• ВАЖНО: Для владельцев неисправных снегоходов, квадроциклов и багги готовят новые запреты читать подробнее...
Суперпечка от bubafonja
bubafonja
31 Авг 2008
Якутия, Колыма Средняя
Афанасий
Буран, много моторов было, Сузуки Джимни-дизель, Куча совколодок. MAX-4
Вот друзья-товарищи решил выставить на всеобщее обозрение конструкцию печки которую можно с большой эффективностью использовать в таёжных глубинках, да не только... Применение такой печке можно найти везде. Вариант который я изготовил пока сырой. Все вместе будем дорабатывать его и усовершенствовать. Все только выиграют от этого и возможно будут вспоминать меня добрым словом где то в бескрайних просторах нашей холодной страны. Сразу скажу что принцип горения позаимствован у литовских котлостроителей, которые выпускают котлы Стропува. Ещё добавлю что я не спец в точных расчётах, поэтому прошу сразу не пинаться. :) Сваяли мы его из подручных материалов. Любому это доступно. Это большой плюс. Ещё один очень большой плюс - очень длительная работа этой печи на одной закладке дров. Экономится масса времени в таёжной глубинке, где и без того мало времени для протапливания печки.
Вот фото простой печки которая стоит и топится в данный момент уже 58 часов на одной закладке дров.
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Re: Супер печка от бубафони
Сначала установил трубу высотой от горизонтальной части дымохода печи 7 метров. Затем нашёл обычную большую бочку литров на 250-300 советских времён. Очень крепкая качественная бочка хоть и старая.
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Эт понятно. Дрова похоже сверху закладаешь? И что за трубка на крышке?
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Re: Супер печка от бубафоня
Вырезал топором полностью верхнюю часть бочки и заровнял острые кромки
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Отрезал кусок трубы на 150 для выхода дыма из печи
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
Какую кучу дров туда напихал, сфотал? Выкладывай. Воздух засасывается через трубу, что над бочкой? Как теплоотдача??? Чайник вообще закипеть может на этой печке?
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Подогнал его по месту и приварил
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Вырезал из 200-от литровой бочки нижнюю крышку и в ней вырезал отверстие под трубу на 100 мм.
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Подготовил трубу на 100 мм длиной чуть больше высоты бочки. Подготовил П-образный железный швеллерок
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Вообще мне кажется низ вертикальной трубы надо ниже уровня пола выводить иначе смолой весь дом загадишь. И не в коем случае не топить хвойными ( лучше осиной) а то процесс горения медленный в конце сезона сажу замучаешься вычищать. В европе для этих котлов используют пиллеты или древесные брикеты. Надо думать котел засирают меньше наверное.
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Вырезал из швеллерка четыре детали и примерил к крышке 200 литровой бочки таким образом
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Приварил их к крышке. Швеллерки с разными по высоте концами. Не знаю играют ли они какую роль в процессе горения.
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
С обратной стороны впритык к подготовленному отверстию в центре крышки приварил трубу
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Для верхней крышки подготовил лист металла...
23 Дек 2007
Прибайкалье
Играют, распределяют воздух более равномерно. Поддерживают крышку над дровами.
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
... и вырезал зубилом отверстие для трубы
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Печка в принципе готова. Подсоединил её к трубе дымохода с помощью хомута намотав под хомут стеклоткань. Решил сразу же испытать чуток её. Накидал внутрь бочки немного дров. Треть обьёма. Сверху водрузил прямо на дрова трубу воздухоподачи. Предварительно заровнял края блина воздухоподачи, чтобы при движении вниз не цепляло за стенки топки.
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Ну и? Скока дров наложил? И за чем трубу поддувало прикрыл?
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Сверху закрыл крышкой
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Прямо в поддувную трубу плеснул немного керосину и кинул туда зажжённую спичку
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Печка сразу разгорелась с открытым поддувом. Бочка нагрелась сильно. Стало очень жарко. Запаха нет. Всё вытягивает тяга. Гул от тяги приличный :up:
klm
22 Ноя 2007
красноярский край
викинг в настоящее время.
а как дрова в нее подкидывать?
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Некоторое время печка работала с открытой поддувной трубой. Стало невыносимо жарко. Нашёл металлический кружок и прикрыл трубу наполовину. Всё равно жар прёт. Прикрыл ещё вот так как на фото
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
В таком положении и с такой закладкой дров печка проработала около 7 часов. В гараже всё это время стояла жара +30 градусов. На улице чуть ниже -20 градусов.
