Всех приветствую.
1. Минимально необходим адаптер MPI-3 и проводочек к технике, этого в большинстве случаев достаточно для квадриков. Есть адатер "под оригинал" (производство китай) так же украинский адаптер (бренд DIUS). А так же есть "сторонние" адаптеры - не буду рекламировать. По факту внутри одно и то же ... разницы нет. Бывают нюансы с номером адаптера для "сторонних" адаптеров. Цена на все адаптеры примерно одинаковая.
2. Для снежиков и гидриков часто необходима подача питания на колодку диагностики то есть нужен Power interface e-tec skidoo (T-проводка, паук).
Chart файл по
которому можно понять для какой техники он нужен.
3. Иногда для старых снежиков для прописки ключей требуется dess-post у меня в наличии нет т.к. спрос редок и единичен, как правило можно купить на ебей примерно за 40т. По практике если уж вы потеряли ключ дешевле один раз съездить до дилера. Ну или вшить ключ перешивкой епрома))
Отдельно по поводу программы для диагностики
1. BUDS 3.8.2 диагностирует старую технику железно до 2017 года далее лотерея иногда квадрики 2018 всё ещё берет. Ключ мегатехник 10 лет я отдаю в комплекте. И далее не дорого.
2. BUDS2 после 2016 ключи дорогие (цены в ЛС). Есть 7 ми дневные лицензии. А так же условно-бесплатные демо на 3 дня.
то есть нужна либо только старая либо обе программы, смотря по вашей технике.
3. Программное обеспечение DIUS дает возможность перешивки блоков ЕСМ. Т.е., например, можно вместо прошивки от гидрика прошить прошивку от снегохода и т.д. А так же прошить тюнинговую прошивку. DIUS используется при ремонте блоков ЕСМ и т.д.
