TUNGUS 400/500L/600L - электрика
13 Ноя 2019
Ульяновск
Irbis Tungus 600l
Сегодня снял карбюратор, разобрал, прочистил, поставил на место. Завёл в гараже - заработал нормально. На нейтрали дал полный газ и через минуту заглох. Ещё что заметил: насос, в котором находились остатки бензина и который, как вы помните я отсоединил, мощной струёй выплюнул содержимое. Значит работает. Следующий шаг: заказал на Озоне прозрачные шланги и мотоциклетный фильтр, будем смотреть, где горючка кончается, если вообще она кончается.
13 Ноя 2019
Ульяновск
Irbis Tungus 600l
В разделе карбюраторы дали подсказку на неисправность по электрике.
ВОт это реле или влок 21. ПОдскажите как к нему добраться?
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Artem73
13 Янв 2024
Ульяновск
Артём
Irbis Tungus 500L 2024
Да, вот эта фишка. Только у меня к ней приходят два провода и выходят тоже два, один из которых так же присоединён, а второй просто болтается.
Завтра повнимательнее попытаюсь рассмотреть и сфотать.
У меня где красный прокол провод перекус он был, подключил без него всё заработало свет и подогрев
13 Ноя 2019
Ульяновск
Irbis Tungus 600l
У меня как видите там три провода- чёрный. Жёлтый и заземляющий. Надо понять это реле разрывает или соединяет.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
13 Ноя 2019
Ульяновск
Irbis Tungus 600l
Реле замыкает на массу провод с катушки зажигания
Это в рабочем режиме и рвёт её при аварии. Я правильно понимаю. (Если в электрике я что-то понимаю, то в электронике ноль)
Проще скажите какие провода отсоединить, какие соединить.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
При аварии замыкает на массу Проще не куда.
13 Ноя 2019
Ульяновск
Irbis Tungus 600l
Спасибо Вам огромное, теперь всё понятно. Завтра с прибором постараюсь поймать этот момент. Если заглохание совпадёт со сработкой блока, значит проблема найдена. Да и работа схемы стала понятна, разглядел тиристор и тот момент, когда появится напряжение на управляющем электроде.
13 Ноя 2019
Ульяновск
Irbis Tungus 600l
Сегодня запутался окончательно. Сначала отсоединил от блока черный провод, нажимаю кнопку пуска (левый руль) ноль реакции. Соединяю чёрный провод на блоке, вновь нажатие кнопки впустую. При включенном замке зажигания завожу с руки. Двигатель работает, но судя по дисплею зарядка не идёт. При больших оборотах заглохает. Перепробовал все варианты отключений и соединений проводов блока аварийного отключения - результата нет.
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Большие обороты это сколько??? этот двигатель должен работать сам по себе. если отсоединить черный провод который идет из движка... глушить его тогда только колпачок со свечи снимать или черный провод на массу..
13 Ноя 2019
Ульяновск
Irbis Tungus 600l
Это у меня сегодня тоже было. В общем к проблеме заглохания на высоких оборотах прибавилось: что теперь не заводится от кнопки стартера.
И ещё по поводу выключения из схемы блока №21 в теме "Карбюратор" Алекс Крава мне написал: вместо нее поставить коромысло и отключить зуммер, так как постоянно будет звенеть. Только я не понял, что такое КОРОМЫСЛО.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
При заводке когда нажимаешь тормоз обрати внимание стоп сигнал загорается?
13 Ноя 2019
Ульяновск
Irbis Tungus 600l
Буду искать в воскресенье. Завтра пешая рыбалка в Полянках в Татарстане.
Надеюсь Алекс мне к тому времени объяснит, что такое коромысло.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Зачем тебе это коромысло?!,эти двигателя,выше тебе там сказали:работают полностью отдельно без всякой доп электрики,отцепи все провода,оставь провод высоковольтный,который идёт на свечку,и один есть чёрный,который выходит из двигателя он тоньше высововольтного,это провод для глушения двигателя,принцып работы тракторного магнето,замыканием на массу,так,что обороты двигателя хоть какие,не влияют на твою причину по электрике.
suslonchik76
8 Фев 2020
ХМАО ЮГРА г.Пыть-Ях
Бурлак-м
suslonchik76
8 Фев 2020
ХМАО ЮГРА г.Пыть-Ях
Бурлак-м
А у меня вот какая проблемма по электрике вышла. При достижении температуры двигателя 100 градусов начинает постоянно перезагружаться приборная панель. Выключишь зажигание, включишь и все нормально на пару минут, потом опять перезагрузка постоянно. Ни у кого такого не было?
Kalmblk
17 Ноя 2015
Хабаровский край
Сергей Георгиевич
Динго Т-150 (2015), Тунгус-500 (2022)
Недавно была похожая проблема с периодической перезагрузкой приборной панели. Вроде решилось заменой регулятора-выпрямителя. https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/151392/post-6769739
13 Ноя 2019
Ульяновск
Irbis Tungus 600l
Большое спасибо за помощь почти всё проблемы решил. С кнопки не заводился, т. к. заклинил концевик в русские тормоза.
Движок вырубался из-за блока ав. отк.
Ещё подскажите пожалуйста где этот зуммер сидит?
Sergey8820
19 Сен 2022
Чувашия, г.Чебоксары , Ядрин
Sharmax 650, IRBIS TUNGUS 500 LE, УАЗ 31622, УАЗ 31631 IVECO, WV POLO, Катер АМУР-Д, Нептун-2/yamaha enduro 40
Зуммер находится около РР, но на новых моделях колодка есть, а самого его нет. Я его отдельно купил, подключил, а он постоянно пищит. Вот думаю со схемой разбираться придётся.
