Может кому-то пригодится. "Голую" раму Бурана выставить на подставки 40-50см. высотой. Строго горизонтально выставить посадочное место под коробку реверса уровнем, устанавливая его между шпилек в разные положения. Коробку с нижней звёздочкой опустить на своё место и закрепить легонько гайками.Аккуратно! Снизу, опустившись на колени, хорошо видно как расположена ступица звёздочки относительно стенок картера. Штангелем (глубомер) замеряешь, АККУРАТНО, расстояние от наружной стороны стенки картера ( куда упирается подшипник вала) до торца ступицы. АККУРАТНО замеряешь с другой стороны. Цифры, скорее всего, будут разные. Желательно не перепутать при установке нужных по размеру шайб местами. Шайба должна упираться в торец ступицы и внутреннюю обойму подшипника. Зазор - 0,5 +0,5мм. Общий - 1мм. Не болейте!
