klauss
если вдруг кому нужен вариатор родной - могу продать по спекулятивно низкой цене
Нет, разные.Промежуточный вал, одинаков для ориента и форварда? Подскажите друзья
согласен , у меня с реверсом , горя не знаю всесезонно катаю , весна навоз надо возить , лето внуки в лес катают , маятниковая подвеска , 2015 год , гуся живая , родная , за всё время один ремень сожгли , пользую теперь на 18 , скутеровские , звёзды по сезону , от 10, до 16, большая от 36- до 50 , , от скутеров , в магазинах есть , , колёса китай , но на лето приходится два комплекта брать , не выдерживают , по грязи и лесуВсем привет. Сезон закрыл. Зима нынче в ЦР - НАСТОЯЩАЯ!!!! Мухтарка отработал отлично, без поломок. Очень удивил проходимостью ....
Спасибо . Загадка почему пружина выскочила из отверстия, там три отверстия для регулировки в зависимости от условий эксплуатации. Перевернул пружину другой стороной, после ездил все нормально. Цепь буду искать.натяжитель есть , а так в скутер маг зайди или в мото товары и купи цепь , тебе на две хватит , восход , минск , муравей , , пружина стоит копейки , я выписывал полностью вариатор , чтоб свой приголубить и на мотоблок поставить , и горя не знаю на мотоблоке . одна ручка газа и всё , нет ремней кроме вариатора , 4 года не менял , на буксе один поменял букс с 2015 года осень , пользую все сезонно , с лета по зиму , сезон с января по январь , весна навоз на участок , лето внуки в непогоду в лес катают , сам на охоту весна осень , полёт нормальный
Термоусадка есть толстая стенка 2-3мм Я нашел 0,8-1мм. подойдёт или искать толстостенную.Да, кстати, на пластиковые колёса рекомендую осадить термоусадку на 130 мм. Электрики подогнали.. гусянуа как новая... отслойки резины нет.
Какие проблемы,заказывай и не парься!!! https://мотомир.рф/catalog/?q=%C2%E0%F0%E8%E0%F2%EE%F0&s=В планах были переделки данного вариатора на вариатор Форвард, только его в продаже то же нигде нет.
долго думал и все таки пришел к выводу легче поставить САФАРИ, так как там какую то втулку надо еще точить что бы установить вариатор форвард, заместо Ориента, да и не все гладко там с установкой этого вариатора, пречитал очень много информации(кто то пружину там от старого ставит. Не беда бы была если его поставить как он идет с завода, но не найти корпус пром вала, сам пром вал укоротить проблеммы то никакой), конечно у сафари есть свои минусы это ЦЕНА и то что надо как то придумать что бы можно было быстро скинуть модуль двигателя, да еще и кожух надо какой то придумывать на негоКакие проблемы,заказывай и не парься!!! https://мотомир.рф/catalog/?q=%C2%E0%F0%E8%E0%F2%EE%F0&s=
Дак я бы поставил если бы стоял форвард на данный момент стоит + одноклиновой вариатор. и никто я смотрю так и не переделал под вариатор форвард с ориента как предусмотрено заводом изготовителем. А как советовал Мотопес, разворачивая на 180 градусов ведомый шкив, особо то же никто не делал, если честно то то же непонятно будет ли он работать так же хорошо как у вас на обновленной технике?я наоборот купил ещё один вариатор форвард , чтоб не было загвоздок , и поставил свой на мотоблок , вместо ремней , всё получилось очень удобно , и пользую мухтарку с 2015 года за всё время спалил один ремень (внуки помогли ) а так и на охоту и дрова возил , и круглогодично использовал , дрова , навоз на огород , весной , охота по полям и прочим ебеням , зимой на охоту до 30 км в один конец , с санями , и на кой мне сафари с его переделками , , просто ты не пользовал форвард нормальный , будут деньги другую гусю поставлю стандартную , не изменяя конструкции только натяжку удлиню , , пользую звёздочки на времена года от 11-16, и большую от 36 до 52, тяга -скорость , погодные условия , и сани возможность установки колёс , для весны и беснежья , модули меняю занимает минут 15-20, маятниковые ,
купи форвард и не заморачивайся , читай то что написано ,потрать 4 рубкило , и будет тебе счастье,Дак я бы поставил если бы стоял форвард на данный момент стоит + одноклиновой вариатор. и никто я смотрю так и не переделал под вариатор форвард с ориента как предусмотрено заводом изготовителем. А как советовал Мотопес, разворачивая на 180 градусов ведомый шкив, особо то же никто не делал, если честно то то же непонятно будет ли он работать так же хорошо как у вас на обновленной технике?
я прочитал все))) но понять одно не могу там же если его ставить за место ориента, его надо перевернуть, а перевернув надо все равно ставить пружину от ориента? то есть он внешне не будет отличатся от ориента, но будет двухклиновой?купи форвард и не заморачивайся , читай то что написано ,потрать 4 рубкило , и будет тебе счастье,
Вот переделка от пользователя Мотопес. я так понял покупаешь его ставишь так же как и стоял Ориент, но я не понял сколько на сколько должна быть втулка, и кто то еще писал что варитор в таком виде работает неправильно. Я правильно понимаю?ты почитай тему что переворачивать , ставишь как есть , ты видно не понял что такое вариатор , для чего переворачивать , поясни вращение тоже самое , только ремень с двумя скосами , я пользую от скутеров размер только на 18, сточил втулку и все дела стоимосьть ремня 200 руб , ты видно не вник в тему , поясни что переворачивать тебе надо вариатор в комплекте ведомый и ведущий , вращение то же , тупо почитай ,
