Коммутаторы Бурана
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Буран 640 Т40ам ваз2106
Ком с транзисторами накал лампочки 60 вт ели видно.В тех комутаторах меняй транзисторы .У меня было цешкой звониш целые а искра то есть то нету :blink: наверно в импульсном режиме начинают тупить. стоят там 814 815 небыло ставил 816 817 всё норма они помощнее
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Виктор Андреевич, к Вам вопрос (личка отключена) - возможно боян... Коммутатор у мну есть Вами сделан. :beer: Насколько я понимаю, его нельзя ставить с московским основанием? Но буран заводится и на холостых работает. А вот газу даешь и он не развивает обороты. Если нет подсоса воздуха и исправлен топливный насос - что же не работает тогда? :blink:
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Извиняюсь, за ответ.
Угол УОЗ не растет, а падает, потому что Андреевича коммутатор адаптирован к другому магдино 15.3749 и его клонам.
Юрий Плотников уже написал об этом на форуме.
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Спасибо, лесник77!!! Я надеялся что Вы внесете свою лепту в решение моей проблемы :) - все сходится по симптомам - как я и думал. Как я сразу и предупреждал, возможен боян - это про Юрия Плотникова. Вопрос закрыт.
Sergio31519
25 Окт 2008
Томская область
Сергей Михайлович
Вопрос для лесник77.
Недавно был на базаре, знакомый торгован (проверен, поэтому не торгаш :) ) сказал что прекращаются поставки комплектов зажигания от ООО ФЛЭЙМЗ. Вроде как их (в смысле фирму) кто-то скупил. Правда ли это? А то ведь прикроют производство хорошего оборудования, надо срочно в запас брать.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Поставки действительно в торговлю временно прекращены.
С российскими разъёмами комплекты зажиганий устанавливаются на двигатели РМЗ-640 и эти двигатели Русская Механика отгружает в продажу.
С импортными разъёмами АМР комплекты устанавливаются на снегоходы Буран.
Из-за перебоев в поставке радиоэлементов, литья и материалов, задержки поставки трубки с Первоуральского трубного завода, на торговлю ничего не остается...
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
У меня ФЛМЗ нет, но Юра уже все пробовал, КБЦ действительно на оборотах работать не хочет.
У меня есть практическое предложение
С учётом создавшейся ситуации на ФЛМЗ (в торговлю не идёт), а нужда есть ( у меня тоже знакомые спрашивают, чего делать и где взять) надо:
НАЖАТЬ :D на Юрия Николаевича Плотникова и уговорить его организовать выпуск, ну хотя бы в виде спаяной схемы, а электронную часть (адаптацию) он уже наверняка сделал, электронщик же.
Если не нажмётся, ещё нажать :laugh: :laugh:
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Ну, вообще-то я Викторович, если что...
Мужики, вы что, хотите чтобы меня как Леху в "коммерсы" загнали и на счетчик поставили? :D
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Я первый ставлю... :blink: :D
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Юрий, Вы зря стесняетесь! Зато скольким людям, страдающим, поможете.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Юра, бес по отчеству попутал :blush: , старею :(
А почему в коммерсы, интеллектуальный, творческий и производственный труд имеет цену. Мы же тебя не просим у Лесника добывать и нам перепродавать :laugh: :laugh: Если про форум, то тут не знаю, у тебя и свой сайт есть :D
И ещё, УСЁ ПОНЯТНО :D КОММ ЕСТЬ :rolleyes:
vovan63
11 Фев 2011
Самарская обл
Тайга люкс2
Подскажите комм 006 был нерабочий заменили терристор поставили ВТ 151 800R на холостых угол 5 градусов на средних 8-10 градусов при увеличении оборотов (без нагрузки) угол больше не меняется на ходу при увеличении оборотов начинает мычать и не ехать, чего там ещё можно заменить чтобы увеличить диапазон и чтобы нормально работал. И ещё может кто подскажет как 006-01 для 34 сил переделать на 006 для 28 сил.
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Поменял статор - и о счастье - мотор не узнать - запел родной. Отклик на газ мгновенный. Спасибо Вам Виктор Андреевич за коммутатор и Вам лесник77 за совет. :beer:
ЗЫ/ ФЛЭЙМЗ пока полежит на полке. Хочу под него у Вас лесник77 заказать особенный коммутатор. :)
Рома Ч
24 Янв 2011
Москва-Рязань
УАЗ (Головаст),Нива Шеви, Мото Эндуро, Лодка ПВХ с мотором, Тайга-500 была, Ямаха Пурпоза, Рысь 119
Подскажите люди добрые!!! Запутался! У меня 6-ти провдное основание. Комутатор стоит древний (металлическая коробка) все закрашено. Какой купть в запас? А то в том году 2-ва месяца без запасного, пронесло!
Всех с Наступающем! Хорошей погоды и отличного настроения!!! :olen: :beer:
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
:olen: :beer:
Можно посоветовать 84.3734-02 а так контрофакта в магазинах множиство с разными корпусами и цифирками в итоге внутри почти все одинаковые.Если умееш малость держать паяльник в руках собири КБЦ
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
тут почитайhttp://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=91&t=9941&start=275
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Зря наверно ВТ-151 поставил у него ток открытия 15 mа, а схема коммутатора настроена (управляющая) на ВТ-152 у него ток открытия 32 mа, при большом токе (обороты)он перестаёт открываться. На КБЦ это выявил уменьшая сопротивление.
Найди ВТА-41 (он на 40 А) и поставь (ток открытия 35, параметры коммутатора сохраняются) фиг коммутатор убьёшь, сейчас ток так ремонтирую и себе поставил 006 с ВТА-41.
vovan63
11 Фев 2011
Самарская обл
Тайга люкс2
Спасибо за совет. но подскажите пожалуйста меняем терристор на ВТА 41 и что еще ткните пальцем , а то я в электронике слаб но стараюсь осваивать. Да и 006 с вта 41 какой диапазон изменения УОЗ получился.
а ВТА 41 600В пойдет?
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Врядли что то там ещё менять надо с такими симтомами. А диапазон будет такой какой и был с этим коммутатором и основанием и маховиком. Пойдёт и ВТА-41 600, штук 5 на них собрал, не отказал ещё ни один
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
СБ.640М и машина времени
На 600в еще терпит. Как-то паял другану и забыл что я ему сделал,через два сезона смотрю мой ком стоит :eek: :) А другой коммутатор на 450в ставил деталей небыло,но предупредил что может рано или позно выйти из строя,его говорит хватило в аккурат на сезон,к весне по теплу перестал работать. :)
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Сначала тоже сомнения были, потом подумал, конденсаторы на 400 в и ни фига работают, а пробивает наверно не напряжение а сила тока. ВТ-152 в штатных 800 в, а бьет за милую душу.
Игорь а на 450 в, это что ставил, чёт таких и не видел
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
Симистор только не ВТА. Паренек заскочил в прошлом году,кричит жена рожает надо срочно коммутатор,чтобы в соседний поселок вести и все сразу сломалось. Был какой-то ком из номеров только запомнил ,что на 450в по-моему ВТ136,шугань,ему еще в ночь ехать,тут погода портиться,наскоруруку,даже не заливал,изолентой заляпал,и мои все коммы в стадии разработки,разобраны,второй свой также изолентой залепил,а что делать :eek: Потом месяц еще гонялся за парнем,давай я тебе их залью :laugh:
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Igori написал(а):
Паренек заскочил в прошлом году,кричит жена рожает надо срочно коммутатор... и все сразу сломалось.
Вот почему у нас всегда так - как только жене рожать - так вечно всё ломается... :D :D :D :up:
Самоха
11 Янв 2010
ГАЗ-69, БУРАН, Прогресс-М с Приветоми 2-мя Нептунами, самодельная деревянная лодка
Уважаемый Буранчик!
Прочитал ветку до пятидесятых страниц, всю субботу убил, то что Вам кажется очевидным, многим, в том числе и мне, очень сложно понять на нашем дилетантском уровне (вчитывался + инет). Я по принципу действия и внешнему виду не отличу теристора от симмистора. Но очень хочется избавиться от страха перед чёрной коробкой коммутатора Бурана и САМОМУ спаять "КБЦ 41", тем более деталей там не так уж и много (а потом ещё его и ремонтировать и свободным вечерком друзьям приятный подарок спаять). Отсюда и просьба. Не сочтите за труд, приложите схему коммутатора "Буранчика-Цинка", читаемую (для пяти и шести проводного основания), пусть это будет повтор, выверенную с учётом результатов палемики на страницах этой ветки, как должно быть именно по Вашему мнению, со списком деталей и как эти детали выглядят (хоть эскизный чертёж шариковой ручкой) и какая ножка соответствует аноду, катоду и управляющему сигналу. И может даже монтажную плату (или как она называется), дорожки на плате, и много фото Вами сделаных и работающих коммутаторов сверху и снизу. Т.е. не стесняясь разъясните нам как воспитанникам детского сада куда и как "кубики ставить". Может быть с тонкостями пайки, технологий и т.д. И не стесняйтесь расписать каждую мелочь. С уважением...
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Уважаемые! Простите за невежество. Прислали мне новый движок от РМ, на нем зажигание "Флеймз". Подскажите как надежность этого зажигания? В смысле, кто пользуется, черкните отзыв пожалуйста. Здесь не нашел отзывов.
