Советы - что доделать на новой Россомахе после покупки и куда смотреть.
OLegSH
21 Окт 2019
Братск
Стелс Россомаха
Дилер 800 км. Руководство как для грубо говоря япономарок.
OLegSH
21 Окт 2019
Братск
Стелс Россомаха
Там даже не сказано какие кнопки жать на панели, что бы посмотреть суточный, общий пробеги. О чем разговор, был бы мануал многие вопросы которые здесь обсуждаются отпали бы
Denn.79
13 Дек 2018
омская обл.
денис
патрик. росомах. вихорьки
А погуглить не пробовал. По моему этих мануалов до жопы. Прошлый год скачивал и движку по ним капиталил.
OLegSH
21 Окт 2019
Братск
Стелс Россомаха
Единственный мануал который нашел это и есть по настройке панели. Нужно по ремонту, обслуживанию, в букваре по сути нет ни х. Читаем ТО к примеру зазоры клапанов отрегулировать. понятно что на форуме есть. но где есть руководство по ремонту и откуда взяты данные по регулировке. Даже как выкатить гусю. Тоже понятно что типа на форуме читай, или методом научного тыка. Тока тык бывает дорого. Вы в курсе что на сочленениях редуктора с валом или редуктора с мотором есть допуски при 3000 об/м допуск 0.01 мм на соосность. а на валу гуси и редуктора при максимальных оборотах почти 3000 и где там соосность в 0,01, вот вам и вал и подшипники. Я думаю что даже сам завод об этом не догадывается не то что дилеры.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Нужно по ремонту, обслуживанию, в букваре по сути нет ни х..
Ты сам то себя хоть иногда слышишь?
Сначала наехал, как спец, с умным видом давай рассуждать про вариатор и "пихло", всех осаживать пытался.
Потом заблеял про инструкции по ремонту и невозможность найти. А ты искал?
Тебе не нравится форум? А может ты его "готовить " не умеешь?
Всё есть, читать надо.
К примеру: Ремонт двигателя 800 https://drive.google.com/file/d/0BzgYV4D0BUPLbVFVT1lrSk9KZ2s/view?usp=sharing
Регулировка клапанов: http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/125108/page-3#post-4523893
Выкатить гусю? Ты не поверишь, 4 болта открутить надо. Расписано в http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/114044/
А далее мы с интересом почитаем про 0,1, 0,01, 0,001 и т.д., только если это по теме будет.
OLegSH
21 Окт 2019
Братск
Стелс Россомаха
Хорошо Евгений, но ты опять отсылаешь на форум, а форум где брал? Опять научный тык, только коллективным разумом. По поводу соосности, есть жесткие требования по соосности валов приводов при жесткой сцепке. Вал сидит одной стороной в коробасе, другой в кронштейне рамы. Двигаем коробку при натяжке ремня, что мы имеем в наличии, изгибающий момент на валу, кронштейн не двигается, вал на изгиб и похер что там самоустанавливающейся подшипник, это ему хорошо а валу плохо. Мог бы нарисовать здесь рисунок показал бы да бы мешает и кстати ни кого не осаживал а высказал свое мнение по поводу надежности валов и подшипников, так что не надо припиз -ть. Кстати в букваре даже эл.схема и то через жопу, без рацветки называется допри сам, или каждый проводок протини от и до.
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
стелс гепард 800 , стелс викинг 800
не что не понял но очень интересно
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
как говорит мой приятель
"а с хера ли баня сгорела?"
вы сперва конструкцию изучите прежде чем писать такую ересь
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Пожалуюсь в этой теме сочувствуйте коллеги ! Нахрен я купил этот стелс уже раз 50 пожалел....Читаешь форум думаю я то слежу за техникой нифига не будет подшаманю будет ездит ! Один раз насос отказывал на веревке притаскивали , второй раз расслоились заборные трубки забили всю топливную кое как допердел. Третий раз похоже надолго и дороже встрял . В километре от деревне загорелся датчик давления масла заглушил сразу.. На улице гавно тает , масло отличное норма . Завел горит ,газанул погас выехал на трассу заглушил и все приклинивает как будто . Пробег 2700 всего . Грустно ...Есть одна радость собирался на 50 км заехать на рыбалку отказал рядом - не представляю как я бы его оттуда доставал у нас снег по шею. Первое откручу датчик гляну давление и фильтр, будет окончательный диагноз.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Сочуствую! Шестеренки так понимаю не менял.?
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
А мне не верили что это не техника а натуральное говно в прямом смысле этого слова, меняй ДВС.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а до -25 не грел?
я даже в тёплом гараже даю потарахтеть минут 5
собалезную
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
не менял считал что раз грею всегда ниже 25 не срежет. А сегодня так вообще -5 было
На росомахе заменили шестерни на прошлой неделе 1700 пробег.
Стоит в теплом гараже но на рыбалке запускал хозяин в - 30°. Я специально спрашивал.
Шестеря поплыла уже видно, наметился сдвиг зуба.
А на моём 3000км, можно было ездить
дальше. Ещё раз сочуствую Игор!
Сам недавно пережил подобное, после замены маслянная шестерня слетела на ходу но вовремя заметил и заглушил.
Вроде обошлось но сам до конца не уверен, что ремонта удалось избежать.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
а до -25 не грел?
собалезную
Это понятно также 5 мин на ХХ всегда.Я Не разу не запускал двигатель без подогрева картера ниже -25 . Всегда масло жидкое пуск с пол пинка
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Разговаривал с человеком который много лет в теме по моторам и вообще по технике любой. Его мнение что шестеренка плывет от высокой температуры. Может оба фактора влияют-пластмасса!
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
не думаю
ну по максимуму там сотка внутри , просто ниочём
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
рум45
30 Мар 2020
арх обл г новодвинск
михаил
снегоход стелс расомаха
Знатоки подскажите выскочила ошибка 0171 и 0336 что делать и куда смотреть снежик заводится едет но, подскажите может у кого было, 0336 недостоверный сигнал датчика коленвала,0171смесе образующая система расценивает как беднит
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
Я бы для начала снял датчик коленвала, проверил не налипло ли на него какой грязи и состояние проводов
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
отключите лямбды и без них
уверен , что снеж оживёт
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
.уаз патриот. stels s800
Сегодня закончил сезон, пробежал за этот сезон 1.5 т.км. из поломок только оборванный тросик газа(просто время пришло) . Перед сезоном заднюю подвеску перетрес . Короче все нормально,доволен.
рум45
30 Мар 2020
михаил
Я бы для начала снял датчик коленвала, проверил не налипло ли на него какой грязи и состояние проводов Проверил датчик коленвала все норм посмотрел все лямбды все норм при отключении датчика кислорода на выхлопной трубе выдает ошибку 0031 замыкание на массу в цепи нагревателя датчика кислорода первого цилиндра
