цепь на БУРАНЕ
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Курилка- зло. Через неё, много технически грамотных людей с форума ушло.
Это верно, так как форум стал типа торговой площадки с никому не нужными товарами - лепестковым клапаном, резонаторы, трехрядки и понижайки. Кстати, производитель сих девайсов не отличался технической грамотностью. Имхо
14Леонид04
20 Июл 2018
Сахалин Анива
Леонид
Форум для того и нужен чтобы люди делали , пробовали новое ,делились опытом . Но часто можно услышать ( к сожалению ) только негатив в их адрес .
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Вместе с тем, разработчик совместно с иными вынудил уйти с форума действительно грамотных форумчан, которые доказали несостоятельность того же коллектора с клапанами, трехрядная цепь рвалась и разбивала корпус. По мне, дерзай, получи патент и получай вознаграждение. Ну вернулись же к старой цепи.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Пока вынужденно вернулись. Вернее:всё-же ушли от заводской конструкции. Я-ж вам показывал трехрядку на лохматых лет "Скидухе"
А рвёт крышку - любой цепью, если её соберёт.
у "4Т" - рвёт и нижний корпус редуктора, так как он алюминиевый.
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Подскажите ,через сколько Лёхину трехрядку подтягивать после установки, по километрам. Что-то вспомнил, сегодня проверил, сколько проездил, фиг знает. Ну второй сезон. Посмотрел натяжку цепи, не стал даже подтягивать, как натягивал, так и осталась.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Для производителя - да, место сбыта, а для нас, буранистов, очень нужные доработки.
Кого не устроило, сняли и продали, либо положили на полку в гараже.
У меня всё внедрено и работает безотказно и с пользой для дела. Тем более, что Буран сейчас это единственный доступный транспорт.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
такой срок в три года менять
На это качество нет больших надежд. Поэтому лучше не ждать обрыва, а упредить пока целое. Цепь - расходник. Тем более, разглядывать каждоё звёнышко я точно не буду после снятия, выкину в металлолом.
Pustovit Evgeniy
9 Дек 2018
Евгений Викторович
Cf moto x6, STELS Мороз 600XL CVTECH
А по теме, где взять цепь? Импорт он или есть но теперь очень дорогой, или его нет совсем. То что выдают за импорт, отходит не больше оригинальной бурановской.
Я бы не имея трёхрядки, раз в три года менял бы заводскую цепь, предварительно выставив в одну плоскость звёзды на валах.
Возить с собой в ЗиПе запасную - обязательно.
Вот покупал в магазине она 12.7 39 звеньев это по каталогу стелс мороз, чьё производство х.з.
Pustovit Evgeniy
9 Дек 2018
Евгений Викторович
Сделай попробуй преднатяг пружины ведомого жестче .
вариатор CVTech, что то видео посмотрел и хрен его знает что куда крутить. Нужно специалистов поискать и с ними переговорить как момент сместить.
Pustovit Evgeniy
9 Дек 2018
Евгений Викторович
Склоняюсь к этому только знаковый в прошлом сезоне поставил и под конец она ему начала делать голову, передачи стали выскакивать, по этой причине отказался но думаю просто нужно найти хорошую коробку и проблема будет решена!
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
Так пружину на ведомом взвести на пожоще,на тягу.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
C обратной стороны ведомого вариатора на полумуфте 4 отверстия для пружины. Снимешь стопорное кольцо, пружину переставь на 1 деление пожеще.
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
На этих вариках и на тарелке должны быть отверстия под пружину тоже с буквами и не забывать при перестановке доворот за зуб при обратной сборке.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
Добрый день! Вроде все перечитал но есть вопросы, на эту ветку попал по поиску как натянуть цепь кпп буран, по факту являюсь владельцем стелс мороз а это грубо говоря буран с мотором стелс. Так вот как узнать что стоит в наших кпп? Так как нет пониженной а скорости и так хватает хочется понизить ряд. Цепь с завода 12,7 число звеньев -39 (число шагов -78) длина 990,6
Если стоит такая цепь ,то это коробки старого образца. Там стоит 13 верхняя и 29 нижняя звезды., я поставил нижнюю на 39,(буран переделан в мотособаку)
buranovod89
15 Дек 2021
Надым
Егор
Буран АД, УАЗ 51312
Чебдар
28 Апр 2011
Республика Алтай
Приветствую всех. Кто-нибудь такую цепь ставил, как она по качеству? Где-то попадалась информация, что вроде бы как крепкая.
Цепь грм разъемная Mb Sprinter/Vito/Vario 108-512 Om601-Om603 89> Двухрядная Febi арт. 12086 12086f
Maxon-37
15 Мар 2013
Тайга (классика), Буран СБ640
Мужики привет. Вот и меня постигла участь, лопнула цепь на ходу, тянул санки с четырьмя детьми и при пересечении автомобильной дороги на подъеме из кювета в горку был характерный щелчок и снегоход встал. Эвакуировали в санках до дома (поскольку цепь упала вниз и заклинила ведущие валы). Дома извлекли цепь. Теперь вот вспоминаю как все это менять. Отсюда вопросы:
1. По фото можно понять нового или старого образца КПП (Сам Буран 1982 года и насколько я знаю КПП родная, хотя все может быть).
2. Расклепывать цепь не хочу, поэтому для ее установки если я правильно понимаю нужно снять любой из ведущих валов, затем одеть цепь на ведомую звезду через появившейся проем и поставить вал на место.
3. Ведомая шестерня должна быть зажата между валами жестко, с минимальным зазором (регулируем шайбами) и одновременно выводим соосность шестеренок (ведущей и ведомой, чтоб не было перекосов)
4. Натягиваем цепь чтобы через смотровое окно она двигалась влево вправо по 5 мм +/-.
Ничего не забыл?
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Фото цепи бы еще скинул, посмотреть какая у тебя. Старая "Москвичевская" или новая "восьмерка" ? У них шаг разный.
Maxon-37
15 Мар 2013
Фото только такое...
Снимать я так понял мне придется оба вала, в предыдущем сообщении неправильно написал в п. 2
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
У тебя цепь старого образца - цепь ГРМ от Москвича 2140.
