цепь на БУРАНЕ
Пахарь
4 Май 2009
г.Саратов
Сергей Владимирович
Буран серийный, Буран и Казанка5 с двигателями ВАЗ 2108, Калина
Re: Порвалась цепь на БУРАНЕ
Разрешите доложить результаты натурных испытаний цепей. Начало на четвёртой странице этой темы.
1. Цепь собранная "по уму", то есть на ролики одета третья щека.
Цепь прошла 600 км. Эксплуатировал на полную. Нагрузки были приличные. Учтите, что движок "восьмой". Порвалась прктически на ровном месте. Незадолго до конца появился шоркающий звук. Но значения не придал и вот результат. Фото "останки цепи 1"
2. Цепь собранная по простому варианту. Добавлены щёки на ось к роликам.
Цепь прошла 1400 км. Первые 200 км тянулась очень сильно. Подтягивал два раза, на много. Эту грузил аккуратно. Порвалась тоже практически без нагрузки. Но когда вскрыл коробку, то обалдел от останков, фото "останки цепи 2".
Некоторые выводы.
Если делать, то только первый вариант. Второй бесполезный. Из за люфтов в роликах первую нагрузку держат щёки. Они первые и рвутся. Поэтому и тянулась поначалу.
Второй вариант прошёл больше только из за меньших нагрузок.
Первый вариант был плохо сделан. Оси слишком длинные, поэтому она получилась рыхлая.
Ну и главное: нет ничего вечного и меру надо знать.
Время на новую нет, поэтому поставил штатную и езжу аккуратно.
Интересно, как дела у Татарчука? И у других?
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Как ни крути , а придётся возвращаться к унификации альпиновской цепи.Только трёхрядка для бурана спасение.
kaktus
16 Сен 2008
ЯНАО
БУРАН МД
Вот о чем я уже давно говорил, самый оптимальный вариант для Бурана, трехрядная цепь.
kaktus
16 Сен 2008
ЯНАО
БУРАН МД
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Спасибо, Василий, просмотрел. Сравнил с альпиновской по параметрам.Есть варианты, по ширине войдут в бурановскую коробку.
ТаТаРчУк
27 Окт 2009
Кемерово
Николай Игорьевич
Снегоход-буран, тайга 550 SE
ОППАНЬКИ. Такого результата я ни как не ожидал, из за морозов тоже пробег не большой , чуть больше 500 км. подтягивал один раз но я в основном без нагрузог т.е без саней , у кореша прбег больше 3000 км с такой цепью но он по тайге в основном с санями раз пять подтягивал. Значит такой вариант цепи не пойдет, а такие надежды были , казалось что ее ничем не порвать. Да и сам металл дерьмо .
ТаТаРчУк
27 Окт 2009
Кемерово
Николай Игорьевич
А может рассмотреть другой вариант.Что если взять с импортного мотоцикла цепь что колесо крутит однорядную , со звездочками только проблемма или подбирать и переделывать или если есть возможность изготовит новые. А цепь там очень мощьная это не ижевская . Я видел гдето в журнале про такие цепи некоторые выдерживают нагрузку в 750 л.с. Наверно такая цепь дорогая но ведь не дороже денег.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
А может бурановские цепи разбирать и их с доп щеками собирать?
ТаТаРчУк
27 Окт 2009
Кемерово
Николай Игорьевич
Эта мысль у меня была сразу, но чтото решил сделать из ижевских.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
Эта мысль у меня была сразу, но что то решил сделать из ижевских.
Может попробуем? ;)
ТаТаРчУк
27 Окт 2009
Кемерово
Николай Игорьевич
Конечно надо пробовать, должен быть выход . Пальци все равно надо брать ижевские , онидлинные. И на бурановской цепи ролики без прорезей.
Пахарь
4 Май 2009
г.Саратов
Сергей Владимирович
Бурановские ролики не пойдут, они короткие. Надо на ижевские ролики сажать доп щёчки, потом ролики укорачивать, а остальные щёки брать бурановские. И моя ошибка была в том, что цепь собрал рыхлую. Плотнее надо делать, чтобы не было люфта по оси. И ещё. Осмотрел с лупой первую цепь и увидел ещё 5 лопнутых щёчек. Возможно они появились при разборки цепи. Я пальцы выпрессовывал. А надо сначало стачивать наклёп пальца. К следующему сезону ещё соберу. Да и не пугайтесь, мужики, может на простой бурке такая сто лет ходить будет.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
Какая разница, какой двиг, сомнительно это. Вариатор же тот же. И на родной движке или гуси буксуют, или ремень горит, когда трудно, но не цепь рвется. Точнее она конечно когда-то рвется но в итоге, а не сразу.
Из своего опыта порваных подряд двух цепей и замены вытянутой третей думаю, что есть тут аналогия с твоей цепью - сыромятина. Просто исходные цепи для изготовления "усиленной" оказались или сырыми, или наоборот - перекаленными. Да и конечно то, что не стачивал перед выпресовкой палец - очень плохо. Палец тоже из довольно крепкого метала, явно не из проволоки вязальной. А по сему и твоя версия имеет право на существование.
В настоящее время цепь ходит и не тянется. Обычная, жигулевская (укороченая естесно)
SRB
4 Фев 2009
Пермский край Березники
Родион
Буран 640а(был), Викинг 540, Кайман 330(был)+Мерк 15, Крым+Меркотоха30, Ш-Нива, ЭЭЭЭЭстонская гончая
Татарчук знал бы ты как у меня настроение упало после этого поста.... Все равно поставлю, расклепанные части стачивал, исходный матермал кировские цепи для ижа, остатки твердомером ударю и на хим анализ отдам.
Р.Б.
Пахарь
4 Май 2009
г.Саратов
Сергей Владимирович
Э, не говори так. Вариатор может тот, но ролики в нём залиты свинцом и работать он начинает чуть ли не с 800 оборотов, а на 3000 зажимает не так, как простой и ремень не горит. И момент у движков не сравнивай.
молох
3 Дек 2009
красноярский край
снегоход Буран 640, пневмаход самодельный
Извините конечно мужики но не пойму к чему такой головняк по поводу цепи лично для себя я решил менять ее через 2000км у меня порвалась около 2600 пробега на замену в условиях гаража уходит не больше часа так лучше заменить чем голову ломать порвётся или нет тем более когда рвется ломает сцука корпус а он блин денег стоит .
23 Дек 2007
Прибайкалье
Или москвичевская?
Взял жиговскую, выкинул лишние звенья - получилась Бурановская (Москвичевская). Бурановские были все гувно. Москвичевские тоже. Понравились только жиговские, пришлось брать, рубить. Пока ходит.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
молох написал(а):
к чему такой головняк по поводу цепи лично я решил менять ее через 2000км, у меня порвалась около 2600 пробега - ломает сцука корпус а он блин денег стоит .
Из личного лесного опыта: едем-рвет, меняем - 150пробег - все тот же лес - штурмую горку - рвет-меняем. Отстрелялись - вывозим - ровная тундра - рвет, короче три раза за один выезд (неделя и 500-600 км на круг) И там для смены далеко не теплый гараж...И такой опыт у многих. Есть и другой - зверя почти взял, а она БаЦЦЦ... Не совсем зависит - менял - не менял, цепи г..о. На первом снегоходе лопнула около 7 тыс пробега и потом пошло поехало, на втором начало 3тыс и пошло поехало. Написал на завод - устанавливаемые цепи в продажу не отправляются, они высшего качества, отсылают только на завод. То что продают, цепи более низкого качества и всевозможные от неизвестных производителей. Это дословно слова "Сатурн", тогда 2 проблемы с ними обсуждал-вторая: более высокий расход топлива на перегазовках (лес) с карб. МИКУНИ(второй с таким карб попался) против К 65Ж. А на ровном, при стабильной езде 120 выходило, когда до суха. Ответили - Посмотрите может подтекает, иглу гляньте, нагар, зажигание и пр..пр.. Отвечаю все путем, все смотрено. Отвечают - вы не первый кто обращается. Мы норму с испытаний берем. А испытания проводим на бывшем аэродроме, при плотности снега, такой то скорости и так далее. Вот вам и "Сатурн"
молох
3 Дек 2009
красноярский край
Та что у меня порвалась один в один похожа на ижевскую и клёпками и роликами тока понятно длиннее . Купил 2 ижевские и соеденил , есть еще "бурановская" но на вид хуже и клёпки какие то желтые че то не внушила доверия . Может стоит здесь писать кто какие цепи ставил (производитель) и сколько они отходили , вот к примеру предыдущий пост (кто производитель ?)
солотча
4 Дек 2009
Рязань
буран лайка ямаха ет 400
Ребята! Скажите кто знает или спросите у старших как ходили коробки и цепи 12.7 на первых Буранах ! Почему коробку дважды модернизировали? У нас Буранов раньше было оч мало и спросить не у кого Купил Буран старого обр коробка в идиальном состоянии цепь стоит разборная с замком
23 Дек 2007
Прибайкалье
Дмитрий, спасибо.Возьму на вооружение. :beer:
Коли так так и ездилибы на жыговских и не парились!!! :confised:
Дык вопрос то не в том, к чему цепь зделана, а в том - где и кем зделана. Из того, что в наличии на момент приобретения было, только жиговская внушила доверие. Если бы была в наличии того же производителя москвичевская, то взял бы и её.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
цепи что на Буранах с завода стояли и позже лопались, во всех случаях были с пальцами отдававших желтезной-думаю хорошая она у тебя. Я таких в магах не встречал, хотя хотел именно с желтым оттенком, как с завода.
По второму - внятно ни чего не скажу, кроме как, что цепи все были разные из под разных сиденьев - разных Буранов, не в одной лавке куплены. В магазине при покупке обязательно говорят - Рыбинск, оригинал или что то в этом духе, правды нет . . .
ТаТаРчУк
27 Окт 2009
Кемерово
Николай Игорьевич
Так ведь дело еще и в том что например я себе не смогу поставить жигулевскую цепь при всем желании,она мельче даже на звездочки не садиться.
23 Дек 2007
Прибайкалье
...какие параметры при выборе цепи??? :beer:
У меня параметры следующие: 1. Отсутствие люфта на пальцах. На некоторых пальцы длиннее, чем нужно более милиметра. 2. Взял в руки напильник, и все цепи, у которых люфт мне приглянулся допустимым тиранул напильником. С двух полетела стружка. На других двух напильник запрыгал и зазвенел. Из нормально закаленных выбрал ту, пальцы на которой проклепаны по кругу, а не поджаты с двух сторон. Не ошибся. Ходит.
Если в магазине не дают напильником проверить цепь (звездочку, шестерню) - нужно идти в другой магазин.
