Коммутаторы Бурана
Витал Красноярец
24 Ноя 2012
Виталя
Витал Красноярец
24 Ноя 2012
Виталя
Да, если их там два... левое основание на фото - с двумя датчиками.
Два других - верхнее и нижнее - с 1 датчиком. Если провод с датчика один - то коммутатор нужен не этот.
Спасибо, у меня 2 датчика вроде взял тот коммутатор, номер на нем на фото
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Да, основание магдино старинное, датчиков два. Остаётся для собственного спокойствия проверить и записать сопротивления обмоток.
Зарядная - 360-400 Ом, выносной - 3,5 Ома, совмещённый - 50,5 Ом.
Витал Красноярец
24 Ноя 2012
Виталя
Будьте добры по подробнее тут.
Для чего мерить, и где именно?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
1 Для чего?: - для того, чтобы позже при проблемах с зажиганием можно было померить и сравнить с ранними результатами.
Где?: - зарядная - выводы "красный-красный" основания.
Датчики - выводы датчиков "жёлтый-масса двигателя" и "зелёный-масса двигателя"
Витал Красноярец
24 Ноя 2012
Виталя
Спасибо огромное, понял, сделаю.
Витал Красноярец
24 Ноя 2012
Виталя
2 дня искал схему на 6 проводов, так и не нашёл, а тут вуаля, час делов и всё на блюдичке.
Спасибо всем что Вы есть и форуму спасибо
Savcino
27 Фев 2021
Кашин
Приветствую знатоки скажу сразу я новичок проблема в замене что и куда ткните носом
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Ткнуть? Пожалуйста - ваши запчасти в одно целое не вяжутся. вам нужен 6-проводный коммутатор
Savcino
27 Фев 2021
Кашин
6 проводной к1б производство рф на 3-ем фото,это на который меняем,фото цветов проводов на втором фото первая фишка синий белый вторая фишка зелёный белый красный черный на первом фото старый камутатор маркировку видно на нём вот и вопрос что с чем соединить , в одно целое и не надо заменить пытаемся проводка древняя комутатор новый(
Savcino
27 Фев 2021
Кашин
Могу сфоткать что скажете чтоб было понятно
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Провода от магнето - два пучка по 3 шт. В одном два белых и зелёный, в другом - красный черный и желтый.
Так вот желтый и зелёный - это два датчика.
К-1Б, это не ваш вариант вообще - он работает с 1 датчиком.
не смотрите на количество проводов,из него выходящих - два белых провода -это "масса", на корпус и на трансформатор.
Оставшиеся - красный-чёрный - это вход зарядной катушки, синий-выход на трансформатор, а зелёный - датчик, и он только один.
Вам нужен коммутатор с двумя входами, так называемый "шестипроводной".
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
komm.-005--dlya-6.220x220.jpg вот такой. Вот жёлтые провода - это два датчика. Который куда - разницы нет. В остальном тут, думаю, с подключением у вас вопросов не будет. По цветам понятно, а на проводе массы (белый) кольцо под болт М6, в отличие от всех остальных - там под М5.
yoric
13 Июл 2007
Нью-сибирск
Привет25 Ока4 Лыжи
А скажите пож-ста, есть ли где фото магдино старого контактного?
yoric
13 Июл 2007
Нью-сибирск
Привет25 Ока4 Лыжи
Не только основания, а с автоматом опережения?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
yoric
13 Июл 2007
Нью-сибирск
Привет25 Ока4 Лыжи
Спасибо.
дед Микола
24 Окт 2016
коми республика
Буран, Муравей
Прошу подсказать, кто в курсе, какой маховик устанавливается на двигатель Бурана с магдино ОМ-3У и коммутатором КС-3. Стробоскоп показывает 35-39 градусов. Ставил запасной КС-3 такая же песня. Магдино двигал туда- сюда, толку нет. Вероятно маховик.
Двигатель заводится, но работает плохо. На маховике нет никаких обозначений.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
У зелёного уфимского шпонка немного по другому стоит, по отношению к магнитам на маховике от контактного и им похожих.. вроде бы.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Вот из этой кучи малы есть что то более подходящее для 28сильного мотора, чем московское зажигание?
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
На 8 и 9 фото оригинальное 6-ти проводное зажигание московского производства, которое поставлялось на сборку 28-сильных двигателей.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Тогда 10 и 11 коммутатор к ним подходит? Как проверить работоспособность? Есть данные по сопротивлениям обмоток?
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
У меня только при таком положении основания мотор перестал греться свыше 180 градусов за промежуток менее 1-2 минут тапки в пол...
Сейчас уоз не превышает 22 градуса.
VASILIY
30 Янв 2009
Так судя по фото, основание и стоит точно по рекомендации производителя.
Тема, Часто задаваемые вопросы руководства по эксплуатации... Где-то на 2-3 стр.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Есть, выкладывал раза три, последний раз этот вопрос задавал Игоряха. Коммутатор - не тот, на нём 2 входа должно быть, у тебя 1.
