Коммутаторы Бурана
Александр 640
6 Янв 2012
Иркутск
Александр Александрович
Снегоход Буран СБ 640
говорю же искал, нашел но толком не понятно :( если схема есть скиньте!
Михалыч-2
14 Сен 2011
Архангельскакя губерния.
Александр Михайлович
Буран АДЕ, ИЖ-П5, УАЗ ХАНТЕР-дизель был, Патриот дизель есть, каракат переломка
Тёзка, а чем тебя схема с пояснениями Буранчика не устраивает? Подробней вряд ли кто разжёвывать будет. Тащи её к хитрым электрикам - они разберутся :) .
Александр 640
6 Янв 2012
Иркутск
напиши пожалуйста ссылку где схема буранчика находится!?
Михалыч-2
14 Сен 2011
На предыдущей странице читай посты Буранчика. Там и схема и фото готового изделия.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Михалыч-2 написал(а):
e]
Просмотрел первые 20 ть страниц , почему то не увидел ни одной картинки от Буранчика . Нету схем .
Михалыч-2
14 Сен 2011
e]
Владимир, стр.79. Или у меня глюки и я один их вижу? :eek:
alex43
31 Июл 2011
Вятка-КОТЕЛЬНИЧ
УАЗ-Хантер Буран Ниссан-блюбик
Да, тех первых схем, которыми изначально доходили до нужных параметров, действительно нет. Наверняка кому-то не нравится что практически любой может себе добротные и дешевые запчасти сам делать.
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Буран был, Рысь-119 была, Тайга -500Д
Pavel227 у меня возник вот такой вопрос по схеме выложенной тобой! Почему ты указал.что эта схема коммутаторов 45.3631.006 (Рыбинск), 84.373401 (Московский)? У Московского коммутатора 84.....01 входная часть выполнена на двух транзисторах, а у 45.....006 входная часть выполнена на тиристоре КУ-112 (как на схеме) только номиналы сопротивлений другие. По крайней мере мне попадались коммутаторы с такими входными каскадами. Может конечно ФЭЛМЗ (Москва) стали сейчас делать другую входную часть своих комов 84....01 для Московского основания магдино 26.... Но мне такие не попадались! Что за коммутатор 431168.001? Чей он? По подробней опиши сколько комов распотрошил!
Pavel227
26 Дек 2011
Лыжи
Я же говорил, что это обобщённая схема и что вместо слаботочного тиристора часто применяют 2 транзистора, включённых, как замена тиристору, так что суть это не меняет. Номиналы сопротивлений просто пересчитал на другие для удобства. Часто в коммутаторах для "московского" основания отсутствует диод D5, т.е. подпитка кондесатора С5 осуществляется только в один полупериод зарядного напряжения с диода D6 (красный зарядный провод), видимо для исключения возможности отпирания силового тиристора в начале заряда накопительных конденсаторов. Что за коммутатор 431168.001 - понятия не имею, хотя может был в разборе и такой. Большинство коммутаторов ко мне попали уже разобранные. Вся эта чехарда с кучей названий связана с отсутствием стандарта на уровень и форму сигнала с дачика, поскольку основания лепили все, кому не лень и сигнал получался у всех разный, вот и наплодили версий. Собственно принципиально различных оснований всего два: классическое с одной обмоткой освещения, обмоткой заряда и между ними отдельный датчик и московское - строенная обмотка освещения, обмотка заряда и датчик совмещённый с этой обмоткой, т.е. отдельно датчика, как такогого нет. Главное отличие - сигнал большей амплитуды и длительности, что и не позволяет применять коммутатор Цинка.
Самоха
11 Янв 2010
ГАЗ-69, БУРАН, Прогресс-М с Приветоми 2-мя Нептунами, самодельная деревянная лодка
Добрый день. Не сочтите за труд, посмотрите КБЦ, первый раз в жизни травил и паял, мог накосячить. Если всё ОК, выложу печатную плату. Заранее спасибо.
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Понял Павел. Просто охота иметь универсальный коммутатор на любое основание. Во входной цепи тиристора КУ-112 заменил два сопротивленя и ставишь на любое основание магдино!
РЫСЬКА
8 Янв 2012
Ольга
-sasha- написал(а):
ВЭН я не понял твою проблему! Тебе прислали "универсальное" магдино ....001-01, у него сделаны два дополнительных отверстия для кркепления на старых картерах Бурана. А к нему нужен коммутатор ..006 (если мотор 28 л.с.) или 006-01 ( если мотор 34 л.с.). На самом старом картере Бурана две бобышки для крепления магдино, на старом картере четыре бобышки, а на новом картере - шесть бобышек!!! Вот и проблемы с этим многообразием картеров и магдин и коммутаторов у владельцев Бурана и проблема!!!!
УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ.....!!!!ПОДСКАЖИТЕ...как устанавливается и подсоединяется магдино 453786001-01 к коммутатору 453631.006-01,срочно нужно плизззз...помогите.мужу нужно))))) НА СНЕГОХОД БУРАН.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Все просто, провода цепляются по цвету соответственно сверху вниз- СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, КРАСНЫЙ, ЧЕРНЫЙ, клемник при этом располагается слевой стороны.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Камрады падскажите, ком 006-01, клемма с синим проводом болтается почему-то :dread: видимо чет отпало :angry: , может ли это влиять на работу мотора( перебои искрообразования, хлопки в карбы) и как вылечить. Снеж тайга, зажигание РПЗ, ком ИБТС .....006-01. Кстати очень удивился узнав что этот ком ставится на 32-ух сильный буран, значит есть шанс найти коммутатор дешевле в два раза, т.к у нас в Перми чечки на Тайгу сразу умножаются в ценике на 2.
Air
3 Дек 2011
ЯНАО
Виталий
Буран С-640А1, yamaran, yamaha, MMC l200
Хотел поменять свой коммутатор 44.3734 на аналог, как тут и на сайте РМ писалось - 84.3734-02, в магазине лежит с надписью СДЕЛАНО РФ :confised: Чего уж там, писали б свою Чайну по честному...
Леснику77 - отправил запрос в личку.
north66
9 Янв 2012
Якутия с.Жиганск
игоррь
Тайга Варяг 550 казанка5м2 сузуки 40
добрый день может кто что подскажет по камутатору к1б работал как часы прошл 10000км восновном при температуре -30 и ниже комутатор под сиденьем разёмов два :один провода белый синий другой четыри чорный ,жолтый ,красный ,белый разёмы раннише таких не видел и дело вобщем в том что на полном ходу чихнул и встал начал смотреть искру вроде каждый раз есть синяя но каккаята слабая буран не заводится притащили в гараж снял акамулятор комутатор феном подогрел искра стала нармальная буран завёлся работает без перебоев прокатился всё вроде нормально снял навсякий случай комутатор домой ноч на батарее просушил поставил работает черз пару часов собрался ехать опять искры нет пришлось опять феном комутатор греть заработал но нарыбалку сфеном не поедеш что можно сделать
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
проверить пайку кремм разъёмов-если норм, то вскрывать коммутатор и просматривать пайку деталей(пропаивать).
north66
9 Янв 2012
Якутия с.Жиганск
игоррь
Aleksandr 78 спасибо помогло действительно один конденцатор плохо был пропаян как четыре сезона отходил ? а каким герметиком теперь лутше залить .
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
:( :unsure:
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Ком на буран у нас стоит 1000-1200р., так что рано радуешься, закажи у Игоря, 450р.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
я вложил в корпус и залил парафином(растопил парафиновые свечи).пару сотен км проехал с такой заливкой.
vovan63
11 Фев 2011
Самарская обл
Тайга люкс2
с новым годом!!! ребята подскажите а че за теристор вт 138, разобрал ком 006 а там такая штучка стоит. комм не рабочий навыерное этот теристор и крякнул.
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
СБ.640М и машина времени
Это симистор,за неимением ВТ,я себе ставил на коммутатор ,нормально работает.
Самоха
11 Янв 2010
Добрый день.
Не подскажете, расковырял шестипроводный комм, похож на родной, до сих пор липкий компаунд (кому лет 15, может больше), на большинство деталей надет кембрик (хлорка, снял чтоб марку видно было).
Как я понимаю, вместо этих двух деталей надо впаять ВТА 41 800В.
Но на разобранном коме я отпаяю 4 контакта, а у ВТА 41 их 3.
Не подскажете куда припаять управление, катод и анод?
Заранее спасибо.
