SKI-DOO SKANDIC 600 ACE
Туруханец
24 Ноя 2009
Туруханск
Есть немного!
А вот такие у нас низкие утренние температуры :ninja:
Bolshoy
31 Янв 2014
Красноярск
была разная, сейчас BRP SWT 600 ACE, JAMBO MAX 700 LUX
fishhanter написал(а):
А кто ремень недавно менял, сколько стоит?
В прошлом сезоне брал на запас, при чем у знакомых диллеров поменял новый с педыдущего своего снежа Котяры 570-го его брал в районе 5 - 5,5 тыс., так удивился, что на АСЮ ремень дешевле обошелся в районе 4-4,5 тыс. деревянных.
Bolshoy
31 Янв 2014
Красноярск
Дааа, в такую температуру из дома даже выходить не хотелось бы без нужды, хотя однажды приходилось на Бурашке выбираться из тайги у нас тогда было -47. В прошлом сезоне свои АСИ в -37 заводили без прогрева, полет был нормальный. Как у вас АСИ себя в мороз ведут?
Bolshoy
31 Янв 2014
Красноярск
vus написал(а):
Спасибо всем за ответы! Буду покупать и ставить защиту. Взял Пермский кофр и отечественные расширители, цены нормальные!
Тоже с Пермским кофром катаю, очень адыкватные цены у них и засылают свои товары без проблем, а кофр достаточно надежный в плане пошива и замков, а внутри еще и тепло сохраняется :up:
Туруханец
24 Ноя 2009
Туруханск
Есть немного!
Поставил такой кофр. Брал в Москве за 5тыс! Сейчас такие у официалов в Красноярске вроде около 20 стоит.
27 Ноя 2012
Челябинская область
мнго всего
Дакк это сколько минус 60 что-ли, и как снегоход запускаете в такой холод. :eek: :eek: :eek:
Туруханец
24 Ноя 2009
Туруханск
Есть немного!
В минус 60 я снежик не запускаю, стараемся переждать.
Туруханец
24 Ноя 2009
Туруханск
Есть немного!
Самая низка температура когда запускался снежик, после простоя ночью около 8 часов это -43. Если температура ниже приходится греть.
27 Ноя 2012
Челябинская область
мнго всего
Как греете?
В избушки с 23 по 24-01-2015 г. ночевал было -42 запустился нормально но покрутить пришлось.
Туруханец
24 Ноя 2009
Туруханск
Есть немного!
Как греете?
Генератор на 1 КВ и можно обычный фен! Все качели занимают от 15 до 30 минут! Аккумулятор при этом не снимаю.
27 Ноя 2012
Челябинская область
мнго всего
Поставил себе подогрев на 220 вольт, от автомобиля с циркулирующем насосом, на 2.2кв. греет нормально.
В лесу ночевать приходиться раз 10-15. и то стараюсь в морозы не ездить.
А Генератор на 1 КВ обычный фен это выход. Спасибо!
27 Ноя 2012
Челябинская область
мнго всего
Как греете?
Пластик наверное надо снимать вытаскивать из за цепа за ранние по приезду пока теплый, чтоб не сломать.
jeent
22 Ноя 2008
Татарская АССР
Нооо, пшла милая!!!
Bolshoy написал(а):
Тут недавно в 900-й ветке описывал последний случай с моим снежем по поводу глюка с приборама во время движения и отключения снежа при резком сбрасывании газа, при чем это проявилось в этом сезоне эксплуатации. В случае с 900-ми, судя по отзывам эта насущная проблема и связана с конструктивными отличиями - электронным газом, разными подключаемыми режимами и другим электронным ключем. Но у нас газ через тросик поэтому было интересно в чем проблема. Вчера по возможности, начал ковыряться со своим с учетом опыта форумчан в том числе веток по 900 ам и 600 Е-Тек и в частности в последней было описано несколько случаев связанных с ослаблением проводов на клемах акума. Так вот от туда и начал, когда залез под крышку увидел оплавление изоляции плюсовой клемы и даже пластика корпуса акума. Разбирая странно было одно, сам акум достаточно плотно сидит под креплением и в защитном корпусе, при этом плюсовой провод свободно болтался на клеме и походу коротил нагреваясь. Из этого следует вывод о том, что скорей всего провод плотно по чьему то распе...йству, либо был незатянут диллером, либо на заводе. После сборки отпишусь исчезли указанные проблемы или нет.
Не первый раз вижу сообщение о том, что плюсовой провод не затянут!
В гайке плюсового провода (та что в клемме АКБ находится), в резьбе был изъян и резьба на болту была сорвана. В начале подумал что изначально косой болт подсунули, решил заменить, ан нет-с, не лезет! Пришлось метчиком гаечку прогнать!
Но т.к. это все было обнаружено и устранено в период бесснежья, то соответственно траблов с приборной панелью не наблюдалось!
Туруханец
24 Ноя 2009
Туруханск
Есть немного!
Как греете?
Когда как, но чаще вспоминаю об этом только утром! :vino:
Туруханец
24 Ноя 2009
Туруханск
Есть немного!
Суппер Тюнинг! На форуме нарыл :eek:
antey
19 Дек 2007
Норильск
пробую все бренды
Ну, этот тьюн только для малоснежных регионов - фары забьются снегом даже при небольшом пухлячке, по дугу :D
27 Ноя 2012
Челябинская область
мнго всего
А в багажнике аккумулятор 190, чтоб всё это тянуть.:scared: :scared: :scared
Лично для моих нужд штатного света мне хватает.
Bolshoy
31 Янв 2014
Красноярск
Вчера готовил снеж к поездке в лес и проводил ревизию, в том числе, все зачистил и подцепил клемы, проблема с игрой приборов пропала, завтра проверю в дороге. Также заправлял бак и в очередной раз убедился какие бы не были чистые канистры и проверенные заправки, используемый мною бумажный фильтр (очень мелкий, почти как штатный у АСИ по пропускаимости) забился мелким осадком, что бенз стал после 20 литров медленно проходить :ohmy: .
MAGD
12 Май 2010
Алексей (ГМР)
есть Ski-Doo WT
Всех приветствую что появилась наконец чисто наша ветка. Прошу помочь разобраться. ВТ АСЕ 600 пробег 2900. Второй год эксплуатации. При покупке заказал дилеру установить выключатель массы. Дилер воткнул тумблер под сидушку в бардачок прямо сверху - в итоге после езды с пассажиром крышка бардачка расшатала тумблер и он стал отключать массу на ходу выдавая чек. Долго ли коротко - разобрались, отключили на хрен этот выключатель и замкнули массу напрямую. Проблема исчезла. Т.е. причина была - контакт на аккум.
В этом году вроде все нормально было, в декабре провели расконсервацию и плановое ТО, но после двух поездок стал глохнуть/чихать на ходу, причем сначала сбрасываются обороты, они становились неустойчивыми, иногда вылетает 3 раза чек. Я сразу старался глушить кнопкой. Тут же снова заводил, ошибок на табло не выдает и можно ехать хз сколько (1-10 км) - но опять повторяется проблема. Иногда когда на тихом ходу подъезжаешь к месту остановки - он сам глохнет когда сбрасываешь газ.
Что делать? Куда лезть? Какие последствия такого катания могут быть?
К дилеру на комп.диагн. ехать далеко да и смысл? (они конечно говорят по тлф типа приезжайте).
fishhanter
19 Янв 2012
Skandic WT 600 ACE
Для информации ремень вариатора у дилера стоит 5500 руб.
MuxauJI
29 Июн 2009
Усинск
СКИ-ДУ АСЕ 900, Арго,Пиранья ,квадр БРП 650.
Вариатор стал "клинить", потому, что поджег ремень. На АСЕ 600 это бывает часто. Нужно аккуратнее под нагрузкой. После разборки нужно шлифовать втулку , которая ходит по валу, из-за не и приклинивает.
MAGD
12 Май 2010
Алексей (ГМР)
есть Ski-Doo WT
Ремень нормальный. Да и нагрузок особых запредельных не давали.
Cukotan
22 Сен 2010
ЧАО.г.Анадырь
vk-540 3,tundra lt 550(был),скандик вт 600 айс,сарепт суза 40
приветствую всех.на нашеи технеке переизбыток топлива в целиндрах бывает?-43 чихал пыхал.схватывать ваще перестал.тупа крутит .уеду су ка на викенге
Cukotan
22 Сен 2010
ЧАО.г.Анадырь
акум уже второй с машины .пушку в гараже завел. Не заводится .извените пожаловатся не кому!
