DenisG
- 13 Окт 2009
- 213
- 5
- Нефтеюганск
- Денис
- Тундроид 550 Саммит 600
Народ подскажите почему крепление заднего аморта начинает касаться гусянки
Пружина затянута?Народ подскажите почему крепление заднего аморта начинает касаться гусянки
Если пружины целые, накрути пару щелчков и затяни амортНе обращал внимания.
Но после залета на бревно заметил это на фрирайде. 800етек
Потом посмотрел на жены снегоход тоже трёт. Саммит 154 600 етек
Потом посмотрел на 146 600 етек. На 146 зазор хороший.
Доски из пружин вытащи и затяни их вместе с амортом и будет у тебя зазарФред 800 154
Не помоглоЕсли пружины целые, накрути пару щелчков и затяни аморт
Какие доски?Доски из пружин вытащи и затяни их вместе с амортом и будет у тебя зазар
В пружинах,что торчит?Какие доски?
Это траваВ пружинах,что торчит?
неа, я их Серега чаще всего использую http://abars.ru/katalog-oborudovani...tem/akkumulyatornaya-batareya-yuasa-ytx20l-bsа то что аккумулятор данный с электролитом вас не смущает?
Третий год на саммите использую недорогой вот такой https://www.h-energy.ru/delta-ct-1218/Господа, у кого Summit XM с аккумом - подскажите ТТХ и размеры пж-та.
А то надо замену купить, а санок нет под рукой.
брал такой на утиль= нормальный аккум ( года три прослужил снежи+квадрик, без простоя), НО видать как попадешь на партию ...... при повторе попалась какашка и полгода не прослужилаТретий год на саммите использую недорогой вот такой https://www.h-energy.ru/delta-ct-1218/
Это сейчас у всех так. Брал в 17-18 годах яусы (одну на смену конвейерной яусе квадрика, выпущенной в 2013году)- как итог эта 20 в конце 19 года сдохла, и на квадр вернулась батарейка, что была с конвейера. Другая яуса 14-стала мерзнуть и не давать ток при стоянке при -15 уже, да и чувствовалось около 0, что ей тяжеловато 1.2 оппозит прокручивать.брал такой на утиль= нормальный аккум ( года три прослужил снежи+квадрик, без простоя), НО видать как попадешь на партию ...... при повторе попалась какашка и полгода не прослужила
настоящий гелевый очень не любит морозов, а если под гелевым называется акб, по технологии AGM, где электролит пропитывает сепараторы, то та же яуса допускает любое положение АКБ. Другие производители-страхуются и пишут, что только вертикальноспорить не буду, но я все же склоняюсь к гелевому акб, потому как лежит он на боку.
нет не любой а стехнологией AGM . электролит пропитывает сепаратор или матывот уж воистину не знал, что любые акб можно использовать лежа на боку, то есть любой мотоциклетный 20 амперный покупай и ставь?
гуся висит на катках , может катки поменять ?)))) . затяжка аморта и пружин тут чем поможет ?)))Если пружины целые, накрути пару щелчков и затяни аморт
