SKI-DOO SKANDIC 600 ACE
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Здравствуйте! У кого нибудь есть лишний болт торкс длиной 39мм. Их три штуки и они крепят крышку которая закрывает подшипник на приводном валу. Или может посоветуете где приобрести?
Подшипник крепит 4 болта.жто корпус тормозного суппорта.гугл в помощь.или каталог и в гугл.
Sokoloffff
2 Фев 2021
Коми
Scandic 600 ACE
250000301 SCREW-TORX BUTTON HEAD M8 X 35 и да их-4 ,подбери подходящее и закрути на фиксатор резьбы,там не критично оригинал или нет.
Sarmik
23 Сен 2008
ЯНАО
Были Бурашка, Skandik WT 550F, Tundra LT 600 ACЕ, Polaris WT LX, Tundra LT 550F, Lynx 69 (600 ACE), Lynx yeti pro 550F.
Напишу,может кому и пригодится.Снеж с весны до осени храню с полным баком бенза уже 12 лет (600асе).Никогда не было проблем,стабилизатор топлива никогда не лил.Бензин 95 лукойл,заливаю всегда через воронку с сеткой которая воду держит и бумажным фильтром для краскопульта.Два года назад поменял первый раз топливные фильтра(как и у всех стало тупить,хоть и на глаз всё было чистое и в баке тоже).
Этой весной всё как обычно,прошприцевал,заправил,подвесил,всё было ок.В конце ноября завел и сразу почувствовал чето неправильное.При резком нажатии на курок обороты поднимались медленно,при резком сбросе иногда глох иногда нет.Снял датчики воздушный и холостого хода-всё чисто.Выехал покатался,едет тяжело как с санями с тонной веса.Подумал,опять надо снимать топливный модуль и лезть в фильтра.Для начала решил слить бензин,бак то полный.То что я слил бензином я бы не назвал,в чечне самогонщики лучше гнали.Полностью мутная как брага жёлтая непрозрачная жидкость с запахом бензина.Как я заправляю писал выше,бензин был нормальный-такое я бы ни за что не лалил.Постороннее вмешательство тоже исключено.
Залил свежий бенз и через некоторое время пока старый из системы выработался всё прошло.Сьездил на рыбалку 120км -проблем нет.Но фильтра заказал)))
Все эти буквы к тому,что я никогда не видел чтоб бензин так прокисал или забродил за пол года,ну пусть чуть больше с конца апреля до конца ноября.Всегда так делал и без проблем весенний бензин сьедал зимой.Теперь уже и не пойму из чего его делают.Так и стоит мутный и не оседает ничего.Фото не умею вставлять,но поверьте на слово-брага.))
Лукоил - походу набодяжил
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Всем привет. пара вопросов есть по 600АСЕ, пробег 15000км.
1. Стартер крутит медленно, менял щеточный узел, стартер без масла, но крутит слабо. Менял аккум, ни чего не меняется, у друга крутит гораздо бодрее на таком же моторе.
Менять стартер, какие аналоги можно поставить?
2. Вчера, после ночевки, за бортом -15, завелся тяжеловато за счет тяжелой работы стартера и сразу заглох, и так раз 5, обороты не развивает, потом заработал на холостых. но прогазовать не дает, глохнет. Оставил работать, прогрелся, все норм, весь день отъездил без проблем.
Топливо, бензонасос, фильтр (менял сетку и тонкой очистки 1000км назад)?
Sarmik
23 Сен 2008
ЯНАО
по поводу, что глохнет - данный косяк уже на постоянке или не проверяли после того раза? понаблюдать если
Иван51
17 Сен 2012
Попробуй поменять акб, чтото подобное уже было, вроде акб виной было, при том что он якобы хорошие показатели выдавал тестером
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
У меня на 600ке тоже ощущение что вяло крутит , при том что уже с новым аккумом и даже если повербанк цепляю , ни чего не меняется
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
на родной 12-ти летней Ясе и новой дельте 30а одинаково. Подключаю зарядное, крутит одинаково.
Sarmik
23 Сен 2008
ЯНАО
так он у всех медленно крутит вроде особенность такая
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Было один раз пока, грешу на влагу в топливе.
Какая химия есть для того, что бы выгнать ее из бака?
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Sarmik
23 Сен 2008
ЯНАО
я хай гир покупал последний раз, а до этого еще 200 грам спирта обычного питьевого
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
я питьевой раньше заливал, потом решил провести опыт в бутылке, бензин, немного воды и спирта чуть. Бензин помутнел, а вода как была, так и осталась на дне, взбалтывал, давал отстояться.
Иван51
17 Сен 2012
Спирт и химию для сушки бака, важно заливать в тепле, не в холодных сараях и боксах, тем более на улице зимой. Я обычно весной в крайние выезды заливаю
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
могу бензин подогреть ))))) паяльной лампой :D :D :D
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Я перед заправкой в канистры тоже заливаю ещё. Но опять же в мороз ( зимой) влага в лёд переобразуется или в шугу.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
В гараже -12, снегоход остыл полностью. Завожу, завелся норм, но сразу заглох, завожу 2-й раз, завелся норм, чуть поплавали обороты, далее все в штатном режиме.
РДТ может глючит?
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Сталкнуся с проблемой передачи файлов, гребаный ютюб не дает, в остальных нет регистрации
Хотел скинуть запись, о том как первый раз за 6 месяцев его завел.
Кто даст как скинуть, выложу
Темпер около -20
msmih
27 Ноя 2021
Skandic SWT 600 Ace
РДТ может глючит?
Привод дросселя какой?
Тросик или электронный?
По РДТ замер давления всё покажет.
Но больше похоже на проблему в дроссельном узле. Или ДМРВ.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Там даже торкс не обязательно, обычный болт на 8, под ключ на 12 нормально встаёт и затягивать проще. Кстати, если резьба на внутренней шайбе сорвана, болт чуть длиней и контргайка решают проблему, места там полно.
