Motoland ATV 200 ALL ROAD
Nick Push
2 Мар 2016
Кировская обл.,г. Киров
Мухтар 7 (продан), Динго T150 2018, Wels ATV200, SF200L 23/24
Осталась только проблема квадрат с ключа не глушится.. ни кто не знает почему?
Где то в теме была такая неисправность, перечитайте или по поиску в теме...
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
Кому интересно умер генератор видимо, хз почему так но после его замены все заработало.
Тоже самое было, сделал так же
Rom16
19 Июл 2021
Московская обл
Квадроцикл MotoLand All road 200
Nick Push
2 Мар 2016
Здравствуйте! Можно фото сливных пробок.
Это сливные масла двигателя на 1 фото с большой гайкой с пружиной, на 2 фото простой, я сливал с него, только надо чуть наклонить на левый борт квадр, что бы все вышло....
Jazex
11 Апр 2020
Челябинск
Allroad 200
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
Если б все так просто, у меня нет сигналки совсем. И судя по все никогда не было
Я то не знал что у вас нет сигналки, у большинства она идет штатно :)
Тогда по идее так...(см скриншот)
Jazex
11 Апр 2020
Челябинск
Allroad 200
Масса на глушилку подается это я проверял. И пробовал просто массу подавать на коммутатор, не глохнет. Думаю что коммутатор поджарился похоже.
Rom16
19 Июл 2021
Московская обл
Всем привет! Подскажите новичку. Завел квадрик и при включении передачи D иногда слышу скрежет 1-2сек.Потом все ок. На что обратить внимание. Заранее спасибо.
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
Это норма, после включения передачи- шестерни так сказать "сцепляются" и издают такой звук,конструкция ведь упрощенная без всяких доп толкалок главное после переключения сразу с места не рвать в полный газ, а именно подожать момент описанный вами... неоднократно слышал об этом от владельцев avantis, linhai yamaha и тд
Rom16
19 Июл 2021
Московская обл
Скрежет происходит периодически. Спасибо за помощь. Буду дальше смотреть. Но всё равно это не приятно и вызывает опасения.
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
Irbis Tungus SK500L 23, HDX T9.8, Avantis Hunter 200 New Lux, Рустрак 244
в основном скрежет идет если обороты хх выше 2 тыс, понаблюдайте и все станет понятно. Ждите когда обороты упадут и тогда втыкайте скорость
Rom16
19 Июл 2021
Московская обл
Понял. Буду повнимательней. Спасибо.
Pashtet_666
20 Авг 2019
Железнодорожный
Motoland ALL ROAD 200
Доброго времени суток!
Что может быть: то заводится с пол оборота, то вообще никак. А вчера вообще чудить стал - при запуске глохнет.
Спасибо!
Nick Push
2 Мар 2016
Трудно сказать, мало информации почему так может быть. У меня так было, пропадала искра периодически, причина была в сигналке болталась под капотом. Вывернул свечу и перетряхивал разъемы проверяя искру, нашел закрепил, все стало норм. Так же совет, проверьте обоготитель на карбе, бывает после запуска может захлебываться если он глючит.
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
Всем привет! Я свою повозку дособрал наконец-то:)) IMG_20210802_095626.jpg IMG_20210802_103846.jpg IMG_20210802_103859.jpg
Nick Push
2 Мар 2016
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
Привет. Вижу защиту двигателя, где брали? Или сами делали?
Вот здесь стоит 1850 руб, на остальных сайтах в районе 5000 руб...
KvadMoto
7 Авг 2021
Krasnodar
Vlad
У меня тоже с ключа не глушится. Решили проблему?
KvadMoto
7 Авг 2021
Krasnodar
Vlad
И кто подскажет, на вот таком MOTOLAND WILD TRACK 200 загорелась лампа масла, и походу его в картере стало больше, бензин туда попадает что ли и есть ли связь с лампочкой?
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
Ну чтож самая ожидаемая поломка,сначала ось погнуло- вырезал сегмент, оцентровал и заварил и моя колхозная сварка решила проблему ненадолго- после покатушек в четвером по жесткому бездорожью ось сломалась, повезло что недалеко от дома ,зато усиленный багажник выдержал на ура))) есть пара идей об усилении , нужно нарыть новую ось, на офф сайте мотоленд стоит 2500 руб но ее нет в наличии- буду искать...зато приколхозил новый успокоитель цепи из ролика грм ваз- с родной пружиной - пока держит хорошо )) и еще развал не мог толком выставить после установки больших колес , из за верхних шаровых(нехватало резьбы)-помогло укорачивание рычагов на 2 см,теперь управление на высоте...но все же думаю верхние шаровые тоже заменить на ваз как нижние и приварить ухи с «пазами » для регулировки развала
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
Сделал времянку пограмотней ,знаю что фигня,но пока катаюсь не на дальние дистанции...
Murzilka03
26 Июн 2019
Как вариант ставить ось и ступицу от WILD TRACK намного толще, а верхняя шаровая - Наконечник рулевой CES-25(CE0625)
Wert691981
4 Ноя 2020
Тверская 69
Motoland 200u
Привет ! В субботу тоже погнул ось ((( думаю выпрямить в токарном станке ..... Но думаю что лучше прикупить новую.Не нашел вариант где прикупить?
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
Привет! На оффсайте мотоленд.ру стоит дешевле всего , но в наличии нет - менеджер магазина сказал что будет в сентябре ,- октябре...так что пока ищу, на алиэкспрессе видел, ссылки нет, поюзай там поиск «задняя ось atv»
