приварить плиту в начале дымохода. На выходе из бочки. Там самая высокая температура. Ну и на стенках температура высокая по мере прогорания сверху вниз. Но как там чайник приладить ничто на ум пока не приходит.
Сейчас немного думаю доработать. Делаю блин из тройного пирога, для дожига пиролизных газов. Газы будут подниматься по лабиринту и там где зелёные точки нарисованы будут отверстия в поддувной трубе, для поступления свежего воздуха, для дожига газов. Что думаете по этому поводу? Правда о чайнике возможно забыть придётся, незнаю температура может уменьшится на выходе.
Stas
ZOV
27 Ноя 2006
г. Певек
SUV 600; atv - Аут 800 Ltd
По чайнику. В банных печках Мобиба в разрыв трубы устанавливается котел (с краником) для нагрева воды. Может быть вам замутить что-то подобное, только придется все из нержавейки ваять. Этакий самовар получится :D
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Не понятно. Если можно рисунок набросьте, как там в разрыв трубы. Если бачок внутрь трубы, он ведь взорваться может... :eek: Или с пароспускателем?
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
А можнт снизу,где дрова горят сделать отвод трубы второй в дымоход, временно открываемой для чайника, там наверно горячее будет .А как вскипит то закрыть заслонкой и пусть дальше как задумано экономно горит по основному пути.Или обратная тяга пойдёт?А может когда хорошо уже загорит то не будет в поддув дым.
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Принцип горения в этой печке не обычный. Горит сверху вниз, а не снизу вверх как в обычных печках.Всё время горит сверху и по мере прогорания верхних дров поддувная труба опускается вниз, таким образом обеспечивая постоянно воздухом верхнюю зону горения. Вниз нет доступа воздуха, там дрова просто лежат дожидаясь когда опустится ниже поддувная труба. Поэтому горячая зона перемещается сверху вниз. Проблематично решить где чайник можно установить. Или только на выходе газов из бочки или....????
antey
19 Дек 2007
Норильск
пробую все бренды
Чтоб чё-нить реально вскипятить - в верху бочки закрывающуюся доп.камеру встроить нуна, в виде духовки ...
Stas
ZOV
27 Ноя 2006
г. Певек
http://mobiba.ru/photo/gal1?id=3
http://mobiba-shop.narod.ru/opcii.html
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Спасибо stas за идею. Можно вместо чайника таким образом воду кипятить. И кстати в избушках таёжных от такого бачка протянуть шланг к рукомойнику или ещё к чему ....
Делимся идеями, не жмёмся, для общего комфорта всё таки... :beer:
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Зачётная печурка.. :up:
..когда увидим модифицированную? :unsure:
