Спасибо!!!Наверное проще тестером от этой колодки на руле, в "обе стороны" прозвонить, и на элемент и на переключатель. И что выявится так далее по обстоятельствам и поступать.
Если выявится неисправность в сторону элемента, то подключиться к проводке перед самым элементом и проверить ещё раз. Бывает обрыв случается перед элементом в местах сгиба провода при работе курка. У мены было такое, досталась неисправность от прежнего владельца.
Может катушка, а может и обмотки генератора, а может и короткое замыкание в проводке.Доброго всем утра.Еще одна поломка вылезла.Из леса на лямке притащили.Немного сезон не докатал.Печально, самая рыбалка сейчас по льду.На ходу жутко завоняло из под капота.Остановил,заглушил.Движок не горячий.Постоял снегоход немного,завелся.Едем дальше.Опять запах и заглох сам.Больше не заводился.Пропала искра.Думаю катушка зажигания сдохла.Может у кого завалялась?
Навещай почащеПосмотреть вложение 1483201 Уехал родной.Вернется теперь только к сезону.
Смотрите по магазинам в РМПарни всем привет. Ни у кого не заволялись опоры по катки для телеги, под
141 ролик??
Прозванивать надо.Визуально можно и не увидеть.Найдете обрыв,узнаете,что менять.Может просто провод.
Я тоже так делал, шилом пластиковую манжетку аккуратно снял и смазку набил, потом обратно поставил..А не снимал
Поддел шилом сальник на подшипнике, открыл его и забил сказкой, после поставил сальник на место
я
