Вместо 2 разбитых заклёпок (и +1 дополнительно) на своём поставил "мебельные" болты с широкой, тонкой "шляпой" и квадратным сечением вначале от шляпки. Напильником под это сечение места разбитых заклёпок расточил, болты зафиксировались и гайкой снизу рамы затянул. Болтики хоть и алюминиевые, но держат нормально уже несколько лет и задней подушке двигателя не мешают.к раме расшатало на заклепках,
Вначале выяснить, подходит напряжение к ручками или нет.Бьюсь с обогревом ручек.Ссылки ребята кидали,спасибо.Но добрался до снегохода, а там два провода припаены к пластинам обогрева,и оба черные.Как сделать так чтобы просто перепаять пластины обогрева ни чего не вскрывая?Где их взять?
Перезвони объясню, писать долго, не потому что лень, просто описывал это уже подробно..Бьюсь с обогревом ручек.Ссылки ребята кидали,спасибо.Но добрался до снегохода, а там два провода припаены к пластинам обогрева,и оба черные.Как сделать так чтобы просто перепаять пластины обогрева ни чего не вскрывая?Где их взять?
Привет. Не подскажите, где защелку капота (резиновую) приобрести можно?
Доброго дня! У меня так и не получилось с задним ходом. Может кто нибудь подскажет?????я что по схеме серый=серый, а черный=зеленый
Много переделок?Я её снял совсем, планирую ставить 550мотор, там крепление другое
ООО Полиуретан...Привет. Не подскажите, где защелку капота (резиновую) приобрести можно?
Пока жду кронштейн для крепления двигателя. Перебрал подвеску, коробку. Много деталей отсутствуют, донора бы, было бы проще. С ведущим вариатором не могу ещё определится, дешёвые говорят не ходят, дорогие очень дорого. Б/у наверно буду искать BRP шный.Много переделок?
Вот к стати нашёл у них фиксатор боковинки https:///store/pu/search/?s=517302448ООО Полиуретан...
А с 300 куда вариатор делся?Пока жду кронштейн для крепления двигателя. Перебрал подвеску, коробку. Много деталей отсутствуют, донора бы, было бы проще. С ведущим вариатором не могу ещё определится, дешёвые говорят не ходят, дорогие очень дорого. Б/у наверно буду искать BRP шный.
Как соберу отчёт сделаю.
Я у них стекло заказывал, а оказывается ещё и застежки есть, надо будет тоже заказать, одна подкапотная порванная, конечно из резины дешевле вырезать, ну как говорится, купил brp, терпиПолиуретан
Ссылка не работает у менястати нашёл у них фиксатор боковинки
Там еще заглушки на катки естьЯ у них стекло заказывал, а оказывается ещё и застежки есть, надо будет тоже заказать, одна подкапотная порванная, конечно из резины дешевле вырезать, ну как говорится, купил brp, терпи
